Форум РадиоКот • Просмотр темы - Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Текущее время: Вт апр 16, 2024 09:38:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2311 ]     ... , , , 104, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2017 20:32:08
Усилитель заказал жду.
VT8 2n7002 , покупал в магазине. В ленте. С этой же ленты стоит в включении питания. Работает четко.
Скажу честно, спалил 3 штуки пока не отладил включение питания. Пробивает затвор, он работает но криво.
Так же обнаружил что с пробитым затвором и VT8. Получалось что он работал, но на напряжение на затворе біло 2.8 вольта. После замені стало 5 вольт.
Но напряжение сток-исток біло 0 вольт при его открітии.
После замені ничего не изменилось. Только напряжение на затворе стало 5 вольт. Пробивали они при пайке 220 вольтовім паяльником :(
Поєтому последние запаивал уже 24вольтовім.
Хочу стать вухканальнім осциллографом на затвор и на сток-исток. Если удастся синхронизировать по затвору, то вторім каналом посмотрю как работет полевик. Если сток-исток напряжение резко упадет на ноль - работа VT8 нормальная. Тогда дело в усилителе. Если падение напряжение будет плавнім - что-то с транзистором.
Получается что АЦП измеряет напряжение бістрее чем усилитель перейдет на другой коєфф. усиления.
Добавлено after 3 hours 53 minutes 16 seconds:
Фокус с замером осциллографон не удался.
При нажатии на кнопку для калибровки, измерение производится видимо однократно.
Конечно я не увижу как работает переключатель коэфф. Думал что измерение циклически и частые.
Транзистор еще раз заменил. Никаких изменений.
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2017 22:27:07
Скажите сколько мне обойдется если купить готовый такой прибор?
Или кому обращаться по данному девайсу.
СообщениеДобавлено: Вс июн 18, 2017 19:40:56
Всем привет,смотрю тема немного подзатихла,все собирался сделать себе такой прибор,но все некогда было,да и подобный от ув.Мирона был....
Я тут подсмотрел у одного из участников темы переключатель L/C и включение подсветки сделан на реле и МК мне это понравилось и появилась идея,а что если избавится от кучи разъемов которые постоянно окисляются и ломаются(имею горький опыт пользования прибором от Мирона) и поставить бистабильные реле на коммутацию входа , режимa L/C и подсветки LCD и отдельно клавиш,в итоге избавляемся от разъемов и остается один щуп впаяный в плату и один на проводе.Конечно ради этого пришлось задействовать еще один МК ATtiny2313 т.к. другими способами решить задуманное не получилось.
В архиве файл протеуса и кекс прошивки.
Да забыл написать ,включение подсветки клавиш долгое нажатие кнопки Light.
2313 new.zip [40.14 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2017 09:30:36
Вот доделал аппарат с бистабильными реле делюсь фотками,конечно аппарат по сравнению с версией от мирона стал на много меньше...для сравнения сделал фото двух аппаратов.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2017 21:38:20
[uquote="Serzhyo",url="/forum/viewtopic.php?p=3150350#p3150350"]Вот доделал аппарат с бистабильными реле делюсь фотками,конечно аппарат по сравнению с версией от мирона стал на много меньше...для сравнения сделал фото двух аппаратов.
Здорово получилось! А весь проект можете выложить.
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2017 08:58:42
Я не стал выкладывать весь проект т.к. я делал разводку платы под "себя" и не подписывал элементы,да и несколько ошибок было на плате,и в прошивке.Прошивку я поправил ,а плату подписывать и исправлять было лень и некогда,вот и не стал выкладывать...
В личку мне постучался Andre63 , он уже собрал такое устройство с исправлениями,и переделанной под его разводку платы дополнительного МК прошивку,и пообещал что выложит здесь на форуме файлы прошивки ,плат и т.д.
Так что либо подождите пока человек соберет все файлы в кучу что-бы было понятно и не было лишних вопросов и выложит здесь либо стучитесь в личку к Andre63.
Спасибо за понимание.
СообщениеДобавлено: Пт окт 13, 2017 16:50:48
Обещал-выкладываю.
Добавлено after 4 minutes 5 seconds:
Фото плат.
Добавлено after 22 minutes 14 seconds:
И прошивка
Project2 attiny2313.hex [3.79 KiB]
фото мини.rar [609.8 KiB]
SERZHYO &RE63.lay6 [2.47 MiB]
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2017 11:32:40
Fuse 2313
2313.jpg [254 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2017 18:47:33
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 147
Здорово у вас получилось, миниатюрно и без капризных разъемов. Действительно окисление контактов уже порядком надоело, а вот на что поменять пока не придумал.
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2017 09:30:20
Обещал-выкладываю.
А зарядка аккумулятора реализована?
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2017 21:12:49
Обязательно !! На LTC4054 , либо ее аналоге,можно вообще применить любой контроллер заряда с корректировкой платы....
И еще один момент который Andre63 почему-то не озвучил,(может забыл или ....вобщем не знаю ) для моей (Serzhyo) и для его (Andre63) платы прошивки для МК ATTiny2313 немного отличаются .....
У Andre63 плата реализована с МК в корпусе SOIC и для этого корпуса прошивка выложена двумя постами выше.
У меня (Serzhyo) плата реализована с МК в корпусе MLF/VQFN и прошивку выкладываю в этом сообщении ниже... плюсом файл протеуса для МОЕГО проекта .
На платах подписаны все элементы в обвязке МК ( огромная СПАСИБА Andre63 патамучта разобрался в моих кривых мыслях и сделал это за меня) ( имеется ввиду обвязка дополнительного МК ATTiny 2313 ) т.к. схема не рисовалась...
TINY2313.7z [37.56 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2017 20:38:05
Подскажите, при измерении конденсаторов, врет в повешением емкости.
Пример:
62 Пф - 65 пф
9000 пф - 9642 пф
1nf - 1.084 nf
1,2 nf - 1,546 nf
47nf - 50.xx nf
1 uf - 0.7 uf
1.5uf - 0.79 uf
Те что до 47 нф - в пределах нормы, точность дросселя и 700 пф конденсатора под вопросом.
А вот что с 1 мкф и выше? Конденсаторы нормальные, промерял на хорошем мультиметре.
И дросселя то же врут, занижают показания.
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2017 20:57:01
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
Электролиты меряются отдельным узлом и там обычно проблема с подбором
работающей именно в этом приборе TL431 (не считая калибровки).
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 09:01:51
Возможно я не достаточно точно написал, врет по входу Lx/Cx.
Там 431 не участвует.
ESR вроде осилил, заменил 6022 усилитель. , И все стало на место. Еще резистор смещение отрицательного напряжение увеличил до 1,9 МОМ.
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 15:52:16
Гдето в ветке проскакивало подобное ....
Почитайте док.
Попробуйте R29 уменьшить до 47кОм.
НАСТРОЙКА Измеритель ESR-L-C-F-P-t на PIC16F876A.doc [376.5 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2017 11:52:52
Очень классный прибор. Честь и хвала автору!!!
Очень понравилась конструкция от Serzhyo-просто супер !! Спасибо.
Вопрос к уважаемому автору.
Хатуль_мадан, здесь на форуме поднимался вопрос о добавлении в Ваш супер измеритель ESR-L-C-F-P-t на PIC16F876A
функцию настройки мониторов VGA - тест сигнал как в приборе уважаемого Esr_lcf от miron63.
Прибор очень нужный. Обязательно повторю. Уже начал делать.
Если возможно то пожалуйста добавьте.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2017 21:42:40
Карма: 19
На его странице были исходники версии уже без этой функции, да и мне это не нужно вовсе, поэтому что вышло, то и вышло. Память в МК свободная еще осталась, но не много, а ног свободных вовсе нет. Как реализовывать такой тест не представляю, вернее, даже не задумывался. Может лучше не городить всё в одну кучу? Собрать отдельный генератор видеосигнала, без индикатора и с нужным VGA разьемом, схемы вроде в сети встречаются.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 15:36:02
Хатуль_мадан благодарю за ответ. Все понял. Спасибо.
Теперь вопрос к Serzhyo.Замечательная разводка печатной платы. Просто супер!!!
Скажите пожалуйста какая будет правильная прошивка и FUZES для управления прибором на attiny2313 их у Вас несколько.
У меня нет версии чтобы запустить эмуляцию Протеусе с расширением pdsprj. Эмулирую в ранней версии.
Совсем запутался. Какой алгоритм кнопок. И если можно то выложите полную схему управления на attiny 2313
Эмуляция и печатная плата номера выводов не совпадают или я ошибаюсь. Да и схемы выводов ВТА54 имеют разные схемы включения.
Совсем запутался. Подпишите пожалуйста кнопки на выложенных Вами рисунках.
С уважением. Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб дек 02, 2017 10:44:15
Добрый день друзья.
Кот нибудь повторил доработку управления прибором с реле от Andre63?
Поделитесь пожалуйста опытом.
http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... ?id=294253
http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... ?id=294249
http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... ?id=294248
http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... ?id=294364
и от Serzhyo
http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... ?id=294481
Мои вопросы пост-выше.
С уважением, Спасибо!
Добавлено after 23 minutes 50 seconds:
Теперь вопрос к Serzhyo и к Andre63. Замечательная доработка управления . Просто супер!!!
Скажите пожалуйста какая будет правильная прошивка для управления прибором на attiny2313 их у Вас несколько.
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2017 21:01:17
Ну я же выше выше в сообщениях объяснял : У Andre63 плата реализована с МК в корпусе SOIC и для этого корпуса прошивка выложена двумя постами выше.
фузы выкладывал Andre63 в скрине я его скрин тыт повторю,а если на пальцах показать то нужно выставить фузы ТОЛЬКО внутренний генератор перевести на 4 МГц ,все остальное не имеет значения или не трогать...
Защитные диоды в цепи реле ВТА54А и тоже не имеют особого значения ,можно использовать любые с общим анодом или вообще переразвести плату для диодов типа 1N4148 smd
Что бы не задавать туеву хучу вопросов можно было и скачать протеус 8 и посмотреть проект и проверить его работспособность,и да при свей разводке платы нужно смотреть в проекте не на номера выводов МК, а на порты МК и сверять с даташитом со своим корпусом МК...т.к. номера портов и номера ног в разных корпусах разная...Из за чего и произошли 2 вида прошивки 2313 ,когда Andre63 делал римейк на мою плату он этого не учел и попросил меня переделать прошивку под его разводку платы....
И если есть какието личные вопросы быстрее будет обратится в личку ко мне т.к. на форуме я сижу не часто....
2313.jpg [254 KiB]
Serzzz.jpg [161.55 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: сергей999, Google [Bot] и гости: 28
