Заголовок сообщения: Re: Таймер-контроллер для засветки фоторезиста
Добавлено: Чт ноя 02, 2017 23:18:02
Рейтинг сообщений: 2
Зарегистрирован: Чт окт 19, 2017 20:48:36 Сообщений: 35 Откуда: г. Горький
Рейтинг сообщения:1
Спасибо Автору и всем участвующим в разработке!!! Склепал на макетке, завтра платку вытравлю) Прошивки 3,07 обе (4 и 8 бит) работают. Экранчик с Али, макетка с Чип-Дипа https://www.chipdip.ru/product/sem0010m-8a
преобразователь 12V -> 5V на MC34063A
Добавлено after 54 minutes 48 seconds: Забыл спросить: бузер (пищалка) нужен с генератором или пассивный? Щёлкает при вращении энкодера нормально, а вот писки не очень издаёт...
_________________ С уважением, Дмитрий Медведев...
Добавлено: Сб ноя 11, 2017 22:50:02
Рейтинг сообщения:0
Отрисовал) Буду делать 2-х этажную. Т.е. контроллер и плата со светодиодами. Выход компрессор стал выходом на вентилятор:) Обе платы односторонние. Добавлена "Красная кнопка".
Комментарий к файлу: Платы таймера и светодиодных матриц Atmega8A_timer_board.lay6 [466.45 KiB]
Пожалуйста попробуйте оставить только старшие пол-шины и соответствующую прошивку, если еще есть такая возможность. Хотелось бы прочесть результат испытаний на реальной схеме.
Эти пины программно уже подтянуты к питанию, прозвоните тестером, на всякий случай. И опишите диагноз поподробнее, пожалуйста. Что-то раньше ни у кого из повторивших подобных проблем не было.
