Ситуация такова: в процессе изготовления заготовки для ЛУТ, принтер зажевал бумагу. Такое и ранее случалось, но всегда удавалось действуя по инструкции аккуратно извлечь лист, ничего не нарушив. На этот раз бумага встала намертво, где-то между барабанами, извлечь её не удалось.
Остался лишь один способ - разобрать часть принтера и освободить лист. Но делать это как-то боязно, потому решил спросить у людей знающих, как разобрать узел, откуда и как добраться до проблемного места? Может кто-то уже сталкивался с подобным и поможет мне разобраться?
_________________ ..Умному- дай голову, трусливому- дай коня, Дай же ты Всем понемногу. И незабудь про меня (С)
Судя по картинкам, его разборка должна начаться со снятия боковых крышек. Скорее всего они на потайных защёлках - на этот предмет их нужно изучить. Вот, нашёл какие-то картинки acu_m1200.pdf Далее снятие задней стенки и верхней крышки. После этого механика будет вся видна, и чего там открутить ещё - видно по месту. Максимум, что нужно будет сделать - это снять печку, если там бумага действительно на валы накрутилась (редко, но бывает).
Спасибо Вам огромное!!Основная проблема как раз со снятем пластиковых боковин и была. Теперь, опираясь на данные рисунка вполне реально отискать скрытые защёлки. Завтра после смены этим займусь!!! Ещё раз Спасибо!!
Свершилось!!! Принтер удалось привести в рабочее состояние! Хотя, как оказалось, схема не совсем соответствует модели моего аппарата, но всё же опираась на её получилось разобрать принтер, и ,главное, собрать обратно. Без потерь и поломок.
Попытаюсь вкратце изложить суть процедуры, полагая что кому-то может и пригодиться
Первым делом снимаем боковинки. Каждая крепиться одним винтом на задней панели , пластиковой защёлкой в переднем нижнем углу и продольным шипом в верхней части. Нужно открутить винт, прижать отвёрткой язычок защёлки и подать снимаемую деталь в сторону и вверх. она легко снимется. В правой боковинке расположена полочка со светодиодами - крепится двумя винтами, её лучще снять. Теперь откручиваем два винта крепления задней стенки и снимаем ёё. Верхняя пластиковая часть тоже снимается. Что б снять сам блок валов, надо рассоединить три разъёма под задней крышкой и открутить два винта. Теперь, когда валы находятся в руках, застрявшая бумага отлично видна. Но не вынимается. Крепко засела((( Чтоб её извлечь, решил открутить один из двух винтов, соединяющих половинки корпуса валов. Это было ошибкой, так как стрельнула и выскочила со своего места одна из двух пружинок по бокам валов. Ничего страшного, но неприятно. Надо всё таки откручивать оба винта, придерживая валы, что б они аккуратно разошлись. Удалил бумагу и собрал всё в обратной последовательности. Заработало!!!
Но сами валы выглядят весьма удручающе. Местами выглядят так, словно печатал не на бумаге, а на крупнозернистой наждачке.
Вот как-то так. Мож и пригодится кому в жизни)))
А там нет такого рычажка, при надавливании на который валы отжимаются друг от друга? p.s. Лично я эту модель принтера ни разу не видел, но посмотрев на картинки в интернете, становится понятно, что она похожа на подобные от HP и Canon. Ну, а раз похожа, значит, и методика разборки аналогична. Хотя потайные защёлки искать на аппарате, который первый раз в жизни видишь - тот ещё квест Печка-то с термоплёнкой? Или с горячими валами? Если с термоплёнкой, то если по краям начинает выступать чёрный слой, который под тефлоном, то термоплёнку надо бы менять - износилась...
p.p.s. В Сигулде снег уже есть? Или как обычно, слякоть?
чесслово не верю что уроды из ЭПСОНА "наконец то создали ЧУДОЮДОапарат" в котором для замены бумагии нужна его разборка пучсть и ... и частичная...не верится чтото всеже джапан хот и собран в подебесной или сингапуре... скоре всего вы Не УМЕЕТЕ ЕГО ГОТОВИТЬ!
вобшеть СервисМАНы на это прищутся в сети... сколко ломал ксероксов и принтоф везде замена и удалени застрявших листов рутина... иногда заминает каждый 2лист.. иногда помочь може новый лист для удаления старого если пешатал на кротком формате
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Последний раз редактировалось musor Вт ноя 14, 2017 15:34:12, всего редактировалось 1 раз.
да заминатся то она заминается но в схеме и прошивкее таких принтов есть режим ее автоизвлечения происходит переодическая реверсировка двигателя подачи и лист или его обрывки выплевываются сами вот печать на ленте если рекжим не предусмотрен заводом или намотка ее на барабаны встечал пару раз при печати на самоклейе это да мрожет быть проблемой хотя чаше все и это решается без разбора входом в режимом сервис обслуживания
Готовить точно его не умею,но посколь рассчитываю и впредь мучить прибор тончайшей бумагою рекламных проспектов, решил не тащить в ремонт, а собственноручно освоить так сказать экстренную хирургию))) На простой бумаге он несварением не страдал, всё началось когда всякий нестандарт приспичило пользовать.
Искал рычажки поначалу. Не нашёл. Судя по конструкции соединения валов и быть не должно.
Вот насчёт валов - затрудняюсь сказать, ибо полный профан в этом деле. Какая-то чуйка подсказывает , что с горячим валом. А как оно на деле - один Бог знает. Скажу точно, один вал - прочный и в прошлом глянцевый. Второй мягкий, как из губки, местами порванный. Впрочем, спасибо за направления для дальнейших изысканий))) Есть о чём теперь задуматься))
PPS Снега ещё нет, ждём через недельку и готовлю корм для своих косуль)))
Да, горячий вал. Это больше характерно для Xerox/Samsung. Прочный - это тефлоновый, он греется. Внутри нагреватель, лампа скорее всего (есть индукционные нагреватели, но они редко встречаются. Например HP5550 имеет индукционный нагрев). Резиновый прижимает к нему. Вообще, он должен быть целым, не должно быть рваного.
завтра гляну, чьё производство. Не сообразил сразу поглядеть((( Чисто по ощущениям -дещёвкой не отдаёт, всё легко становится на свои места, каких-то шероховатостей-несуразностей не обнаружил. покупал его лет пять назад, брал просто самый дешёвый, где-то лат около тридцати стоил. Дважды заправлял картридж, оба раза с проблеммным включением после танцев так сказать. Но в целом , пока под ЛУТ заготовки не стал печатать, проблем не было. Потом пошли более-менее регулярные зажёвывания, легко устранимые. Ну, и наконец замял так, что пришлось разбирать. Качество печати не ухудшилось, есть ощущение что меньше стал выдавать полос.
катридщ разработался а подача посносилась надо ролики менять но сервискомплект замены валов и роликов треть цены принтера в негропах такчто... проше новый купить ну или колхозить както...китайцы на эти модели не делают гавно спроса не имет вот на НР все имется обычно ибо модели все ходовые и ходят десятки лет ка часы... а эпсоны стали расъходником особено струйки... не зряж с Киокерой разбежались оне ....просто эти эпсы подсели на дешевку для ширпотреба и поставку чипованых катриджей
Эпсон оказался китайским по производству. Запоздало посетила мысль, что если в точках опор пружинок просвелить отверстия, чем-то в последствии закрываемые, да хоть винтом на резьбе, вся эта катавасия с разборкой стала б невостребованной. Впрочем, авторы конструкции не подозревали, что кому-то взбредёт пользоваться нестандартной бумагой.
ПС Нашёлся предшественник этого прибора, HP laser jet 1020, списанный мною по непонятным причинам. Года три пролежал на улице под дождём и снегом. Ныне размышляю, а не поковырятся ли мне и в нём? а вдруг что получится? Выкинуть-то я его однажды смог, пусть и не на совсем)))
Если он поржавел - ему только в утиль. С другой стороны, включить его всяко можно, и посмотреть, что будет. Эти HP имеют печку с термоплёнкой, которая бывает, что рвётся. Если он вообще жив, надо будет также снять с него кожуха и осмотреть на предмет целостности.
LJ1020 не помню а вот LJ 1200 1100 1000- бегали подолгу им сносу не было 1 такой чуток доработан7ый живет поныне на даче изредка там рапечатываю на нем схемки на папирус что глазенки кашачьи нв ноут не тарашить и не допорритьсовсем
Это из другой, более свежей линейки 101x. Но для домашнего использования - ресурс у них не фонтан, как и объём картриджей. 1200 - это БТР'ы того времени...
я его включал, механизмы крутятся, лист проходит. только рисунок пишет какими-то полосами. Включал рассчитывая именно на нём ЛУТ печатать. Но не получилось и забросил. А теперь , с Вашей помощью восстановив работу Эпсона, вернулся к этой идее. возможно, не всё так безнадёжно, по крайней мере разобрать его уже рискну. а там уж как получится. Не помню, по какой причине его списал. Но точно не из-за расхода порошка. помнится вроде правая часть листа не печаталась. где обычно ИТОГО пишут)))
смотри ленту и фотовал и контакты токосьеиников подачи....и со смазкой осторожне не вздумай улдалять она там специалная ис проводяшего геля
Спасибо, однако!!! чесно говоря, разбирая эпсон я нечто подобное почуял. Не могу объяснить почему, но смазку я не тронул. не стёр и не добавил, Чуйка какая-то сработала, что ли))) Хотя, повторюсь, я в этом деле полный профан)))
