Форум РадиоКот • Просмотр темы - Портативные часы "Микро" с лампами ИН-16
Текущее время: Ср апр 17, 2024 00:34:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 353 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Портативные часы "Микро" с лампами ИН-16
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2017 09:21:26
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 384
Добрый день.
Во вложении 4 прошивки:
- оригинальная
и с задержками после включения RA6
(очень сомневаюсь что это нужно)
- задержка 0,1 сек
- задержка 0,25 сек
- задержка 0,5 сек.
Из схемы удалить лишние детали управления полевиком.
Убираем BC856, 1N4148, 1кОм у пин13(RC2),
т.е. ШИМ сигнал подать напрямую на затвор полевика.
Вместо 1N4148 и 1кОм установить перемычки.
Old_clock_IN16_orig.hex [6.85 KiB]
Old_clock_IN16_500ms.hex [6.92 KiB]
Old_clock_IN16_250ms.hex [6.93 KiB]
Old_clock_IN16_100ms.hex [6.91 KiB]
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2017 12:53:26
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 235
Большое спасибо за прошивки, попробовал все три результата нет :(
Буду ждать новые микросхемы м41т81...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2017 15:52:58
Карма: 9
На фото Ваших часов https://ibb.co/gbaWXm
не наблюдаю земляного полигона (общей шины; минуса) на стороне ламп.
Как сделали соединение компонентов с общей шиной?
Выложите фото часов со стороны компонентов (пайки) в режиме макросъемки.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2017 19:34:20
Рейтинг сообщений: 80
Здравствуйте, NTV. Полагаю, из-за просадки напряжения одна из ламп загорается с задержкой при первом включении. Не могли бы вы дописать динамическую индикацию для этого проекта? Это бы решило проблему.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2017 19:41:58
Карма: 35
Общая шина распаяна перемычками, так как под рукой небыло 2х сторонней платы, земля перепроверена много раз на всех компонентах присутствует... да и когда принудительно подаю питание на м41т81 часы работают исправно.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2017 23:10:30
Карма: 9
Синхрофазотрон - полигон часового кварца должен быть соединён
короткой перемычкой с минусом контактной площадки АКБ.
XS500 - из статьи "Ниже 3,5В блокируется вывод времени на лампы и после нажатия кнопки светодиоды вспыхивают 3 раза. Оставшееся напряжение в аккумуляторе используется для поддержания хода часов TP4056."
Микроконтроллер оценивает напряжение на АКБ через делитель 100 кОм + 150 кОм.
Проверяйте делитель.
Topaloff - я видел Ваше сообщения у себя в почте, у меня нет времени заниматься.
Динамическая индикация не помогает одновременному включению ламп - проверено.
Для Вас скорректировал прошивку, добавив "прогрев" ламп.
Для этой прошивки из схемы удалить лишние детали:
1) удалить BC856, 1N4148, 1кОм у пин13(RC2).
2) у пин2(RA0) удалить 100 кОм, 150 кОм, 0,01 мкФ.
Old_clock_IN16_Topaloff.hex [6.66 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2017 23:58:58
Спасибо за советы, после замены диода 1N4148 на первый попавшийся шоттки SS110 часы начали работать лучше, теперь лампы загораются до блокировки 3,5В, но после бездействия более 2 минут могут нормально запуститься обе лампы(так бывает редко), а чаще только одна, при последующих включениях обычно все срабатывает нормально, потому завтра буду пробовать залить обновленную прошивку, что получится отпишусь.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2017 10:41:27
Карма: 35
Ура! Ура! Ура! Победил я часы. Решил проблему установив между 10ногой пика и 8 ногой м41т81 обычный диод, тоесть питание которое подаёт контроллер на часовую микру осушествил через диод... возможно это питание было с определенной частотой (которое не нравилось моей микросхеме) и сгладил это обычный диод.
Вариант с японскими лампочками.
А вот проблема с иногда не запусканием одной из ламп все же есть.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2017 23:07:00
не смог прошить контроллер новой прошивкой((( программатор pickit3 не видит контроллер, вообще я в пиках мягко говоря не силен, если кто знает ткните носом может там надо что то в настройках программатора менять, от первой ножки контроллера резисторы отпаял чтоб не шунтировали на всяк случай от 27, 28 не отпаивал, может в них дело
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2017 11:48:36
Карма: 35
XS500, контроллер стирается? Если нет попробуй отключить vcc (20ногу) и сотри его, затем обратно подключи vcc и запиши прошивку.
У меня экстрапик шьёт контроллер в схеме вдоль и поперёк :) ничего не выпаивая
Набросал небольшую распиновку платы для тех кто хочет поставить другие лампы...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2017 10:04:55
Спасибо, с программатором разобрался, прошивки с задержкой не помогают, лампы все равно работают через раз, а вот Old_clock_IN16_Topaloff.hex очень интересный вариант, не успел толком с ней поиграться, но "подогрев" и перебор цифр запускает обе лампы без сбоев, надо еще попробовать привести железо в соответствие с рекомендациями автора, а то лампам при "подогреве" хорошо достается.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2017 10:41:05
Карма: 35
Интересно а как контроллер будет определять заряд аккумулятора с прошивкой прогрева ламп, ведь делитель в этом варианте исключён.
И что значит лампам хорошо достаётся? Это аккумулятору хорошо достаётся, а лампам это только в пользу...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2017 21:45:01
Остановился на варианте последней прошивки, ничего по схеме не менял, так как если подключаю контроллер на прямую к затвору полевика при напряжении аккумулятора 3,9В и меньше цифры еле загораются частично, а то и вообще не зажигаются, вместо обычного диода, поставил как рекомендовали Шоттки, делитель для мониторинга напруги оставил, функцию постоянного показа времени при подключении зарядки решил оставить. В момент включения китайский тестер показывает напряжение 150В это конечно мягко говоря не корректный замер но лучшего нету, потом напряжение падает до 135В. кстати в характеристиках к лампе указанно, время запаздывания зажигания разряда менее или равно 1 секунда, возможно в этом и проблема, лампы использую хорошо бу, возможно у новых с запаздыванием по веселее потому авторский вариант работал более адекватно.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2017 22:05:29
В последней прошивке уровень заряда работает? Что с ШИМом на затвор? Оставить транзистор и диод? Использую дроссель меньшей индуктивности - раскачивает высокое напряжение лучше, но и потребляет больше. Запаздывание розжига ламп - это наверное все-таки особенность самих ламп. Вспомнил, что при первом включении некоторые загораются через 3 секунды, пока ионизация не достигнет нужного уровня для пробоя.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2017 06:18:16
Да, уровень заряда заряда как на предыдущей, к сожалению ШИМ нечем посмотреть, схему оставил полностью как в оригинале, с дросселем не игрался, единственное поменял диод 1N4148 на Шоттки, его замена действительно сильно помогла,теперь индикация работает практически до полного разряда аккумулятора.
СообщениеДобавлено: Сб дек 02, 2017 11:34:14
привет коты. к своему огромному стыду не могу понять где какие выводы программирования у pic16f1936 :shock: ткните носом пожалуйста
СообщениеДобавлено: Сб дек 02, 2017 11:48:56
Карма: 30
Рейтинг сообщений: 155
Тыкаю...
Качаем Datasheet http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 41364E.pdf
Ищем в документе ICSPCLK, ICSPDAT ...
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2017 18:35:54
Привет народ , подскажите на кандёре высоковольтном 61 вольт больше не поднимается что может быть?
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 22:24:28
Карма: 35
Побольше инфы, какой полевик используем, диод шоттки, дроссель какой индуктивности?
Скорее всего проблема в перечисленных компонентах.
Напруга появляется после включения кнопкой? Или висит всегда? Масса на преобразователе хорошая?
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 14:46:10
Выпаял полевик оказался не тем что заказывал я и не проверил понадеялся. Спасибо за помощь! Кстати может подскажите кто где заказывал полевик!
