Форум РадиоКот • Просмотр темы - Запуск мини холодильника от авто инвертора
Текущее время: Ср апр 17, 2024 02:04:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]    , , 3
 Заголовок сообщения: Re: Запуск мини холодильника от авто инвертора
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2017 16:56:26
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11147
Сергей Б. писал(а):
А мы вроде как про компрессор, Не ?
Сергей Б. писал(а):
Про индуктивность слышали ?
И какова его индуктивность?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2017 17:16:28
Рейтинг сообщений: 17
А нахрена мне его индуктивность ?
Я вам пытался объяснить, что у индуктивности, с ростом частоты увеличивается сопротивление, и потребляемая мощность не растет, по этому мотор не сгорит.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2017 17:34:13
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
дабы вам Уважаемый было известно -с прискорбием СООБЩАЮ :facepalm: -нормалный частотник рулит питанием мотрва в зависимости от частоты...сохраняя мощность или момент :shock:
именр поэтому навыхожной мост инвертор лари подано 560в... :)))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2017 17:56:15
Карма: 127
Спасибо КЭП! И частотник добавляет напряжения, но не превышая допустимого тока обмотки, старается по возможности сохранить мощность и момент. Если этого не делать, то пуск только затруднится.
А компрессор просто через непродолжительное время даст клина поработав на удвоенных оборотах. Но если не жалко, так и не жалко. :)))
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2017 18:06:27
Мне в холодильнике какраз частотника и не хватало :-)
И за последние лет наверное семь-восемь, клина ни у кого не случилось, у пары человек морозильники работают с мая по октябрь.
Назовите хоть одну причину для заклинивания,или живой случай.
А откуда удвоенные обороты ? 2700 и 3500 мотор асинхронный, проскальзывание с частотой увеличивается -непринципиально для ресурса.
Вообще я не готов дальше теоретизировать ниачем.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2017 18:35:58
Карма: 123
насчет клина некоторые мотор-комры от роду такие -там сэкономили на подшипниках-воткнули мокрые сколжения они нормално работают толдко в узком режиме работы.. при определеной вязкости масла в баке шак влева шак ввправа -растрел т КЛИН повторный неудачный пуск...провокация задир с последуюшим клином или пробой Побмоткина Р
а КЛИН клином выбивают..
как себя поведет мотор зависит от марки!
производителя тоесть от того как он сделан тип подшипов тип смаза охлаждуха и тж и тп...
например в мощных роторных компрах кондеев клин рендкость мотор там утоплен в масле на 80% обьема бака-отого и бак высокий
а вот горизонтално пружиные времен совка 50-80 те да были почти вечные многие живы до сих пор но уже не в холодилах а в гаражных морозилках и компресорах накачки колес
и что советуют профи если есть частотник установите частоту 30гц..и гоняйте обкат на ней -кроме снижения износа при обкатке
мягко без задира притираем детали лиш после обкатки можно гонять на 50-60гц(номинал) ну или чкчуток гнать но не выше 80...
Добавлено after 8 minutes 14 seconds:
если у вас нет частотника как вы рулите частотой? неужели питаете от инвертора авто с изменяемой частотой но фиксой 230 по выходу?
что у соседа и у теьбя оно работает7лет это ниочем холода расчитаны были на 10+лет а герметички на 25+лет ресурса...
понятно что оно не всегда стока ходит по ряду причин-чаше всего газ утек...или напряг в сети не тот и пиздец...
или реле пускозашитное дпало дуба ранше мотору и спалило мотор прикинте цену 500-р и 5000+р обидно аднако... но сам такое словил аж 2раза
причем виноват 2раз был сам после сдоха пусковай 1фазника компр был заменен аналогичным а реле оставлено старое а оно иногда залипало...новый мотор прожил всего 2года... болше чинить не стал снес на мусорку и купил Боша
Последний раз редактировалось musor Пн ноя 27, 2017 18:38:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2017 18:37:59
Да, вот кстати, я видел и ремонтировал много частотников, 17 лет ремонтирую промышленную электронику, но ниразу не видел частотника для однофазного 150 ваттного асинхронника с пусковой обмоткой. Может упустил чего ?
У меня же выше все написано, от чего питаю.
Если бы что то и заклинило, вобщем не жалко, там финской форели уморожено на пять таких холодильников, помойка для трупа и какое нибудь эльдорадо для покупки нового по пути всегда найдутся, не дефицит.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2017 18:46:27
Карма: 123
в гнусах новыъх серий(жутко небюджетных) частотники-инверторы стоят штатно там регулировка пуска и производителности имено частотником в простое он дает менше 1гц на такт..правда мотор чистый 2 фазник(и частотник тоже 2х Н-мост)
а в продаже да 1 фазники да и 3ф мене 5 ква -редкость...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2017 19:39:31
У меня кондиционер инверторный, там мотор уже трехфазный, и электронный блок с пачку стирального порошка, три обмотки по 2,9 ома.
Причем, похоже ротор с постоянными магнитами, компасом по компрессору водишь, стрелка примерно 12 раз направление меняет, точнее не узнать, совсем разбирать не хочется.
Недавно купил мелкий Энджел Савафуджи, с раздавленным корпусом, у него линейный компрессор, и тоже частота меняется, не знаю почему линейный компрессор приписывают Элджи, Фуджи их уже лет 25 выпускают.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2017 23:39:24
Карма: 127
Да навалом однофазных частотников мелкой мощности. http://www.intechnics.ru/preobrazovatel ... gatel.html
Да и не нужен частотник для питания холодильника, повышенные обороты не облегчат компрессору жизнь. А повышенное скольжение не облегчит жизнь ассинхроннику.
Но дело то опять же хозяйское! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 12:42:48
Я еще, живя летом на острове, и аккумуляторы свинцовые заряжаю током 0,5-0,8С , мне так удобнее, чем тарахтеть генератором по 10-15 часов. Ниче, года по три живут, не взорвались, не осыпались
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 17:10:18
Карма: 127
А что в этом такого, я тоже судовые АКБ всегда так заряжаю на стоянках. Они и в автомобиле так работают, это их обычный режим, максимальный ток генератора 40-50А, а емкость АКБ 70-80АхЧ. После холодного тяжелого пуска зимой именно таким током заряжается АКБ, еще и при температуре пластин -20С.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 17:22:39
Карма: 123
вобщето описаный шок это убийство акумов...но ка правилно сказано
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 17:31:35
Ну да, теоретики всегда пишут про 1/10 С, и считают своим долгом обязательно что то сказать, хотя и не понимают о чем речь. Убийство для аккумуляторов - вибрация в машине, со стационарным ничего не будет, у меня на даче аккумуляторы больше 10 лет в таком режиме, ни один не умер.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 17:39:42
Карма: 123
смотря какие еслли тяговые от электромобиля -легко если простые стартерные ...увы умрут за год два
имею печалный опыт :oops: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 19:07:33
У меня опыт не печальный, мне просто накласть сколько они проработают, люблю тишину, днем в обед завожу генератор, и за час-полтора вгоняю в них 80% , остальное либо СБ, либо и так сойдет. Аккумуляторы всегда с пробками, выкипают, обычные стартерные.
В конце третьего - четвертого сезона отдаю их местным мужикам, они и там еще чего то крутят.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 21:56:02
Карма: 127
Да так и есть, покупаешь новый аккум, ставишь на авто и штатно отработав в таком режиме 5-7 лет он умирает :cry: все там будем....увы...
Для стартерных автомобильных АКБ самое страшное - длительное пребывание в глубоком разряде, вот этого надо избегать. Работа на больших зарядно - разрядных токах сильно им не вредит.
Это пишут манагеры-маркетологи от заводов изготовителей, они все прекрасно знают и понимают - это юридический отказ от ответственности вот и все. Поставил АКБ на машину, заряжал током 50А :facepalm: , да на морозе -20С :o ....ваша гарантия не действительна! :)))
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 07:01:00
У меня на стационарных аккумуляторах,на острове, стоит 30 ваттная СБ, зарядить толком ничего не может, но когда есть солнце, обеспечивает минимальный плюсовой баланс, реально она выдает 1,8 ампера, и очень эффективно борется с сульфатами, там 800 а.ч. , 2х190+225+куча хлама впараллель, ни в одной банке не нашел налета и каких либо кристаллов на пластинах.
И в лодку к Минн Коте поставил 2 СБ по 10 ватт, специально усаживал до 9 вольт, раз пять наверное, но СБ при выключении мотора сразу начинают его подзаряжать, не нужно сразу ломиться, нести его заряжать.
Литий купил, но эти никак не сдохнут.
З.Ы. при жизни в автономе, очень полезно холодильник, а тем более морозильник поместить в утепленный чехол.
Комментарий к файлу: Чехол, синтетика и 2,5 мм вспененного поиэтилена.
IMG_6721.JPG [201.4 KiB]
Комментарий к файлу: Температура в холодильнике +2,3
IMG_6709.JPG [177.21 KiB]
Комментарий к файлу: Температура стенки холодильника внутри чехла.
IMG_6708.JPG [148.28 KiB]
Комментарий к файлу: Температура внешней поверхности чехла.
IMG_6707.JPG [161.1 KiB]
Комментарий к файлу: Температура в помещении.
IMG_6704.JPG [149.84 KiB]
Последний раз редактировалось Сергей Б. Пт дек 01, 2017 07:44:45, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 07:27:27
Карма: 127
СБ против беннзогенератора бесполезная игрушка, на судне они не обеспечат даже работы холодильников в жаркую погоду, а по сему бессмысленны.
А вот в тундре на охоте мы их пользуем, для зарядки мелкой АКБ, от которой освещается избушка, заряжаются электронные сигареты, смартфоны, манки и т.д.....
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 07:52:31
Я СБ ничего не заряжаю, она лишь устраняет сульфатацию, сильно продляет жизнь свинцу.
