Короче ничего так и не заработало... Слышу одни помехи, а поймать ничего не получается. Я вот откапал схемку другую, на 2К2М. Тем более что у меня их 2 шт имеется. https://ph0en1x.net/35-regenerativnyj-b ... -2k2m.html
Только один вопрос по этой конструкции. Там стоит КПЕ регенерации. На сколько я понимаю, КПЕ можно заменить переменным резистором и получится RC цепочка, что позволит с таким же успехом регулировать регенерацию. Меня интересует номинал переменного резистора и конденсатора. Может кто подсказать?
_________________ Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением убедился, что это радиоприемник. - Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный? (братья Стругацкие, Град обреченный)
Есть как вы уже поняли 2К2М 2 шт. Есть 1 НЕ воздушный КПЕ 0-270пф. Питание не более 40-50в. Мощный потенциометр на 20 ом есть, но это для накала. Регенерацию желательно подстраивать протенциомером не большой мощности, диапазоны ДВ, СВ, и КВ 3Мгц и 27Мгц. Ну и очень желательна простота схемы. Лампу 2К2М изпользовать одну, - вторая заапас. Питание понятное дело, батарейное. Ну а вообще чем ниже анодное, тем лучше - меньше батареек тратить.... Буду очень признателен за схему с параметрами описаными выше. Да... и нагрузка выходная на головные телефоны. У меня пара ТОН-2 и НИР-2. Они подключены последовательно, и получается сопротивление проядка 3200 ом. За ранее спасибо за схему!
При правильном монтаже, соответрствии номиналов и при исправных деталях данный приёмник просто не может не заработать. Вот сдесь его изначально собрал вообще на соплях, запускался с любыми катушками, изначально от ламповых теликов, только регенеративный каскад у меня собран на своей платки, смотри фотки "самодельный приёмник", "ванюша": https://m.fotki.yandex.ru/users/smitrox ... 6340761655
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Последний раз редактировалось gsmart Чт янв 04, 2018 17:26:54, всего редактировалось 1 раз.
нет, ну может он и работает, только поймать даже на рамочную магнитную антенну в паре с электричесткой получилось только мою шарманку. На макетной плате у меня всё собрано навесом. Там ошибиться сложно. Нет, ну я могу его собрать за ново, но не думаю что результат кардинально изменится. А у вас резистор регенерации 10к?
У меня на генерацию вообще стоит переменник 2,2 КОм, который R2 по схеме выше.
Все остальные конденсаторы - лучше на максимальные напряжения
Вопрос эффективности конструкции от этого прямо зависит
Ну есть и воздушный, только он на 67 пф. Я сказал что имею. Воздушный достать пока на могу. Как достану, заменю то что есть на воздушный.
Да.... У меня вообще 100к стоит. Я подбирал повышая.... Значит вообще 2.2к ? Ну сейчас попробую....
Добавлено after 20 minutes 24 seconds: всё равно ничего не работает! Помехи есть, генерация есть, сигнала нет.
1. Что-то не так с антенной и заземлением Супермегадлинная антенна - может она много помех цепляет Толковым регенератором можно и на 1...7м наловить
2. Внимательно отнеситесь на каких частотах в какое время суток Ловите Ниже примерно 12мгц раньше часа до заката примерно ловить нечего Выше примерно 14мгц соответственно надо ловить в светлое время суток
Это я про кВ
Устойчивый сигнал от радиостанции может быть довольно непродолжительное время Например 1час
У меня вот днём на кВ обычно единицы радиостанций вылавливаются А три часа после заката невероятное количество
комментарии к схеме: 1. не рекомендую пользоваться высокоомными наушниками на анодном питании если очень хочется схему можно немного переработать 2. параметры колебательного контура считать надо исходя из возможностей Coil32 в помощь проволоку для L1 лучше в лаке и диаметром 1...1.5мм L2 можно проволокой потоньше
все маленькие емкости керамические большие металлопленочные ===== про антенны
Антенну желательно выбирать подлиннее, в любом случае эффективнее работает антенна сравнимая с длинной волны (в идеале 0,995 длины волны), т.о. для 16МГц ;=18,75м, для 4МГц ;= 75м. Желательно при выборе длины антенны достичь хотя-бы ; длины волны. Впрочем прием, хоть и менее эффективный может вестись и на значительно меньшие величины.
Провод для антенны желательно выбирать медный, либо с медными составляющими диаметром 1,5...4мм. подвес наружней антенны должен вестись с учетом конструктивных возможностей материалов. По подвесу наружней антенны желательно изучить соответствующий материал.
На рисунке 3а изображена короткая лучевая антенна с подвесом по диагонали окна- простейший вариант. На рисунке 3б изображена антенна V-формы, с большей геометрической длиной. На рисунке 3в изображена экспериментальная антенна, показывающая неплохие результаты. На рисунке 3г изображена полноценная наружная антенна, подключенная через грозопререключатель - устройство, которое позволяет во время грозы либо при выключенном радиоприемнике, замыкать аннтенну на заземление. Причем для грозопереключателя следует сооружать самостоятельное заземление. На рисунке 4а изображено подключение заземления на трубу центрального отопления, что допустимо при анодном напряжении безопасном для человека. Заземление будет некоторым образом работать и при неметаллическом исполнении труб центрального отопления, если присоединять провод к металлическим вставкам и в момент применения трубы заполнены водой. На рисунке 4б изображен внутренний противовес - относительно длинный провод (чем длиннее тем лучше), протянутый в глубь помещения. На рисунке 4в изображено классическое заземление, заведенное под землю ниже глубины промерзания грунта, на конце такого заземления следует установить массивный металлический элемент или моток оголенного провода, а так же добавить поваренной соли и регулярно увлажнять землю, например через трубу, которая может быть частью заземления. На рисунке 4г предложен вариант "заземления" противовесом - это 5...7 лучей натянутых радиально направленно над землей не выше полуметра, к общей точке которых присоединен провод заземления радиоприемника.
Мля, уже спрашивал, спрошу ещё раз, на обычный заводской бытовой приёмник (типа сепергетеродин) приём радиостанций в вашей местности есть? Проверить работу регенератора оченьь просто при помощи заводского приёмника, либо ввести регенеративный каскад в режим регенерации и поймать этот сигнал заводским бытовым приёмником, поставив его рядом, тем самым можно откалибровать шкалу регенератора. Либо поймать бытовым приёмником какую либо вещательную станцию и настроив регенератор на эту-же частоту и включить регенерацию, уровень сигнала вещалки на бытовом приёмники повысится, т.к. генератор работает по сути как умножитель добротности контура. В сети есть схемы приставок - умножителей добротрости, основанных на принципе ретенерации для улучшения характеристик простых бытовых АМ приёмников без вмешательства в их схемы. http://radiolub.ru/page/shemy https://prograham.jimdo.com/%D0%BF%D1%8 ... %80%D1%8B/
Приём на супергетеродин есть! Даже на ППУ ловлю до фига станций. За ссылки спасибо.
Stierlitz, за схему спасибо огромное. Очень признателен!
Добавлено after 11 minutes 9 seconds: Да, а от скольки процентов витков отвод на L1?
Какого типа в этом приёмнике должен быть дроссель?
Процент витков на отвод снизу подбирается експерементально - влияет на порог генерации Больше - сильнее Меньше слабее Там написано что 0.5...3 витка Но и соотношение контура и катушки оратной связи повлияет И много чего еще
Дроссель HF - высокочастотный То есть для кротких волн 200...500 мкГен
Пс. По мне двухламповые схемы лучше работают Или надо унч добавлять так или иначе
ну есть лампа 2П1П. Её можно как каскад усиления использовать. А как её подключать?
я не про параметры, а про схему подключения к данному приёмнику. В паспортной схеме, то питание 90в, а нужно меньше.
Питание этих ламп можно делать и меньше , они и от 27 вольт работают только усиление меньше Там проблема с накалом 2,4 вольта или 1,2 вольта обычно брали от щелочного аккумулятора ну можно в настоящее время от никель-кадмиевой (два диска но только большой емкости) с подзарядкой через диод. Накальная цепь развязывается дроселем так как это лампа прямого накала где нить накала является еще и катодом. Один конец накала на землю на второй конец-2,4в через дросель накал нужно зашунтировать конденсатором. Ну а дальше -читайте про режимы работы радиоламп Осциллограф и генератор наверное нужны для того чтобы помотреть весь процесс в целом изменяя напряжение смещения на управляющей сетке на которую подается входной сигнал (с генератора) осциллограф подключаем в анодную цепь. Питание накала можно и от 1,2в в этом случае среднюю точку накала на землю а крайние соединить паралельно. Резистор к диоду нужно подсчитать по закону ома выбрав напряжение источника (которое есть) и ток подзаряда батареи. В этом случае батарея будет работать как стабилизатор напряжения накала так как на ней всегда будет падать 1,2в.
Например панелька под лампу немного старовата и расшатана
В автозапчастях продают средства для очистки и защиты контактов и электрических соединений, но в данном случае их применято ненадо. Если монтаж печатный, выпаять ламповую панельку, зачистить и облудить контакты со стороны пайки, внутри попробывать подогнуть иглой, либо заменить панель на заведомо исправную.
