это подстроичник для замера сопротивления форсунок я этой функцией не пользуюсь, переделал плату- без релюшек, без лишних (для меня) элементов.
stendout.sbrs.lay6
В отличном приборе замер сопротивления форсунок некудышный, больше похож на индикатор подключения форсунок к прибору. Сопротивление меняется постоянно. Для его воплощения нужно дополнительно вводить измерительную цепочку.
Тоже хочу собрать нормальный автономный стенд без компа с прогой car test injector, вот нашёл такую схему но какие компоненты непонятно может кто из гуру разберется из чего собран, так же почитал всю тему как понял пока самый нормальный вариант это "отличный прибор".
тут два генератора 555 и контроллер, зачем генераторы непонятно - их функцию легко может взять на себя сам контроллер, а вот с контроллером сложнее - его программировать надо (нужна прошивка). ПС: не плодите, да не .... будете
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Вот еще нашел проект стенда прошивки даже целых две присутствуют, но он на pic контроллере, я в программировании на уровне залить прошивку, сейчас скачал eclipse попробую освоить что как.
Рейтинг сообщения:0
Зачем вам тренироваться на схемах, на которые нет отзывов. Делайте "Отличный прибор" и наслаждайтесь. Сам собрал до этого схему стенда на PIC контроллере, но он не заработал. Автор проект забросил и на вопросы не отвечал. Таких схем полно в интернете, только за них просят деньги. Еще ни одну схему не видел, чтобы в ней не было подводных камней. Хорошо если просто ошибка детальная, а если дело в программе, то просто потратите деньги и время.
Наверно так и поступлю лучше вариантов на данный момент в сети нет
Решил свой стенд разработать в "отличном приборе" наворотов много не нужных и всего на 4 форсунки, всякие продувки, замеры напряжений они вообще не нужны только понты, по простому сделаю каждая кнопка будет иметь свой режим кавитация,удержание, самопрокачка, вот начал рисовать и писать программу пока я в программировании новичок, вопрос как дисплей прикрутить у attiny ног не хватает т.к. 8 форсунок будет, кто подскажет.
Добавлено after 3 hours 51 minute 57 seconds: И ещё вопрос может кто подскажет сколько выставлять _delay_ms(); для разных режимов кавитация, удержание, самопрокачка итд.
поищи у китайцев i2c (онже iic) 1602. если нужен русский - бери сразу русский (они не руссифицируются (есть, конечно, баловство с графич. режимом, но это ерунда - и яркость падает и операций много, тиньки не хватит)). ему надо 2 провода всего.
Добавлено after 1 minute 14 seconds: ОЛЕДы не бери - они графические - тинька не потянет, памяти мало.
Цефирки разные для разных режимов, чаще подбирается опытным путем, на разные форсы по разному, даже от плотности жижи в ванне меняется. У меня в ванне 50вт кавитация получалась, а в 80вт и 100вт нет. На одних форсах и одним прибором.
-кавитация 2500мс или 400Гц -удержание 250мс или 4000Гц -самопрокачка 1250мс или 800Гц
Какие режимы ещё вписать кто знает ещё режимы, эти я взял с известной проги CAR TEST INJECTOR там только три жестких режима и ручной режим с регулировкой частоты и скважности.
Думаю как реализовать режим ручной регулировки вроде как на attiny нет шим может как-то 555 таймер прикрутить можно подскажите новичку.
Ещё надумал сделать двухрежимный стенд т.е. подключить к attiny прогу CAR TEST INJECTOR с компа возможно ли такое сделать на TX RX ноги attiny будет идти сигнал с проги и дальше attiny пустит его на ноги выхода на форсунки.
кто сказад что нет ШИМа? есть и аппаратный (2 таймера по 2 канала), но проще на основе одного из таймеров вызывать подпрограмму (тебе ведь 8ю ногами рулить надобно) управляющую ногами. кстати, а зачем отдельные ноги? форсунки должны прокачиваться каждая по своей программе?
на тини2313 нет аналогого входа, но, при желании сделать можно (я делал контроль питающего напряжения) на компараторе. другой вопрос надо ли? если нужна крутилка - можно энкодер поставить, или просто кнопками обойтись... если для замеров параметров форсунок — либо схему с генератором на форсунке мутить, либо компаратор плюс шим (это калибровать сложнее), либо МК брать помощнее, мегу 8 хотябы...
Приветствую всех!!!!!! подскажите на 12 стр. упоминался " отличный прибор" и была прошивка на LCD 2004 рус. и англ. кто собрал и работает ли этот прибор? Я попытался собрать этот прибор но прошивка LCD 2004 не зашивается как следует.зашивается другая прошивка от V 1.01end.
Кто сможет описать физический смысл каждого из режимов стенда и достижимые результаты при этом? Я ,к примеру, когда двиг . на холодную начинает троить, то снимаю форсы, разбираю, промываю. протираю жесткой щеткой и ставлю на место на своем авто.
Если кому интересно, то мы с Уважаемым fcftdbx год назад сделали свой подобный прибор. Он был автором алгоритмов и железо делал. Моя часть - программная. По моему он год на нем уже "чистит". За физическим смыслом к нему. Прибор не автономен. Наличие компа обязательно, зато электрическая часть простая. Естественно само устройство с колбами - дело тяжкое. Пост опубликован с разрешения fcftdbx.
В том то и все дело нужен прибор автономный!!! т.к. в гараже как правило прохладно. а комп боится холода.а уж в гараже подавно.и плюс еще влажность ну или сырость.
