Форум РадиоКот • Просмотр темы - Что это за фанерная технология изготовления корпусов?
Текущее время: Вт апр 16, 2024 14:08:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  1,
 Заголовок сообщения: Что это за фанерная технология изготовления корпусов?
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 20:07:22
Карма: -34
Рейтинг сообщений: 550
Недавно видел, такое продают уже и в газетном киоске. Что-то современное. Видимо лазерное.
Такое впечатление, что какая-то машина прожигает-вырезает фанеру так, что из неё можно собирать корпуса.
И наверное она (машина) сама как-то выбирает оптимальные варианты (загибы, стыки и тд)
Вот в инете видел эту технологию корпусов. Видно, что , например, под динамик, там вырезаны фигурно мельчайшие зигзагообразные отверстия.
Так же видно, что такой же технологией вырезаны некоторые детали не корпуса, а К корпусу.
В общем, интересно:
 Заголовок сообщения: Re: Что это за фанерная технология изготовления корпусов?
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 20:10:34
Карма: 175
Рейтинг сообщений: 7679
Лазерная резка. Собственно, у меня есть детали интерьера, приобретённые ещё лет двадцать назад, вырезанные по такой технологии.
Балуются многие конторы, купившие станок лазерной резки. Он режет не только фанеру, а и другие материалы, оргстекло к примеру.
Главное преимущество - отсутствие сколов и заусенцев.
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 20:20:41
Карма: -34
Так вот она какая..
Видимо в такой станок ЧПУ можно загрузить макет сделанный в комп программе и он бодренько вырежет составные детали.
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 20:27:11
Карма: 104
Рейтинг сообщений: 3234
Можно резать тонкую фанеру раскалённой нихромовой струной.
ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию!
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 21:40:56
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 618
нет, макет надо таки нарисовать. Максимум, что делает лазерная софтина "сама" - определяет порядок обхода контуров на листе.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 15:00:46
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -206
Можно где то посмотреть на процесс или статьи?
Тонкая декоративная качественная фанерка стоит примерно как стеклотекстолит, наверное....
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 19:44:53
Карма: 104
Что, яндексе забанили? ;) Забей в поисковик: Резка дерева нихромовой проволокой.
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2018 17:14:04
Карма: -3
Посмотрел. Почтиш то лазерная технология. Дыма однако...
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2018 08:06:00
Карма: -34
Интересна и технология загибания углов с этой технологией прожига.
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2018 08:50:40
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 1209
Фанера вообще то гибкая, а если её промочить, пропарить то вообще как резина. А уж когда много прорезей в месте сгиба, то ещё проще.
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2018 09:03:33
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 1961
Какое то берестяное творчество, мне не нравится. Хотя если потом зашпатлевать и покрасить покрыть винилом, мб само то и будет. Крепкие стыки и прочее
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2018 09:43:19
Карма: -34
Не настолько.
Знакомый, руководитель авиамодельного кружка рассказывал, как он гнет фанеру.
(лыжи самолётные, например)
Греет-греет и наступает момент, когда фанера становится гибкой.
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2018 14:12:42
Рейтинг сообщений: 99
Чем интересно греет? Вроде получается нужно греть паром.
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2018 14:25:08
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
обычно паром и греют в пропарочной камере
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2018 14:25:54
Карма: -34
Не паром точно.
То ли горелкой, то ли ещё чем-то, типа утюга. забыл.
Помню ещё , что я спросил "А не загорит?" он ответил, что не успевает.
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2018 14:31:02
Карма: 57
Рейтинг сообщений: 777
Термофен
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2018 20:14:43
Карма: -34
Вот что я в газетном киоске сфоткал
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2018 15:46:33
Карма: -3
Фанера от влаги портится т расслаивается. Нужна пропитка чем то серьезным. А это удорожает материал. Когда то была специальная финская фанера. Но ее не найти.
Стеклотекстолит м.б. даже дешевле обойдется...
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2018 20:49:15
Карма: -34
С виду вроде бы пропитана чем-то.
Как воском. но это наверняка лак.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2018 12:12:34
Карма: -34
Ещё на это случайно наткнулся.
http://robonavt.ru/iorobot
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
