Заголовок сообщения: Транзистор вместо тактовой кнопки для МК.
Добавлено: Сб янв 13, 2018 09:34:53
Рейтинг сообщений: 119
Зарегистрирован: Пн мар 12, 2007 12:18:28 Сообщений: 906 Откуда: Тюмень
Рейтинг сообщения:0
Возможно как то не правильно назвал тему... В общем, есть МК, есть у него порт Рх. Внутри МК, говорят, программно сделана подтяжка. К +5в как я понимаю. Этот порт нужно садить на землю, при пропадании +12-15в. С лева на рисунке. Земля у источников общая. Заработает ли схема на PNP транзисторе? Правда параметры делителя мне не известны...
НЕТ. Самый простой и надежный способ - поставить оптрон. 4N35, PC817 или подобный светодиодом к внешней цепи а транзистором к МК. Правда там 0 при наличии входного сигнала - потребуется дополнительный инвертор в Вашем случае. В остальных случаях надо иметь точные данные об источниках питания и их возможных взаимосвязях.
а что значит неизвестны параметры делителя? не заешь что выбрать или он там есть, но не мерян? схема должна заработать (может по напряжению не вписаться - на транзисторе останется больше, чем надо мк чтобы зафиксировать 0 на входе), лучше использовать схему с ОЭ с нпн транзом (она инвертирует). А делают и ещё проще - диод от ноги на выход бп (пока бп работает диод закрыт) только бп должен быть нагружен, т.е. при его отключении напруга должна просесть до 0в.
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Сб янв 13, 2018 11:15:06, всего редактировалось 1 раз.
Хоть и непривычно, но работать будет. Соотношение резисторов верхнего к нижнему определяется соотношением питающих напряжений на обоих сторонах. Если слева 12 вольт, то это 7:5. Поскольку там напряжение может быть выше, то можно 8:5 Приняв нижний резистор, скажем, 2.2 кОм, верхний получаем 2.2*7/5=3,1 кОм. А если 2,2*8/5, то 3,5 кОм. Таким образом. верхний резистор либо 3,0 либо 3,3 кОм. Номиналы могут быть другими, определёнными по местным условиям...
что за лексикон. не понял. подробно объясните что нужно что бы получить удовлетворяющий вам ответ
если он говорит про керамику значит возможно вы про помехи говорите. эти помехи несколько милливольт. если при 3.3 вольта это никак не повлияет на логический 0 и 1. если что поставьте керамику параллельно стабилитрону
Ну, для начала перестать использовать musor'ской стиль письма. Хотя вам до полного сходства ещё далеко, глаз оно режет. Во-вторых, не писать ерунды. Почему ерунды? Да потому что: во-первых, питание микроконтроллера 5 вольт, а не 3.3 Это означает, что условное пороговое напряжение, которое составляет половину напряжения питания, два с половиной вольта, а, согласно общепринятым правилам, чтобы вход гарантированно принял ваш сигнал за единицу, необходимо напряжение выше 3.5 вольт. А никак не 3.3 (пруф: http://radiomaster.ru/articles/view/342/) Во-вторых, вы используете делитель 2:1, что означает, что эти же ваши 3.3 вольта на нём будут достигнуты при 6.6 вольтах на его входе. А по начальным условиям единица там должна быть не менее чем при 12, а ниже - ноль.
Нестыковочки... Не получается лучше. Но, по-правде говоря, начальная схема тоже этим страдает... Но вы из такого же количества деталей (два резистора и стабилитрон), только расположенных по другому и с немного другими номиналами, вполне можете решить задачу. Хинт: стабилитроном напряжение нужно вычитать, а не ставить его в качестве опоры.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
