Форум РадиоКот • Просмотр темы - Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Текущее время: Ср апр 17, 2024 02:42:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4751 ]     ... , , , 164, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2018 12:12:47
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 1018
Ну, конкретно здесь три аудиопроцессора прдержииваются, и все с разными адресами. Ну и другое железо - аналогично. Такое автодетектировать не проблема.
Добавлено after 4 hours 5 minutes 25 seconds:
Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Немного доработанная утилитка для контроля с компьютера:
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2018 01:14:36
Я так понял, чтоб управлять со стационарного компа через bluetooth в системнике должен торчать свисток типа такого как во вложении?
Валялся в коробке старенький китайский.
IMG_20180108_003601.jpg [172.08 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2018 06:54:26
Карма: 86
Да, главное, чтобы он создавал в системе COM-порт, к которому и подключается эта программа.
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 05:09:11
Приветствую многоуважаемые коты! Собрал данное устройство в двух вариантах (smd и dip), но пошло не все гладко как хотелось бы. При выборе в EEPROM датчиков температуры, устройство перестает подавать признаки жизни. Откликнитесь у кого работает в железе?
И второй вопрос: при прошивке отсоединяете дисплей? у меня шьется только при его отсутствии
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 07:17:14
Карма: 86
Резистор между линией датчиков температуры и питанием ставите в этом случае? Нет ли конфликта по железу (при использовании DS18x20 естественным образом отпадают аудиопроцессоры/темброблоки, работающие по SPI)?
А вот с дисплеем - как повезёт. Уж не знаю, почему, но у меня на двух идентичных платах одна без проблем шьётся как есть, а на второй приходилось снимать дисплей, иначе большой шанс залочить МК. Грешу на питание.
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 07:42:45
Резистор подтяжки установлен. Дело в том,что при прошивке eeprom с выбором входа под датчики температуры, устройство просто перестает функционировать. Экран не инициализируется(закрашен пикселями),подсветка не работает,и ни на что не реагирует. Собрано два устройства 1602+рда5807+тда7313 и 0108а+рда5807+pt2322/23, на обоих одна и та же ситуация. Но стоит прошить eeprom под spi, устройство запускается и работает адекватно. Правда spi режим проверить нечем. У меня все на I2C висит
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 08:48:37
Карма: 86
А в Proteus с теми же eeprom/flash (кстати, какой версии релиз?) повторяется проблема? Может, что-то по схеме неверно.
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 09:09:39
Плата Ваша. Бывало, после прошивки подключал лишь дисплей на проводках (вообще без платы) эффект тот же самый. Прошивок несколько последних пробовал, везде одно и то же. До протеуса не добрался пока.
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 09:15:49
Карма: 86
Я сейчас в Proteus эксперимента ради замкнул линию PC2 (линию датчиков) к земле - и наблюдаю ситуацию ровно такую же. При выбранном режиме для EXT выводов DS18x20 система виснет на старте, при Software SPI / Input Status - всё ОК.
Поэтому ещё раз настоятельно рекомендую проверить состояние линии датчиков (PC2). Она должна быть подтянута к питанию резистором 4.7кОм и на ней вольтметром должно измеряться близкое к VCC напряжение. Вероятно, у Вас там КЗ на землю.
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 13:41:57
Все проверил, перепроверил. Косяков нигде не нашел. На сигнальной ноге датчика имеется +5В. На всякий случай уменьшил номинал подтяжки до 3.3 кОм. Результата нет.
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 16:24:32
проверьте датчики на работоспособность, и пайку - разводку на плате, иногда при пайке образуются маленькие ниточки припоя между площадками. если защитной маски на плате нет, то много шансов получить соплю между пинами. еще с времен спектрумов помню, как платы на просвет над лампой просматривал через линзу.
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 17:33:55
Датчики рабочие однозначно. Все дорожки проверил, проблем нет никаких. Но никак эта зараза не запускается при выбраной в eeprom опции DS18x20...
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 17:43:42
Карма: 86
Без подключенных датчиков то же самое?
На всякий случай, FUSE-битами JTAG отключен?
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 18:34:32
JTAG был включен по свей видимости. Делал все, как описано в статье. Отключил его и все заработало! Спасибо огромное!
Теперь фьюзы 0x3F 0x5C
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 18:39:04
WiseLord:
Проверил доработанную Вами программу управления по блютуз в Win7 - работает на ура! В трей сворачивается, автоподключается, введенный в программу регулятор действует! Спасибо за Ваш бесценный труд! :beer:
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 18:57:07
Карма: 86
Ну, если бы было как в статье, было бы 0x3F / 0xC1, и проблема бы не возникла. А с 0x5C у Вас до сих пор включен OCDEN, и на что это повлияет (как ранее JTAGEN) - ЛММ его знает.
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 19:16:09
Однако Вы правы. Еще раз пересмотрел фьюз калькулятор и поставил галки как полагается. Всё отлично! Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 20:46:03
Карма: 86
Записал видео об управлении по UART или Bluetooth.
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 22:19:57
Посмотрел видео - класс! Прошивку, которая в статье пересобирать не нужно?
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 22:50:45
Карма: 86
Не нужно, этот функционал уже с год как присутствует.
P.S.
Немного доработал и собрал приложение под Android. Проверяем работоспособность (внешний вид позже подшлифуется).
https://www.dropbox.com/s/8uqsq10paj2mc ... e.apk?dl=0
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
