парни помогите стоит у подруги телек мёртвым грузом,решил посмотреть его,включил загорелся индикатор красный.не треска не побочных шумов,нажимаю программу и тишина не с пульта не с кнопки,просто стоит в дежурном режиме и не на что не реагирует.посмотрел на плате не вздутий не подгоревших мест,я просто не знаю какие замеры делать в дежурном режиме.
выпаял строчный,подпаял лампочку,включил начал промерять,q809-5.6в,q808-4.5в,q807-3в ,qv905-2.5в и 3.6в
Добавлено after 52 minutes 27 seconds: да хотел спросить выпаяв строчный TT2206 проверил показало нпн транзистор в норме,но на плате контакт базы и эмитера звонятся в коротком,так должно быть?
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 23066 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:1
Да, это вторичка ТМС, схему смотри иногда. Ну а по первому вопросу - сигнал повер не доходит до БП, а почему... то ли обрыв, то ли проц не работает, выяснять тебе.
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Карма: 90
Рейтинг сообщения:1
"Напрямую от процессора" это круто. Чего собрался запускать и куда? Не в форточку ли?
нет не в форточку,но может и туда.щас ещё бубен не пробовал,и пару заклятий,но не хочет он стартовать,микрики в порядке ,по дорожкам пробежался тоже вроде норм.пульта у меня от этого девайса нет
Карма: 90
Рейтинг сообщения:1
Какие, накрен, "микрики"? Про микроволновку пишешь? Условия старта проца проверяй или прохождение сигнала повер.
