Стандартная промежуточная частота в заводских бытовых радиоприёмниках для приёма станций с частотной модуляцией 10,7 МГц
Конечно всё тут правильно написано, ну как по книжке, грех не соглашаться. Но есть не первый месяц один интересующий вопросец относительно величины ПЧ (FM-стерео) в ЧМ Частоты контуров переписал с листа настроек прям на эту схему.
Подвоха нет, просто нужно знать правила монтажа высокачастотной техники, допустим на FM диапазоне 88 - 108 МГц большое влияние оказывет ёмкость монтажа, например длинна выводов деталей, их расположение на плате.
Попутно есть ещё вопрос - какая из 2х плат разведена "по правилам" разводки для FM(AM) ― Спойлер...учитывая, что приёмный тракт один и тот же, на том же самом чипе.
PS: Понравилась гифанимация с другого ссайта для наглядной иллюстрации, тогда в 80х видел только неподвижную
Можно с керамическим фильтром сделать - он не требует настройки. Настраивать придётся только контур частотного детектора, смотреть S-кривую по показаниям вольтметра. Вот простейший частотный детектор для приёмника без микросхем:
Вольтметр всегда высокоомный! Для этой схемы 10 кОм хватит. Нужен вольтметр постоянного тока. Там будут доли вольта.
_________________ Ваше открытие опровергает науку? Нет, это наука опровергает ваш бред. Истина никогда не бывает посередине. Ведь середина на стороне того, кто больше лжёт. Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Это советский стрелочный мультиметр! Должен подойти.
olegue писал(а):
что нужен ламповый вольтметр
На фига? На фига в вольтметре лампы? Это, наверное, писали поклонники "тёплого лампового звука": там выходной трансформатор портит звук, но фанатам это нравится.
Ну а как же пресловутая ПЧ ― неужто 38 кгц вместо привычной всем 10,7 ― кто может опровергнуть/подтвердить
Ну в принципе ПЧ может быть выбранна практически любая, (правда сдесь есть свои ньюансы) просто ПЧ 10,7 МГц была выбранна как самая оптимальная производителями FM приёмников, позволяющая без усложнение схемотехники и удорожания бытовых приёмников получить хорошие характеристики. Чем выше ПЧ, тем сильнее подавление зеркального канала, лучше селективность по зеркальному каналу. Есть приёмники с двойным преобразованием частоты, например 250 МГц и 10,7 МГц:
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Ну и на этот счёт есть возражение. Достаточно взглянуть на видео с вращением настройки на FМ-диапазоне (2:30) - реально каждый миллиметр на шкале содержит станцию и далеко не "местную". ... а "у-них" ведь тоже индустрия в комплексе с помехами присутствует
А как насчёт пофантазировать по поводу ПЧ - 38 кг - как раз удвоенный диапазон НЧ
Последний раз редактировалось radioflash Вс фев 18, 2018 00:36:55, всего редактировалось 1 раз.
Поэтому в качестве промежуточной частоты в приемниках диапазона 88 - 108 МГц обычно выбирают стандартную частоту 10,7 МГц. Это по сути минимальная из возможных частот ПЧ при частоте гетеродина выше частоты сигнала, что бы зеркальный канал приемника не попадал в диапазон 88 – 108 МГц.
Рассмотрим пример, что приводил выше подробнее. Пусть промежуточнач частота будет 6,5 МГц Частота сигнала 90 МГц У нас частота гетеродина 96,5 МГц В смесителе получаем разность этих частот, т.е. промежуточную частоту 6,5 МГц Рассмотрим случай, когда на частоте 103 МГц присутствует или мощная станция или сильная помеха. Смеситель же выдает на выход любую комбинацию частот, поэтому в этом случае 103 – 96,5= 6,5 МГц Т.е. сигнал помехи или сигнал другой станции работающей на частоте 103 МГц на выходе смесителя тоже даст частоту равную промежуточной и полезный сигнал у нас смешается с мешающим. .... Второй путь, это увеличивать промежуточную частоту. Пусть у нас промежуточная частота будет не 6,5 МГц, а 10 МГц. Нам нужно принять радиостанцию работающую на частоте 88 МГц. Это значит частота гетеродина у нас должна быть 98 МГц, а это значит, что зеркальный канал у нас будет на частоте 108 МГц и если на частоте 108 МГц тоже есть радиостанция, то она будет нам мешать. Поэтому в качестве промежуточной частоты в приемниках диапазона 88 - 108 МГц обычно выбирают стандартную частоту 10,7 МГц. Это по сути минимальная из возможных частот ПЧ при частоте гетеродина выше частоты сигнала, что бы зеркальный канал приемника не попадал в диапазон 88 – 108 МГц.
Т.о. минимальная промежуточная частота желательно должна быть не менее половины ширины диапазона перестройки «плюс» какой то запас. Для диапазона 88 – 108 МГц соответственно получаем
(108 – 88)/2 + (500 … 1000 МГц) Выбрали 10,7 МГц
Для советского диапазона 64 – 74 МГц минимальную промежуточную частоту получаем
Эти 38 кГц не имеют никакого отношения к промежуточной частоте. Это частота пилот-тона в системе СТЕРЕОвещания с пилот–тоном.
Есть две системы передачи стереосигнала 1. С полярной модуляцией. Применялась в СССР в советском диапазоне. 2. Система с пилот-тоном. Применяется в настоящее время. Наберите в гугле стереодекодер с пилот тоном и почитайте.
Здесь уже писали про выбор промежуточной частоты радиовещательного УКВ приемника.
Сдесь очень понятно и доходчиво расписанно про выбор ПЧ на первых приёмниках, очень хорошая и полезная книжка, советую к прочтению в электронном виде: Блоки УКВ на лампах и транзисторах: http://www.pandia.ru/419149/
Эти 38 кГц не имеют никакого отношения к промежуточной частоте. Это частота пилот-тона при системе СТЕРЕОвещания с пилот –тоном. Есть две системы передачи стереосигнала 1. С полярной модуляцией. Применялась в СССР в советском диапазоне. 2. Система с пилот-тоном. Применяется в настоящее время.
Получается, Россия обделена что-ль пилоттонами Ну раз так, то при таком раскладе тот вопрос актуален как и прежде
В гугле про принцип работы СТЕРЕОДЕКОДЕРА почитали, что бы понять, откуда берется частота 38 кГц?
Всё это очень здорово - под старость ковырять начать "отечественное" (разработки) - ну согласитесь - ведь не самое ж хорошее - иначе б россияне не тянулись к импорту, который лучше и дешевле в той же категории... (военную докчуину вообще не трогаем - она любому государству фору даст - в отличии от ширпотреба) Так жизнь пройдёт, и не успеешь попользоваться тем, что сделать бы успел, пока произучаешь да проэкспериментируешь За что ни грантов не получишь, ни реальной выгоды... И остаётся самому собой гордиться от осознанья "вырастания" в собственных глазах... (я про себя. А кто в начале жизни знанья обретал, тот пользуется ими для себя, иногда делясь "крупицей" с миром)
Только заметил. Память потихоньку освежается. Кину в закладки, со среды на четверг буду дома, если найду, покажу койчего конца 80х (на ха32 или ха34) как раз по теме. Тогда и изучал, правда память никудышная...
Ну а конкретно что мучает? То что микросхема такая же шарманка как tda7000 и tda7088 ?
Хобби такое постоянно путать? "..мучает" непроходимость в ЖКТ и т.п., а я интересуюсь. "..такая же шарманка как tda.." - раз так сравнил, значит познаний никаких в японских компонентах. Разница как между газ-13 и заз-965
Может кто и в курсе. Ведь не может быть, что нет совсем ПЧ с такой высокой избирательностью из вплотную рядом находящихся передающих станций "на шкале" настройки.
Заголовок сообщения: Re: УКВ приемник средней сложности.
Добавлено: Вс фев 18, 2018 12:03:32
Рейтинг сообщений: 24
Зарегистрирован: Вт мар 15, 2016 23:30:43 Сообщений: 292 Откуда: Краснодарский край
Рейтинг сообщения:0
Я и говорю что шарманка, и про те микросхемы специально намекнул чтоб ты понял что твоя избирательность обеспечивается низкой пч, которая меньше чем полоса выделенная для вещания одной станции
Добавлено after 8 minutes 41 second: И не надо нас удивлять маленькой шкалой настройки - её можно сделать ещё меньше, твой японский компонент от этого качественнее не станет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
