Форум РадиоКот • Просмотр темы - холодильник на 180
Текущее время: Ср апр 24, 2024 18:39:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  1,
 Заголовок сообщения: холодильник на 180
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2018 17:02:15
Рейтинг сообщений: 7
возникла технологическая необходимость запустить холодильник перевернум на 180 градусов
будет ли он в таком виде адекватно работать ?
холодильник минск с 2мя компрессорами
 Заголовок сообщения: Re: холодильник на 180
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2018 17:02:58
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 237
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2018 17:13:56
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 1357
На 90 градусов работал, проверено.
А вот как на 180.... :dont_know:
До такой степени, моя мысля ещё не напивалась.
Семь бед, один Reset.
S.T.A.L.K.E.R. Народная Солянка 2016 (финальный патч) => https://yadi.sk/d/cnkO5w0NaNVMMg
Только Serious Sam,... только хардкор => https://yadi.sk/d/ZYXXvgybnGeKy (Классика, TFE)
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2018 17:17:35
Рейтинг сообщений: 146
Все масло будет в испарителе, а в компрессоре 0. Он проработает ровно столько, сколько вы простоите на голове..
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2018 17:19:57
Карма: 120
Все жидкие фракции, включающие в себя масло для смазки компрессора, имеют привычку стекать вниз, поэтому компрессор должен находиться в самом низу контура.
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2018 18:51:43
Карма: 104
Рейтинг сообщений: 3237
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Это с пьяну что-ли такие глупости лезут в голову???
ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию!
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2018 18:56:04
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 257
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2018 18:56:20
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 1962
Да он в австралии живет просто. Там можно перевернуть
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2018 19:18:39
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2410
Нет. Масло забьет все трубы и компрессор смазываться не будет.
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2018 19:23:03
Карма: 54
Не, молодёжь у нас не пьющая. :wink:
Я вот не упомню,... не автор ли у нас тут как-то сверлил дырки в цистерне, для гамака ? :)))
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2018 20:07:18
Карма: 95
Если очень хочется перевернуть холодильник, то нужно перевернуть и компрессор тоже и скорее всего придется таки поставить его внизу.
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2018 20:11:45
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 125
Не знаю как сейчас,но старые пусковые реле компрессора не могли работать вверх ногами.На крышке была стрелочка указывающая где верх.
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2018 20:13:03
Карма: 95
Реле перевернуть проще всего!
А вот попробуй компрессор перевернуть :shock: :)))
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2018 20:13:29
Карма: 43
дык, это тогда холодильник на 360 :beer:
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2018 20:20:26
Карма: 95
Если слить масло и заправить без масла, то теоретически может какое-то время поработает, пока не заклинит.
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2018 20:28:50
Карма: 120
Да пусть попробует. :))
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2018 05:21:29
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 3903
Даже если рассматривать холодильник без механических частей (на основе элементов Пельтье, например...) - нормально работать перевёрнутым он не будет: охлаждаемый радиатор окажется визу, конвекции в объёме не будет и охлаждаться будет лишь тонкая придонная прослойка... :dont_know: :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2018 08:20:51
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 33
В стинол104 увидел пусковой терморезистор с положительной температурной зависимостью, такая таблетка с контактными площадками на торцах, зажатая между контактов. Похоже на терморезистор, через который включается петля размагничивания кинескопа.
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2018 08:38:47
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
внимание правилный совет забейте шизу и подлечись в холщей обласной дурке сезонка уйдет.....аминозин рулит!
если всеже вас туда не взяли-бабла не хватило на взятку ГВ...то придется поднапрячься ...
то;- перевернуф холодилу переверните и компресор(ы) так что их низ компроф был внизу верха холодилы -таких холодил с мвашинкой сверху - полно в проме и несколко проф-бытовых тоже...(в основном мощные ) включать после перевароту не ране суток луче да пусковое реле если там таковае тоже должно быть установненро по стрелке верх вверх если оно не прикручено к компресору -это относится к токовым реле если на пус стоят позисторы то это не обязателно
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2018 08:55:42
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 1351
-180 ??
от бытового холодильника??
:o
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], ОРИОН, SfS, vem566, Zub@stik, Фунтик и гости: 74
