Доброго здравия! Вот и мои часики дождались модинга,с крайней прошивкой все работает отлично благодарность уважаемому AlexA за доработку проекта до существуещего на сегодня уровня,так же не забываем поблагодарить первоиздателя сих прекрасных часиков ув.OLED а и всех кто вес свой вклад в этот проект.У меня вопрос по радиодатчику,при использовании крайних прошивках появилась возможность подключить четыре 18Б20 или 2 ДШТ22 я правильно понимаю это обновление ?. Следующее возможно ли применитть контроллер Atiny 15L вместо 13,просто у меня есть немного их хотелось пристроить в дело.Хочется прикошачить еще два ДНТ22 а у меня они заведены кабелем и подключение локально ограничено то придется кидать радиодатчик под стол и задействовать свои датчики.
вопрос по радиодатчику,при использовании крайних прошивках появилась возможность подключить четыре 18Б20 или 2 ДШТ22 я правильно понимаю?
Четыре радиодатчика, каждый настраивается на свой канал: либо в еепроме первый байт, или либо при первом включении (или RESET) при отмаргивании номера канала путем замыкания на землю вывода DQ датчика. К радиодатчику на текущий момент можно подключить один датчик температуры или один датчик влажности. Для 13 тиньки разные прошивки (мало места), а для 25тиньки одна прошивка с автоопределением типа подключенного датчика. Также для 25 тиньки есть прошивка для датчика влажности Si7021 (с отключением RESETа у тиньки) таким образом можно видеть четыре беспроводных датчика (температуры или влажности) и еще при желании можно подключить локальные (один DHT22 или до двух DS18B20)
Отлично показали себя в работе модули приемников RXB12 со стандартными спиральными антеннками (на передатчике и приемнике). - в часах вот такое расположение антенны и из корпуса не торчит
Благодарю за прошивку и скорый ответ,и где можно прочитать о процессе и последовательности инициализации радиодатчиков,ни когда раньше не приходилось и чтобы не задавать глупых вопросов.
Доброго здравия! Собрал радиодатчик на 13тини прошил для18б20 с адресом в епроме 1, в меню включил радиодатчик,значит при подаче питания на радиодатчик светик перемаргивает потом засвечивается и гаснет дальше тишина и если коснутся вывода ресет на тини процесс повторяется и так покругу реакции часов ни какой на них установлен ДШТ22 с него данные отобтажаются исправно.Какие могут косяки с моей стороны.
Через 3 минуты должна быть повторная посылка (светик на 1 сек должен загореться)
Прошейте последнюю версию для часов (т.к. в ранних прошивках был только один радиодатчик). Проверить: 1. включен ли радиодатчик в настройках 2. в настройках бег строки должен появиться датчик с номером от 3 до 6 - проверить включен ли вывод с этого датчика
Какие радиомодули используются и какие на них антеннки? Как подключен модуль приемника в часах? (убрать все резисторы с платы часов на порту PB4)
Прошивка крайняя,в настройках включено,делитель с порта ПБ4 сдут,3 минуты не засекал обязательно проконтралирую,радиомодули простые на 433 и 315 пробывал и те и другие одинаково, антенны эмаль.провод 17,3 см свитый в спираль . светик через 3 мин. срабатывает
Для проверки работоспособности соединить вывод 6 тиньки радиодатчика с портом PB4 меги (модуль приемника убрать), а также землю (минус питания) = т.е. минуя радиоканал
Доброго здравия! Проверил два собранных на 45 тиньках датчика на прямую через ПБ4 всё пашет прекрасно и датчики определяются не зависимо от типа,замер фунциклирует.А есть возможность на ПБ4 подключить два сразу на прямую без радиоканала. У меня всего их три ДШТ22 на ПБ3 и еще бы 18Б20 с балкона да ДШТ22 с улицы и больше в моей коробке и не чего не нужно.
Будет конфликт, если будет одновременная передача. Попробуйте через диод сигнал с тиньки радиодатчика подключить (диод спасет от выгорания порта тиньки).
Доброго здравия! Проверил с диодами не проходит,не определяются даже по одиночке грешил на неверно прошитый епром по одному проверил светятся 5 и 6 номерами,да жаль что не срослось.
alcxa, а не было идеи "связать" давление и температуру датчика, который в настройках "на улице" и добавить в прогноз больше вариантов, например гололед, дощ, снег и т.п.?
Заголовок сообщения: Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Добавлено: Пн мар 26, 2018 23:52:32
Рейтинг сообщения:0
Доброго времени суток. Могли бы подсказать.А то не могу осилить весь форум по этим часам. Была схема на ATmega16+DS1307(DS3231).С разными версиями прошивок для матриц с общим анодом и катодом. И рабочая ли она была.Схема часов и прошивки. Заранее спасибо за ответ.
Вопрос к тем, у кого ds3231. Как у вас с точностью? У меня остаются на 2.5 сек в сутки, вот и думаю ds ка косячная или ещё что. На одной плате на 2 разъема закреплены вместе с датчиком давления, провода к меге максимально короткие, пару см. С кварцем и коррекцией было в разы точне))
Последний раз редактировалось Axx Ср апр 11, 2018 18:38:59, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: fighter2221, Google [Bot] и гости: 59
