Опять косяк за мной. Невнимательность, прошивка старя была, почему то считал что у меня последняя. Прошил hldi_rom_usb_115200__C8T6, mail несколько страниц назад выкладывал, и всё встало на свои места.
Последний раз редактировалось lopus73 Ср мар 14, 2018 11:44:59, всего редактировалось 2 раз(а).
lopus73 для HID устройства не нужен дополнительный драйвер. Прошиваете последнюю прошивку HLDI, подтягиваете D+ контроллера к питанию через резистор 1.5 к, или подключаете через этот резистор к P12 вроде. Почитать можно 3-4 десятка страниц назад, где автор представил новую прошивку. Поищите сами.
Объясните, хочу перевести плату управления установкой на usb-hid. Контроллер установки сделан по схеме (см.) AlphaCrow пишет
для тех у кого контроллер самодельный - соединить порты PA12 (USB D+) и PA8 резистором 1,5к
остальная схема без изменений остается ? или нужно на выводы STM-ки D+(PA12) и D-(PA11) подать сигналы с разъема usb ? а что с микросхемами G850 и FT232 ? они выкидываются ? а как камера ? или только соединить порты резистором, а G850 и ft232 остаются ?
+5 Вольт надо подать только на PA12. Микросхему FT232 можно выкинуть. А выводы STM-ки D+(PA12) и D-(PA11) подключить к куда шли проводники от FT232. Тогда у тебя и камера и STM будут через G850 работать. Сам только что так сделал, правда у меня другие микросхемы. Но суть та же.
Так это... Я тоже особой разницы не заметил Поэтому они и рядом, так сказать... для истории. Еще бы кто сказал какое изображение какому драйверу соответствует Хотя тут надо сравнивать поддержание заданного рабочего тока по мере прогрева.
Да всё верно. Просто у меня конструктив от Серого волка, поэтому я так с лёгкостью и отписался. Сам сделал CP2101 съёмной, вот только что прошивки раза два менял то на UART то на USB. Тем более на вашем хабе тоже 4 порта прицепил ноги от STM на свободные и все дела. Теперь думаю человек получил исчерпывающий ответ на свой вопрос.
В качестве ключа TLP251, соответственно там зарыта вся скорость переключения. Питание цепи 15В. Более 2-х вольт падает на TL. Сама микруха на токе 90 mA греется не сильно.
Просто я этих картинок уже насмотрелся. Но всё никак не хватает времени всё систематизировать и выложить на форум. Есть некоторые личные обстоятельства, уж извините, кто в ожидании драйвера. Одно могу пока сказать точно - обычный резистор не такой плохой вариант, и парамерты тока плывут не от нагрева резистора, а от нагрева самого драйвера. Но всему своё время...
_________________ Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Вопрос по TMC2100. Стол на ремне, какой из трёх режимов предпочтительнее в моём случае? Пробовал все что отмечены в таблице жёлтым цветом. В режиме spreadCycle шипит и издаёт звуки. В режиме stealthChop молчит как партизан, но в даташите написано что мал крутящий момент, по сравнению с режимом spreadCycle Насколько в данном случае это критично, или нагрузка на стол небольшая, и не стоит заморачиваться по этому поводу. Спойлер
