Форум РадиоКот • Просмотр темы - Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Текущее время: Вт апр 16, 2024 17:06:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4751 ]     ... , , , 170, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2018 18:23:36
Извиняюсь.Может уже было на форуме.Как переназначить пины?И как собрать прошивку через Makefile?Если можно поподробнее.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2018 19:25:24
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 1018
Отредактировать pins.h. Выполнить make из каталога с исходниками.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2018 22:27:00
а планируется поддержка LM72131 ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2018 11:32:59
Карма: 86
Так вроде есть (правда, LC72131). Это не опечатка?
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2018 16:21:13
Наконец-то оформил в корпус. Отличнейший проект. Респект автору.
Изображение 009.jpg [75.3 KiB]
Изображение 002.jpg [63.33 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2018 20:37:17
Всем привет, ребята подскажите, для подключения переходника PCF8574AT ничего не надо переделывать в плане изменения адреса. Плата на мега32 рабочая, при подключении просто подсветка, регулировка контраста не помогает .
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2018 21:10:48
Карма: 86
У PCF8574 есть три входа для расширения адреса. В зависимости от логических уровней на них, адрес I²C может быть от 0x40 до 0x4E.
В прошивке используется адрес 0x40.
У PCF8574A соответствующий диапазон - 0x70..0x7E.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2018 02:01:07
сорри. опечатка.
и да - она есть на githab))
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2018 04:31:05
Поддерживается ли РТ2312? Есть РТ2314 и РТ2312. У последней квадрофонический выход. Хотелось бы ее, так как нужно 4 входа (DVB тюнер, компютер, радио, блютуз хендс фри с управлением по ком) и квадровыход.
Жаль в М32 нет русского для чина дисплеев 16x2.
Добавлено after 3 minutes 31 second:
Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Не могу скачать eeprom editor с dropbox.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2018 11:14:47
Рейтинг сообщений: 24
Скорее жаль что китайцы не хотят в дисплеи русский прошивать.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2018 12:33:11
Русифицированные дисплеи 16*2 стояли в таксофонах Телекарт 201 (синие в алюминиевом корпусе). Их массово снимали в последних несколько лет и в утиль. Я брал у знакомого связиста несколько штук. Могу поделится если устраивает БУ.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2018 15:25:42
так нет же выбора LC72131 ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2018 15:36:34
Рейтинг сообщений: 16
скачайте свежий редактор eeprom
Screenshot_1.png [44.14 KiB]
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2018 15:53:25
я не нашел))))
на первой странице битая ссылка
есть ссылка?
Добавлено after 7 minutes 29 seconds:
Re: Темброблок/спектроанализатор а ATmega16, TDA7439 и SG12864
вот кто то тоже ищет)
Добавлено after 7 minutes 56 seconds:
во вроде нашел)
https://github.com/WiseLord/ampcontrol/releases
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2018 16:08:22
Благодарю
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2018 16:36:53
если в EEPROM editor выбирать в роли тюнера LC72131, то значение EXTx pins function (m32 only) нужно в какое значение ставить? в "Software SPI" ?
ну вот TEA6300 даже на aliexpress нету(((
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2018 16:43:26
Да выбираете Software SPI для работы с LC72131
-hands made-
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2018 18:44:53
Я прошу прощения, нельзя сделать прошивку под AT, посмотрел переходники везде с АТ (мега 32), думаю этот вариант будет актуальным? Сам не отредактирую.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2018 20:04:47
Карма: 86
Да там всего-то одну цифру поменять в том месте по ссылке.
Хотя.. можно эту настройку и в eeprom вынести.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2018 20:08:23
собрал данное устройство.сразу включил все нормально.прошел по кнопкам выскачила на экране какая то ерунда пробовал перепрошивать не помогает.Изображение
Последний раз редактировалось DIMON733 Пт мар 16, 2018 22:06:29, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
