Заголовок сообщения: Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Добавлено: Чт апр 05, 2018 18:39:39
Рейтинг сообщения:0
Собрал уже второе, откалибровал без проблем. Единственная проблема была с дребезгом контактов кнопок.Устранилось установкой конденсаторов 0,1 мкф от кноки на +5 вольт. Плата (автора не помню) доработанная под новую схему. Плата и схема во вложении. Автору и всем большое спасибо!!!!
Вы по этой печатки собирали? классная, еще и по этой соберу ))
Да по этой. Все работает.Еще забыл сказать по поводу работы кулера. Кулер при подключенной доп.нагрузке (лампочки) не работает т.к. подключен (на печатной плате) от основного источника +12 вольт а дежурка только + 5 вольт, и работает только при зарядке. Как вариант установить для кулера отдельный источник питания. Я не использовал контакты для подключения лампочки и этой функцией не пользовался. Если есть по этому поводу еще варианты - предлагайте.
Последний раз редактировалось bestsergey Сб апр 07, 2018 07:15:13, всего редактировалось 1 раз.
Вопрос: Можно ли заменить Atmega16A на Atmega32A? И будет ли устройство рабочим? Если мне не изменяет память, то они отличаются размером Flash-памяти. Сильно прошу не пинать. Просто есть Atmega32А.
С экраном разобрался, перегрев от подсветки, но возникла другая проблема не идет зарядка, все включается выдает 12.4 вольта 0.04 ампера, проходит секунд 40, напряжение подымается до 13.5 воль и сразу до 14.5 вольт и выходит в главное меню. Это из-за чего такое?
Подскажите, на порте РС5 постоянно висит около 5в, даже в меню выбора профиля зарядки, соответственно напруга с выхода не снимается. Плата от Krock. Схема на N-канальных. Такая ерунда на двух имеющихся МК, правда б/у. И что интересно, напруга со стороны порта ниже на 0.2В от стороны затвора. Если кинуть резистор 1К затвор-исток - не заряжает,на портуМК напруга почти 0. Толи прошивка (v4.3)не та толи я туплю?
всем привет,вчера выдался теплый денек.. ну и бегом в гараж..погонять данную зарядку...если с показаниями ампер и вольтметра все более менее правильно,то иногда при выборе "заряд" ничего не происходит...тоесть на кнопки "влево-вправо" не риагирует... только на кнопку"сброс"...выключаю, минут через 10 включаю ..все нормально..можно поставить на зарядку..в чем причина?.получается что гадит какая то помеха?
Сейчас этот форум просматривают: Dismas, indman и гости: 47
