Форум РадиоКот • Просмотр темы - Умная зарядка NiMh AA аккумуляторов.
Текущее время: Чт апр 25, 2024 00:33:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 564 ]     ... , , , 8, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 15:02:50
DimAlt писал(а):
На счет падения напряжения после окончания заряда, это у всех аккумуляторов. На любой зарядке будет, при уменьшении тока уменьшается напряжение.
Второй канал включится только после завершения заряда первым, статистика пойдет в "канал В". Сделать заряд параллельно трудно. И схемотехника (китайский зарядник в частности) не расчитана на параллельность.
Чтобы сделать два равноценных канала, то надо изменять схему, применять хороший БП, делать минимум, импульсный стабилизатор тока, что бы не отапливать комнату. Полностью переписывать программу. А потом долго тестировать.. Я не располагаю таким количеством времени.
В протеусе, наверно, не проверить второй канал, надо как то сымитировать окончание заряда в первом, можно попробовать замкнуть вход АЦП первого канала, что бы зарядка закончилась по ошибке.
Даже последовательная зарядка лично меня вполне устроит, вечером поставил, утром акки заряжены.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 19:03:16
e-cat писал(а):
gikart писал(а):
DimAlt писал(а):
Проверяйте, в архиве прошивка схема и исходник.
как попасть в архив?
7Z, например, чудная программа...
читать архивы я могу
я имел в виду где находится этот архив со схемой.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 19:32:03
что означает фаза 1, фаза 2 в программе Algoritm?
Сколько должно быть фаз при заряде хорошего аккумулятора?
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 19:51:04
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 27
Всего две фазы.
В фазе 1, зарядка ловит момент, когда пойдет рост напряжения на аккумуляторе. Как этот момент наступит, то включается вторая фаза, где смотрится приращение. Вообщем, если зарядка не смогла определить начало второй фазы, то заряд может остановиться, только по -dV и прекращению роста напряжения (и по превышению температуры, в другой полной версии). Сейчас тестирую немного другой алгоритм, который по моему мнению работает лучше, но пока не хватает статистики, чтоб быть точно уверенным. На некоторых файлах он дает сбой.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 22:38:54
Я вот пока домой ехал, подумал, что если не пойдет второй канал на одном контроллере, то с учётом нынешних цен на б/у зарядки и комплектующие есть смысл собрать для второго аккума отдельную зарядку. Из всех схем, что я собирал или находил в интернете эта -просто шедевр по соотношению функциональность-простота.
Вот еще файл статистики разряд-заряд 750 ма\ч...
Вопрос автору:
сложно ли сделать звуковую индикацию состояния устройства, например, один бип - разряд, два бипа-начало заряда, три бипа - конец заряда и переход в капельный режим?
750ma_razrad_zariad.txt [3.77 KiB]
Последний раз редактировалось e-cat Пн мар 01, 2010 22:45:56, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 22:39:38
на предыдущей странице...
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 11:50:53
Карма: 9
Лучше делайте два отдельных блока :)) Могу скомпилировать для меги 48. На счет звукового сигнала, посмотрю позже, при наличии свободного времени. Кстати, раньше у Вас графики были ровные, последний с помехами по питанию. Надо разобраться в чем дело. Во первых проверить соединение с аккумулятором. Сопротивление в этих контактах критично для этой зарядки.
111111111111.PNG [9.53 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 12:22:02
Добрый день! Что даст применение меги 48?
Сейчас я применяю китайскую колодку на 2 микропальца, но буду делать нормальную колодку.
Могут ли эти скачки напряжения быть из-за конкретного аккумулятора?
Как я понял, по времени зарядки можно оценить емкость аккумулятора?
А нельзя ли сделать в программе оценку емкости?
Последний раз редактировалось e-cat Вт мар 02, 2010 14:57:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 12:43:51
Карма: 9
Мегу 48 можно было купить дешевле, сейчас посмотрел, особой разницы нет. Емкость это ток * время, нетрудно посчитать вручную 8) Причем ток в этой схеме (помоему) будет всегда, почти одинаков, так как, такая зарядка своего рода стабилизатор тока. Тем более, что здесь она работает на малое сопротивление 1Ом+Rakk, не больше 3 Ом, с учетом сопротивления транзистора.
Такое видел на очень старых аккумуляторах.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 14:18:19
Вот немного модифицированная (сделан упор на SMD) печатка, выложенная snc и схема.
Shem.png [7.45 KiB]
zar_semi_SMD.lay [66.65 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 14:56:33
Карма: 9
Глянул по быстрому печатку. Мне нравятся обширные земляные полигоны, как пример, немного изменил Вашу печатку, спешил, мог чего лишнего зарисовать.. Вывод РВ5 в проге не используется, всегда находится в Z состоянии, поэтому через него можно вести землю, но минус этого решения, при запайке мк, в дальнейшем его нельзя будет программировать в схеме.
Иначе, лучше на вывод 8 GND бросить перемычку, по жирней.
zar_semi_SMD edit.rar [39.71 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 15:02:46
Мне полигоны тоже нравятся, но вот добиться равномерной заливки на доступном мне принтере ой как сложно, да и тонер жалко...
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 08:18:48
Провозился до двух часов ночи, в итоге получилось вот что:
Нормальные контакты диаметром 7 мм )))))
Позади блока гнезо CОМ порта (из разъема старой СОМ мыши).
Осталось поставить 5-ти ваттный R9 и тогда будет самый главный тест - разряд/заряд на время аккумулятора 2700ма/ч, ради чего собственно, всё это и затевалось...
my_zariadka.jpg [130.6 KiB]
Последний раз редактировалось e-cat Ср мар 03, 2010 10:35:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 08:48:02
Вот фрагмент данных заряда акк 2300 ма/ч с новыми контактами:
Внутреннее R аккумулятора = 0,525
0:01:24 ADC=475 U=1,1875 T=0,0;
Внутреннее R аккумулятора = 0,497
0:08:30 ADC=453 U=1,1325 T=0,0;
0:09:32 ADC=457 U=1,1425 T=0,0;
0:10:34 ADC=460 U=1,1500 T=0,0;
0:11:35 ADC=463 U=1,1575 T=0,0;
0:12:37 ADC=465 U=1,1625 T=0,0;
0:13:39 ADC=467 U=1,1675 T=0,0;
0:14:40 ADC=469 U=1,1725 T=0,0;
0:15:42 ADC=471 U=1,1775 T=0,0;
0:16:44 ADC=472 U=1,1800 T=0,0;
0:17:46 ADC=473 U=1,1825 T=0,0;
0:18:48 ADC=475 U=1,1875 T=0,0;
0:19:49 ADC=476 U=1,1900 T=0,0;
0:20:51 ADC=477 U=1,1925 T=0,0;
0:21:53 ADC=478 U=1,1950 T=0,0;
0:22:55 ADC=479 U=1,1975 T=0,0;
0:23:57 ADC=480 U=1,2000 T=0,0;
0:24:58 ADC=481 U=1,2025 T=0,0;
0:26:00 ADC=482 U=1,2050 T=0,0;
0:27:02 ADC=482 U=1,2050 T=0,0;
0:28:04 ADC=483 U=1,2075 T=0,0;
0:29:06 ADC=484 U=1,2100 T=0,0;
0:30:08 ADC=484 U=1,2100 T=0,0;
0:31:10 ADC=485 U=1,2125 T=0,0;
0:32:12 ADC=486 U=1,2150 T=0,0;
0:33:13 ADC=487 U=1,2175 T=0,0;
0:34:15 ADC=487 U=1,2175 T=0,0;
0:35:17 ADC=488 U=1,2200 T=0,0;
0:36:19 ADC=488 U=1,2200 T=0,0;
0:37:21 ADC=489 U=1,2225 T=0,0;
0:38:23 ADC=490 U=1,2250 T=0,0;
0:39:25 ADC=490 U=1,2250 T=0,0;
0:40:27 ADC=491 U=1,2275 T=0,0;
0:41:28 ADC=491 U=1,2275 T=0,0;
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 14:01:49
Гулять так гулять! Поставил R9 1 Ом 7 ватт. Греется не очень сильно. Вообще его можно было бы поставить ватт на 10, благо места в коробке много.
Тут выплыла другая проблема. При подключении ЗУ к очередному компьютеру программа Charge5 пишет "ошибка принимаемых данных", пакеты данных приходят каждую минуту, а результатов в окне никаких нет. Что это может быть? На других компах все нормально.
Последний раз редактировалось e-cat Чт мар 04, 2010 14:45:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 14:15:26
Карма: 9
Попробуйте скачать программу отсюда.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 14:24:36
Тоже самое... видно комп глючный.
Может надо поиграться с настройкой ком порта (в программе)?
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 14:38:16
Вот такая чушь:
Внутреннее R аккумулятора = -0,026
Внутреннее R аккумулятора = -0,029
Последний раз редактировалось e-cat Чт мар 04, 2010 14:41:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 14:38:41
Карма: 9
Добавьте в файле crg.ini в секцию
[ComPort1]
Log=1 <- эту строчку
Подождите минут 10, что бы набралось по больше ошибок, сохраните статистику, в той папке сохранится файл log.txt, пришлите его мне.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 14:59:02
log ошибок
Заработало!!!!! Снизил скорость порта в программе до 4800
Кстати, не подскажете простенькую схему опторазвязки для ком порта?
Log.txt [1.96 KiB]
Последний раз редактировалось e-cat Чт мар 04, 2010 15:18:07, всего редактировалось 5 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
