Доброго всем времени суток. На днях собрал приемник по схеме, приведенной ниже. Особой настройки не понадобилось, качество звучания приличное, но есть одно "но". Чувствительность приемника оставляет желать лучшего. Обещанных 3-5 мкв нету в помине. Каскад усилителя ПЧ на кт 368 отказался работать. Как я понимаю, что он больше влияет на избирательность. По родному даташиту его там вообще нет. Главный вопрос как правильно собрать этот усилитель ПЧ чтобы он работал нормально и насколько это может повлиять на чувствительность приемника? И какими методами вообще можно поднять чувствительность для этой схемы? Приемник предназначается для работы в комплексе с LM1036 & TDA 7294 и управляться будет с микроконтролера. Придется паять еще что то на операционнике для выравнивания выходного НЧ сигнала. Может у кого уже есть опыт сборки, то поделитесь.
Если транзистор исправен и впаян правильно,с чего бы ему не работать?На макс усиления каскад настройте резистором,который обозначен звёздочкой.Вы правильно подметили-его задача лишь скомпенсировать затухание в фильтрах.Если условия приёма хорошие-оставьте один фильтр и выкиньте транзистор из ПЧ,хуже не будет.
Точным сопряжением входного и гетеродинного контуров,прежде всего.Лично я пробовал подключать на вход усилитель ВЧ на биполярном транзисторе,но ничего хорошего из этого не вышло.Вообще сейчас у меня такое мнение-есть схема включения из даташита,и не надо изобретать велосипед ,лучше,чем было задумано производителем микросхемы,не получится.
Главный вопрос как правильно собрать этот усилитель ПЧ чтобы он работал нормально и насколько это может повлиять на чувствительность приемника? ............. Придется паять еще что то на операционнике для выравнивания выходного НЧ сигнала
Просто хочу добавить, что если в частотном детекторе применен контур то и его соответственно правильно настроить. При правильно настроенном приемнике с ЧМ громкость сигнала зависит только от девиации частоты передатчика и слабо зависит от уровня сигнала, поэтому там ничего не нужно по НЧ выравнивать.
Вы вообще то как то настраивали приемник?
Имеется в виду контура, как выше Вам говорили.
Особенно интересует как контур в частотном детекторе настраивали, если там стоит контур, а не керамический дискриминатор.
А вообще то здесь на форуме есть несколько тем по таким приемникам именно с микропроцессорным управлением. Сам не вникал в те темы, но думаю там с Вашими вопросами тоже сталкивались и затрагивали их. Поищите в разделе по МК. Не важно на какой микросхеме делают там, на СХА или на ТЕА. Проблемы одни и те же.
Спасибо за ответ, это во первых. С каскадом усиления было только хуже. Но подбирать резистор не пробовал. По даташиту спаял стало более менее. Кстати по даташиту намоточые данные гетеродинной катушки и УВЧ другие чем на схеме, которая есть на радиокоте?Стоит ли мотать катушки по даташиту?Хотя по даташиту катушки одинаковые а емкости разные, может в этом и весь фокус? Добротность контура получатеся другая? Качество НЧ сигнала хорошее, а вот чуйка не очень. Сопрягать УВЧ и гетеродин к сожалению не чем. Как раз мне второй фильтр и нужен. Нужна избирательность выше. Может транзистор посоветуете другой? Или применить другую схему включения транзистора?
А вообще то здесь на форуме есть несколько тем по таким приемникам именно с микропроцессорным управлением. Сам не вникал в те темы, но думаю там с Вашими вопросами тоже сталкивались и затрагивали их. Поищите в разделе по МК. Не важно на какой микросхеме делают там, на СХА или на ТЕА. Проблемы одни и те же.[/quote]
Спасибо за ответ, это во первых. Во вторых контур был взят от убитой магнитолы( кстати очень не плохого качества). Настраивать его кстати долго и не пришлось. Только по максимуму на выходе напряжения НЧ и минимуму нелинейных искажений. В начале вместо него стоял керамический дискриминатор, вроде бы не должен требовать настройки, но все получилось наооборот, с ним приемник работал очень плохо.
А вообще настраивал приемник без приборов к сожалению. Настроил гетеродином станция по середине диапазона, а потом подгонял УВЧ. Пришлось правда гетеродинную катушку перемотать один раз. В конце установил входной контур, хотя от него толку мало. По ходу вопрос есть ли смысл покупать керамический BPF фильтр? Может будет какой то выиграш по избирательности? И еще такой вопрос: по даташиту совсем другие намоточные данные на катушки и другие емкостя в контурах, чем на схеме на радиокоте, при чем индуктивность одинаковая, а емкость разная, может быть из за этого достигается чувствительность выше? Провод в даташите на катушки толще указан. Где искать золотую середину?
А насчет подгонки по НЧ это немного неверное выразился, по НЧ приемник более менее выдает все станции, просто он планируется использоваться в составе комплекса на LM1036 и tda 7294 выход около 70мВ а нужно усилить до 250мВ, чтобы громкость была одинакова с приемника и линейного входа. Какой малошумящий операционник можете посоветовать?
Ну а вот мой девайс, скромно помоему, но креативно! Очень хочеться туда тюнер встроить!
Заранее благодарен за ответ!
zinoviy2007-по поводу транзистора в каскаде УПЧ:у меня тоже такой вариант не работал,чтобы всё заработало,нужно подключить центральный вывод Z3 на землю через конденсатор 0,04-0,1.
Вот это мне например не очень нравиться. Настраивать контур дискриминатора по максимуму в общем случае нельзя, т.к. можно настроится не на тот скат S-кривой ЧМ детектора. Очень часто бывает, что боковые склоны S-кривой имеют большую крутизну чем средняя её часть, на которую нам нужно настроиться и громкость там будет больше, а чувствительность резко упадет и слабые станции не примешь, т.к работать будешь сбоку полосы пропускания приемника.
Я настраиваю с помощью простейшей приставки ГКЧ подключаемую к осциллографу. Тогда и сопряжение и контур дискриминатора настраивается однозначно и довольно просто. Здесь на форуме про такие приставки говорили. А насчет катушек кто его знает. Когда я смотрю с помощью приставки ГКЧ, то на экране можно убедиться подходят ли катушки или нет, а так только гадать придется. Возьми для сравнения здесь посмотри. http://cools-web.narod.ru/pages/paika/p ... radio.html Вот здесь почитай для общего понятия, что там Zandy говорит. Хотя там не та микросхема, но как говорил общие принципы одинаковы. http://pro-radio.ru/air/2095/
Очень благодарен за дельный совет. Интересно было бы узнать как приемник работает с одним фильтром ПЧ и с 2-мя? Насколько улучшается избирательность?, ну так хотя бы субъективно дать оценку. У меня есть подозрения, что у меня не совсем стабильно пилот тон захватывается из-за низкой избирательности. ну и такой еще вопрос: какой можно применить операционник, чтобы усилить НЧ сигнал с выходящих 70 мВ до 250мВ?
zinoviy2007-по количеству фильтров: у меня избирательность улучшалась,если с 1фильтром мощная станция забивала немного соседнюю,то с 2-мя фильтрами было нормально,без шумов и прочего.
