Здравствуйте, Уважаемые Коты! Прошу помочь разобраться. Проблема в части схемы, которая управляет оборотами мотора фена. Когда фен не подключен напряжение, между выводами питания мотора фена, тестер показывает от 1 до 23В, а когда подключаю фен от 1 до 8В. Рисунок печатной платы на всякий случай прикрепил. П.с Регулятор собирал на LM317
Разводка не айс, я бы на вашем месте пере развёл бы по культурнее.
Откиньте вывод идущий на вывод PC3/ADC3 и посмотрите что будет, обвязку LM317 рассчитали верно?, желательно так же на выходе (на мотор) повесить конденсатор 100мкфх50в.
Пробывал и с присоединенным к PC3/ADC3 и без. А не дадите совета как лучше и что именно не так в разводке платы?
выложи исходник перерисую - сам глянешь. Подключи двигатель и по меряй напряжение при максимальных оборотах на пинах PC3/ADC3 и PC5/ADC5. Резисторы ты правильно расчитал для LM317? Или использовал те что в схеме?
Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Добавлено: Сб янв 29, 2011 17:34:36
Рейтинг сообщений: 4
Зарегистрирован: Вс май 09, 2010 19:14:50 Сообщений: 784 Откуда: Кемеровская обл. Новокузнецкий район
Рейтинг сообщения:0
Привет всем. Есть два транса для галогенок на 12В, 8.5А. Можно их приспособить под паяльную станцию? Имеется несколько вариантов: 1. Перемотать один транс на нужное напряжение и силу тока. Какая нужна проволка? 2. Соединить два транса вместе, первичка параллельна, вторичка последовательно. Соединять трансы после диодного моста или до? Жду советов
_________________ Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно, К родине любовь горит огнем, за годы не погасла. Людское не отнять, а правильным живем роднее Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Фен греется и не останавливается. Симистор менял. Мерил сопротивление между 4 и 6 выводами оптопары, оно равно 10,2кОм при выключенной схеме и 5.2кОм при подаче питания на схему. Есть мнения где, что померить? Ну кроме как в голове
Собрал станцию по схеме Victor_P. Как тут уже кто-то писал, уже откинул от термопары на 5в подтяжку, но комнатная температура ниже 33 все равно не опускается. На капле припоя выставил при 300С. Температуру держит, но после набора т-ры постоянно что-то пикает то по 3 раза, то еще как-то. Кнопками +- температура не меняется (точнее циферки меняются, но потом перепрыгивает назад - че так?)Так должно быть? или я что-то не так делаю? Из режима OFF на М2 и М3 не реагирует, на М1 и комбинацию М1М3 реагирует. Кнопки, дорожки проверил - ОК. Прошивку лил 3.7в от Volly. Мог контроллер прошится криво? Спасибо зо помощь.
Перешил контроллер - все заработало. Че он криво прошился Все работает супер (кроме невозможности выставить комнатную температуру - может паяльник такой). Спасибо Авторам. Кто хочет повторить - не сомневайтесь. Удачи.
На всякий случай скажу. Я не мог выставить температуру ниже 31, начинались глюки на дисплее. Причина оказалась в слабом блоке питания. Заменил на более мощный и глюки прекратились.
Посмотрите пожалуйста как разведена плата. Делаю как написано в инструкции по калибровке. После первого пункта (откалибровал по комнатной) подключаю нагреватель фена и почему то температура при нагревании сильно отстает от фактической. Калибрую на 300. Отключаю нагреватель теперь температура отстает опять, только при охлаждении (фактически фен остывает гораздо быстрее чем показывает на дисплее моей схемы). Схема мною была взята с этой ветки и передела под свои запросы. Гляньте, может что не так.
В смысле отстаёт? установили допустим 300 градусов фен нагревается до этой температуры и переходит в режим удержания заданной температуры, проверяем соответствие температуры, если не соответствует то крутим резаки.
С LM317 я так понял разобрались
по плате я бы ещё один конденсатор бы воткнул на ноги программирования, как раз влазит, тем более питание заводиться с той стороны.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
