Форум РадиоКот • Просмотр темы - Комп выключается после старта
Текущее время: Чт апр 25, 2024 00:10:43
 Заголовок сообщения: Комп выключается после старта
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 23:58:35
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 98
Уважаемые пушистые специалисты! Проблема следующая-При попытке загрузить винду7 цветные мухи бегают, но дело не доходит до рабочего стола-комп выключается :( материнка GE FORSE6100 SM/ Камень Атлон 64х2 4000+
Попытки безрезультатного ремонта:
1 замена БП
2 замена планок памяти
3 Исключение внешней видюхи(со встроенной все тоже)
4 Исключение HDD и попытка загрузки с лайф сиди(все то же- до картинки)
5 установка мычки, не дающей БП выключиться не помогла- питание есть, комп гаснет
6 Замена подозрительного пухлика, проверка остальных -тоже как то мимо...
7 BIOS конечно, сбрасывал.температура и кулера в норме..
Приговор-- мазерь борд типа кирдык ? :(
Ай нид хелп, однако.....
 Заголовок сообщения: Re: Комп выключается после старта
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 00:39:46
Рейтинг сообщений: 19
Мож чего греется на плате - проверь.
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 00:53:05
Карма: 9
Тоже надеялся, отгорит- починим... :))) нет, все холодное :( .
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 01:05:30
Pinky2 писал(а):
комп гаснет
гаснет монитор или комп вырубается ? поподробнее ..
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 01:07:44
Рейтинг сообщений: 38
Попробуйте его заменить.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 01:11:49
Карма: 9
Когда "гаснет" нет жизни, кроме вентиляторов.
To Stalker007: нет замены под рукой... Если не трудно , поясните физику процесса- мне все таки кажется, какой то узел на мамке включается- и стоп происходит...
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 01:17:16
А установка какой-либо системы работает ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 01:17:19
Тогда процессор скорее всего не виноват, я думал он совсем выключается. Бывает при перегреве процессора.
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 01:21:26
Карма: 9
Пробовал WIN PE - тоже самое, установка проходит, заставка, но как только подобие картинки рабоч.стола идет- все. капут.
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 01:23:02
Т.е. это происходит только при загрузке системы. А при установке все нормально?
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 01:29:27
Карма: 9
Что то не решился переустановить винду чтоб в этом убедиться :roll: .Думал так: синий экран восстановления в норме. Меню биоса тоже в работе. Значит, установка винды скоре, тоже пройдет и зависнет ближе к концу, где обращние к раб. столу будет...(извиняйте если что, не компутерщик я :oops:)
ЗЫ WIN PE именно до этого момента грузится...
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 01:38:06
Попробуй поставить какую-нибудь винду. Если боишься инфу повредить на винте - сделай раздел с помощью Acronis Disk Director.
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 01:41:55
Карма: 9
Хм... на этом железе- не меньше чеса...а смысл...я же пытался PE поставить. Впринципе- такой же виндус, только с озу--шки грузится. Причем так же безуспешно :( .
Последний раз редактировалось Pinky2 Вс мар 13, 2011 02:39:09, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 01:44:48
Не меньше часа ???? Да она за 10 минут поставиться. Смысл: если она поставиться успешно а загрузиться не сможет это сузит круг поиска неисправности :))
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 01:53:57
Карма: 9
Докладаю: не удается поставить- на 3-4-5 - ой минуте тоже- выключается :(
По очучениям- БП не справляется. НО не он..
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 02:02:16
откуда такая уверенность :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 02:05:47
Карма: 9
смотри первый пост. На самом деле подтыкал два бп- один из них от сервака(киловатный однако 8) )
Хотя мысль интересная.
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 02:08:23
Ну что ж. Если все менял, остается только плата (отвалившийся чип например и т.п.).
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 02:11:22
Карма: 9
Всем спасибо за помощь! :beer: Навеяло некоторые мысли. буду пробовать- по результатам доложусь
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 02:32:47
Карма: 9
Вот он, ключ!!! :))) Подоткнул к каждому кондеру еще по одной банке- есс-но, свершилось запланированное чудо- комп завелся. Остальное - дело техники. :)
Особое спасибо Alexey_N за помощь (в т.ч на подсознательном уровне) :))) :))) :)))
