Уважаемые пушистые специалисты! Проблема следующая-При попытке загрузить винду7 цветные мухи бегают, но дело не доходит до рабочего стола-комп выключается материнка GE FORSE6100 SM/ Камень Атлон 64х2 4000+ Попытки безрезультатного ремонта: 1 замена БП 2 замена планок памяти 3 Исключение внешней видюхи(со встроенной все тоже) 4 Исключение HDD и попытка загрузки с лайф сиди(все то же- до картинки) 5 установка мычки, не дающей БП выключиться не помогла- питание есть, комп гаснет 6 Замена подозрительного пухлика, проверка остальных -тоже как то мимо... 7 BIOS конечно, сбрасывал.температура и кулера в норме.. Приговор-- мазерь борд типа кирдык ? Ай нид хелп, однако.....
Когда "гаснет" нет жизни, кроме вентиляторов. To Stalker007: нет замены под рукой... Если не трудно , поясните физику процесса- мне все таки кажется, какой то узел на мамке включается- и стоп происходит...
Что то не решился переустановить винду чтоб в этом убедиться .Думал так: синий экран восстановления в норме. Меню биоса тоже в работе. Значит, установка винды скоре, тоже пройдет и зависнет ближе к концу, где обращние к раб. столу будет...(извиняйте если что, не компутерщик я ) ЗЫ WIN PE именно до этого момента грузится...
Хм... на этом железе- не меньше чеса...а смысл...я же пытался PE поставить. Впринципе- такой же виндус, только с озу--шки грузится. Причем так же безуспешно .
Последний раз редактировалось Pinky2 Вс мар 13, 2011 02:39:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Вот он, ключ!!! Подоткнул к каждому кондеру еще по одной банке- есс-но, свершилось запланированное чудо- комп завелся. Остальное - дело техники. Особое спасибо Alexey_N за помощь (в т.ч на подсознательном уровне)
