Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как сгорают динамики?
Текущее время: Сб ноя 23, 2024 18:56:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Как сгорают динамики?
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 15:04:44
Вообщем недавно нащёл калонку,сказали что когда то давно её подключали к усилку.ну и видно переборщили-вообщем она сгорела!
Я разобрал коолонку,там оказалось два динамика,один большой,второй маленький!
Ну вообщем думаю вечером проверить маленький динамик..
Я вот понять не могуть,как "горять динамики"!?собственно,чему там и гореть?
Извените за глупый вопрос...
 Заголовок сообщения: Re: Как сгорают динамики?
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 15:36:41
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 757
Под словами "как горят динамики" вы, наверное, подразумеваете слова "как динамики портятся". Тут может быть много случаев. Обычно в динамике есть катушка, прикреплённая к диффузору динамика. И обычно она выходит из строя. Варианты: сгореть в прямом смысле от большого постоянного тока; обрыв проводника в одном из витков из-за трения с неподвижными частями магнита из-за перекосов в движении диффузора, возникших от избыточного сигнала. Реже катушка отклеивается от диффузора. Ещё реже в зазоры между катушкой и магнитом попадает мусор и её заклинивает. Ещё может быть, что гофр у основания диффузора отклеился и катушка вообще выскочила из рабочей области.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 16:33:30
Благодарю что вы так подробно всё рассказали!
Тоесть как я понял,есть надежда эти два динамика поченить=)ну чтож,будем пробывать!
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 16:47:44
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 129
есть надежда эти два динамика починить
Скорее всего не удастся.
Приглашаем на вебинар «Решения SUNCO для силовой электроники. Выбираем идеальный силовой модуль»
Приглашаем 3 декабря 2024 на вебинар, посвященный силовым модулям ведущего китайского производителя SUNCO - одного из мировых лидеров по производству дискретных полупроводниковых компонентов. На вебинаре вы узнаете о новинках, включая модули 17 класса в корпусе E3, и контроле качества на всех этапах производства. Вы также узнаете о новейших продуктах – IGBT-, SiC-, диодных и тиристорных модулях, погрузитесь в современные топологии, сравните характеристики IGBT-чипов разных поколений.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 17:11:44
зачем оффтопить?
писал я быстро,может и с ошибками,дабы побыстрей начать разбирать..
Решения SUNCO для надежной защиты сигнальных цепей интерфейсов от электростатических разрядов
Всплески перенапряжения являются серьезной угрозой надежности работы радиоэлектронных устройств. Причины их появления различны, это могут быть коммутационные переходные процессы в системе электропитания устройств, разряды молний, электростатические разряды. Для создания эффективной и современной системы защиты от ЭСР компания SUNCO разработала надежные и качественные супрессоры, представляющие собой TVS- и ESD-диоды, а также сборки на их основе. Компоненты SUNCO не только не уступают, но часто превосходят по характеристикам аналогичную продукцию других брендов.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 17:27:00
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Для начала, прозвони оба динамика тестером - что покажет..
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 17:46:00
к сожалению,некаких приборов пока не имею..
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 17:47:41
Карма: 14
У друзей поспрашивай, у батьки спроси..
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 18:16:01
хм...это смотря про какой прибор вы конкретно говорите..?
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 19:41:41
ну можно: лампочка, батарейка, динамик - все последовательно
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 20:07:55
ну это самое элементарное,спасибо,завтро проверю таким способом!
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 12:47:35
вообщем осмотрел динамики,некакиз внешних повреждений не обнаруженно..
_http://s39.radikal.ru/i083/1108/c2/b2d00fca73b9.jpg
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 16:35:07
Рейтинг сообщений: 6
В общем основное все выше сказали про "сгорели", добавить осталось еще про "канатики" - подводящие провода, которые от клемм до пятаков диффузора (катушки)... Они нередко переламываются и в обрыве бывают... канатики легче поменять, но вот найти их бывает не всегда так просто...
и у ВЧ-динамиков такое бывает реже...
scio me nihil scire...
_____
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
