Уважаемые Коты! Может у кого есть печаточка для этого девайса и хорошо если бы под ATmega8, а то уж очень много их накопилось залоченных. А печатки это мое слабое место не когда нормально развести не получается.
Да, я именно это схему и имел в виду. И не пойму почему по шапке, если человек предлагает схему которая может помочь в решении многих проблем с AVR. Или как в СССР все новое в топку??? Пока какие нибудь капиталисты не сдерут схему с этого же сайта, придадут форму, описание и выдадут за свою конструкцию. Жаль что у нас так думаю до сих пор.
Ждите окончания конкурса. Потом уже можно будет обсуждать.
Здраствуйте, уважаемые коллеги!
Я готов ответить на Ваши вопросы. Сразу оговорюсь: рисунка печатной платы в электронном виде у меня нет - рисовал спиртовым маркером на текстолите. Но, поскольку схема несложная, можно на первое время спаять на макетке, а если будет интерес, я на днях разведу в SL. С уважением!
Здраствуйте, уважаемые коллеги! Я готов ответить на Ваши вопросы. Сразу оговорюсь: рисунка печатной платы в электронном виде у меня нет - рисовал спиртовым маркером на текстолите. Но, поскольку схема несложная, можно на первое время спаять на макетке, а если будет интерес, я на днях разведу в SL. С уважением!
Здравствуйте! Вчера сделал плату, получилась конечно двух-сторонняя, ну ладно. У меня пара вопросов.
1. Как выставлять фьюзы в PonyProg на 8515, или их надо оставить как есть?
2. Не совсем понял как подключить ATMega8 в часности: К какой ноге ATMega8 идет Х2-17, Х2-1 - Х2-8
С остальными вроде понятно
Если Вы в ПониПрог прошивали фьюзы - значит у Вас есть программатор поддерживаемый ПониПрог-ом. Сделайте следующее...
1. В меню Command - Program Options поставте галочки в пунктах: Reload Files, Erase, Write Program Memory (FLASH). Нажмите OK.
2. В меню File - Open Device File открываете прошивку (hex-файл) который прикреплен к статье.
3. В меню Command - Program зашиваете файл в кристалл.
Не забудьте выбрать тип контроллера меню Device - AVR micro - ATmega8515.
Удачи.
Вобщем не чего не получилось. В архиве окна AVR Studio вроде ошибок нет. Только смущает один фьюз, я его красным обвел. Не пойму почему он так выглядит странно.
Ничего странного. ПониПрог не поддерживает AVR Doper. Судя по Вашему первому скриншоту, у Вас выбран неправильный режим программирования. В закладке Program, после выбора МК - Device - ATmega8515, выберите Programming mode - ISP, укажите путь у hex-файлу и жмите Program. Удачи!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
