Украшение для новогодней елки за пару вечеров.
Закрыто
Interisto
Сообщение Interisto »
http://radiokot.ru/circuit/light/run/08/
Так вот, хочю сделать украшение для новогодней елки.
Подскажите что для этого нужно купить, я так понял резисторы 17 штук со своими сопротивлениями, микросхему К155ЛА3, конденсаторы 2, и 14 диодов, все? больше ничего не надо?
И какие диоды надо?
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=3119 Паятель
Redrik Shuhart
Сообщение Redrik Shuhart »
светодиоды. а все остольное правильно. клепай/, а потом посмотрим
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
pleshkov
Re: Украшение для новогодней елки за пару вечеров.
Сообщение pleshkov »
Interisto писал(а):http://radiokot.ru/circuit/light/run/08/
И какие диоды надо?
Светодиодов если быть точным.
Ну естественно должен быть стеклотекстолит, приспособления для травления печатных плат, провода соединительные и т.д, стабилизированный источник питания на 5 в.
Rokl
Сообщение Rokl »
Interisto писал(а):Так вот, хочю сделать украшение для новогодней елки.
купи еще К155ИР17...так, на всякий случай. :))
Interisto
Всем спасибо.
pleshkov
стабилизированій источник питания где его взять? а нельзя єту схему на монтажной плате зделать?
И еще, а какие именно светлодиоды нужны?? или это уже не имеет значения?
Rokl
Сообщение Rokl »
Interisto писал(а):Всем спасибо.
pleshkov
1.Схему можно сделать на чем хочешь. У меня, обычно, всё делается на слепыше-монтажке. Монтаж соединений провожу одножильным проводом, распушая на отдельные проводки старый телефонный кабель.
2) +5 вольт можно взять от любого старого компьютерного блока питания.
3) Светики лучше брать обычные импортные, они ярче наших АЛ307.
Interisto
R4-R17 = 220 (Ом)
R1= 560 (Oм)
R2= 820 (Oм)
R3=2 (кОм)
С1 =10 мкФ
С2= 0.1 Ф
Откоректируйте что неправильно.
Rokl
Сообщение Rokl »
Interisto писал(а):R4-R17 = 220 (Ом)
R1= 560 (Oм)
R2= 820 (Oм)
R3=2 (кОм)
С1 =10 мкФ
С2= 0.1 Ф
C2= 0,1 мкф!!!
С1 купи несколько...например, 10 мкф, 20мкф и 47 мкф. Что бы подобрать скорость мигания светиков (больше ёмкость медленней мигают). Потом, когда всё заработает, оставшиеся конденсаторы припаяй параллельно С2.
ceNT
Сообщение ceNT »
так сколько все эти компоненты будут стоить в рублях ну желательно в гривнах?)))))
Interisto
ceNT писал(а):так сколько все эти компоненты будут стоить в рублях ну желательно в гривнах?)))))
пойди на радиорынок, или в магазин радиодеталей и узнай, это ж не сложно)
Interisto
хотел бы ещё уточнить, резисторы какие надо, под напряжение 5 в?
Света
Сообщение Света »
Резисторы - любые, какие найдете, лишь бы номинал соответствовал.
Лучше на мощность 0,125 Вт и меньше.
Закрыто
