Рейтинг сообщения:0
Всем привет. http://radiokot.ru/lab/hardwork/31/ Не понятно как работает последняя схема в статье. По схеме плюс источника питания подается непосредственно на двигатель, а минус через резистор 0,1 Ом. Мне кажется двигатель будет вращаться с максимальными оборотами не зависимо от того, как работает остальная часть схемы.
Вопрос по последней схеме, собрал, подключил, но странная работа, могу принудительно регулировать частоту вращения вала подстроечником "холостого хода", но только это все этим и заканчивается. Частота постоянна. В чем может быть причина??
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07 Сообщений: 11169 Откуда: из мест не столь отдалённых
Рейтинг сообщения:0 Медали: 2
Все эти схемы требуют настройки под конкретный двигатель. Обычно, настройка осуществляется подбором резистора 1 и 2. Заменить их переменным, проволочным резистором, и подобрать сопротивление по желаемому закону регулирования.
А dgin прав. Господа модераторы, пожалуйста отредактируйте первый пост, разместив ссылку на исходную статью. Понятно, что google все знает, но имхо будет удобнее.
Правда несколько смущает схема, такое ощущение что она с ошибками, впрочем я могу ошибаться.
Кто шарит, какой схемотехнический смысл такого необычного включения транзисторов T2 и T3?
Из замеченных опечаток: номинал R12 скорее всего 10К, а не 10 ом; транзистор Т1 скорее всего то же КТ3102A. В схеме забыли указать номинал конденсатора C5, как думаете что то из диапазона 10-47 мкф подойдет?
Собрал отсюда http://radiokot.ru/lab/hardwork/31/ последнюю схему т.к. понравилась универсальность (любой двигатель). Для микродрели МД-2 его достаточно работает четко, но вот с МД-5 не рабоает, просто разгоняет двигатель до максимума и все. Померил ток потребления - 2,6А. Вопрос - подскажите как модифицировать схему для таких токов или может есть другой вариант регулятора?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 49
