Зарегистрирован: Вт янв 31, 2006 13:14:09 Сообщений: 52 Откуда: Славный город Владимир
Рейтинг сообщения:0
В схеме с регулируемым напряжением, было надо сместить «ноль» на 3 вольта вверх. Решением в лоб поставил стабилитрон на 3 вольта после нагрузки последовательно на землю. На первый взгляд если на входе 3 в. стабилитрон закрыт разность потенциалов 0, если на входе 4в. то между входом и стабилитроном напряжение 1 вольт, и т.д. Тесты мультиметром М-838 упорно говорили об обратном. Сменил стабилитрон на Д814А, чисто попробовать, и по прибору все стало тип топ, а схема работала не корректно. Сменил стабилитрон на расчетный, на 3 вольта, и да прибудет со мной сила, как говориться все заработало штатно. Закралась, как мышь в закрома Родины, не хорошая мысль. Пришлось объявить план перехват. Короче проверил все стрелочником, не прибором, просто головкой на 30 в.
Все в норме, когда нужен 0 есть 0, надо 1 - пожалуйста…
ИМХО мулька в том, что сам по себе стабилитрон не создает +3в, он не дает подняться выше 3х. и пока нет замкнутой цепи и тока разность потенциалов не будет = Uвх-3(что в принципе следует из ВАХ и физического принципа работы стабилитрона), а вот когда усе заработает, тогда и заработает. Т.е. если взять диод и стабилитрон, то не возможно тестером проверить что есть что. Надо именно мерить ВАХ.
Но стрелочник то показал все правильно, значит он создал эту цепь, а цифровик – нет (хотя с другой стороны это несомненный плюс).
В общем не смотря на длинное вступление, есть предложение обсудить кто чем пользуется и кому что нравиться.
Любить приборы? Нет, я понимаю, что весна, мяу!
У меня хозяин тоже время от времени имеет сношения с лазерным принтером - он частенько вздыхает и говорит - "Как меня затрахал этот принтер". Это любовь?
Однажды мне достался инфракрасный термометр. Лазерный указатель, измерение в градусах/фаренгейтах, ну кароче все дела.
И недавно в нем перестал работать лазерный прицел. Там не просто типа лазерного диодика стоит, там с ним целая схема увязана с измерителем.
Терь у мя нет лазерного прицела в термометре. А жаль... А ведь я его так любил...
_________________ путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Атвичаю пассущиству
Просто у стрелочного прибора напряжение прозвона оказалось выше напряжения стабилизации стабилитрона - вот он и измерил все как надо. А у тестера оно ниже - всего где-то 2 вольта. Он нифига и не увидел.
_________________ Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
можно представить это как стрелочный вольтметр на 5вольт к примеру, батарейку на 5вольт и два щупа, разрывающие цепь. это простейший омметр, только надо градуировать шкалу головки.
На разомкнутых щупах будет действовать потенциал батарейки, то есть 5вольт. Такая штука в состоянии замерить трехвольтовый стабилитрон Включенный последовательно в цепь, он недодаст вольтметру три вольта. Вольтметр покажет только 2.
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07 Сообщений: 11169 Откуда: из мест не столь отдалённых
Рейтинг сообщения:0 Медали: 2
У меня цифровых мультиметров 10 штук, всяких и разных. Любимый- MY67 , т.к шкала 3999 (а не 1999, как в большинстве приборов), питание-2 элемента типа АА-хватает болеечем на год без замены (в отличие от "кроны" и её клонов). Осциллогорафов- тоже-...несколько штук, пользуюсь С1-73-чаще всего; есть АКТАКОМ (не помню какой-то двухканальный с курсорными измерениями; к сожалению, плохая магнитная экранировка- изображение "гуляет"). есть ещё ВЕЛЛЕМАН HPC-40, но проблема с аккумуляторами- стоит 5 штук, а внутренне ЗУ, похоже, накрылось медным тазом. Есть ещё раритеты вроде С1-55; С1-101,С1-77-не пользуюсь (ленивый стал)
RCL- параметры меряю на старом автоматическом мосте-очень точном. Есть испытатель параметров мощных транзисторов- стоит без дела-пропала актуальность. Есть частотомер до 100МГц-не использую,два или три генератора (два-функциональных, т.е. разной формы сигналы). Кажется, есть ещё что-то, но.... не использую.
Как в общем-то видно по тематике приборов, мои интересы лежат в области ВЧ и СВЧ техники. Одновременность тут несколько сложнее. Например, в данный момент генератор Г4-109 тихонько светит мне в затылок частотой 12,2 Ггц через самодельную рупорную антенну , этот сигнал принимается спутниковым конвертером, который я регулирую и его выходной сигнал я смотрю на анализаторе спектра. Питание от блока питания контролируется вольтметром В7-40, а демодулированный сигнал через преобразователь частоты выводится на телевизор Сони. Иногда при разработке какой-то заковыристой схемы приборов до десятка сразу работает. Для этого я в выходной и сижу на работе, так как дома я это всё разместить не могу. Хотя было время, когда я обедал на трёхблочном анализаторе С4-60, как раз по высоте .
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Да просто была возможность у металлистов (которые громят НИИ и заводы на цветмет при ликвидации) выкупать по цене металла и конденсаторов. Вот как-то и набралось... Привык с прежней работы видеть всё на экранах и шкалах, а не в уме. Наверно, пока не дорос до гениальной простоты .
А стрелочник всегда надо иметь. Высокое входное электронных приборов подчас играет злую шутку в схемах. У меня пара Ц4313, тех которые с защитой. Выручают.
Карма: 46
Я забыл про стрелочники уже лет 20. Как-то понадобилось им что-то измерить, долго переводил показания стрелки в измеряемый параметр.
Дмитрию М и PoWeR прошу оставить свои адреса на сайте.
У меня Вася Вологодский есть, он приедет, посмотрит.
Сэру, не надо. С сэрами он принципиально не связывается.
Дмитрию М и PoWeR прошу оставить свои адреса на сайте. У меня Вася Вологодский есть, он приедет, посмотрит. Сэру, не надо. С сэрами он принципиально не связывается.
Ну чё, пацаны - померялись письками или свой список нарисовать? А шо касаецца дискусий о стрелке и цифре - так ИМХО хороший стрелочник лучче плохого цифровичка (коих на рынке 90 %). И с тем, что цифровые тестеры вытеснят стрелочные - категорически не согласен - у каждого свои преимущества и недостатки.
Сейчас этот форум просматривают: sonpul и гости: 17
