РадиоКот >Справочник >
Словарик технических терминов
А здесь собраны разнообразные ругательства, которые употребляют электронщики в повседневной жизни.
АРУ
- Автоматическая Регулировка Усиления - вид отрицательной обратной связи, которая уменьшает коэффициент усиления усилителя при сильном входном сигнале и увеличивает при слабом. Обычно АРУ состоит из амплитудного детектора и фильтра низких частот. Таким образом, на его выходе имеется усреднённое напряжение выходного сигнала, которое обычно управляет транзистором, шунтирующим входную цепь.
Гармоники
- частотные составляющие сложных периодических колебаний, в целое число раз большие основной частоты этих колебаний. Номер гармоники даётся по отношению её частоты к частоте основного сигнала. Т.е., вторая гармоника имеет частоту вдвое больше основной, третья - втрое и т.д. С ростом номера гармоники её амплитуда уменьшается. Субгармоники - частотные составляющие, в целое число раз меньшие основной частоты, появляются в спектре гораздо реже.
Даташит
- файл технической документации в формате *.pdf, читаемый с помощью Adobe Acrobat Reader
Девиация
- величина, показывающая максимальное отклонение несущей частоты в положительную/отрицательную сторону при частотной модуляции. Например, несущая имеет частоту 74,250 МГц, а девиация составляет 75 кГц, т.е. 0,075 МГц. Значит, несущая может изменяться в приделах 74,175...74,325 МГц
Детектор
(в электронике) - устройство, позволяющее выделить из принятой промодулированной несущей модулирующий сигнал (см. модуляция). В зависимости от вида модуляции бывают амплитудные, частотные, фазовые и пр. детекторы.
Длина волны
- в общем случае - расстояние в метрах между двумя одинаковыми точками колебания двух соседних периодов. Если проще - расстояние между "гребешками" (максимумами) двух соседних волн (на воде). Это же касается и всех остальных типов волн, какие только есть на Земле и в её окрестностях. Длина волны зависит от частоты следования волн и от скорости распространения волн в данной среде. Чем выше частота и ниже скорость распространения, тем короче волна. Для радиоволн скорость распространения равна скорости света, С = 300 000 000 м/с. Формула следующая:
л=c/f
где л - длина волны в м, С - скорость света в м/с, f - частота колебаний в Гц. Для удобства, лучше пользоваться другой формулой:
л=300/f(МГц)
Длина волны при этом получится, опять же, в метрах.
Конвертер
- в общем случае - преобразователь. В радиотехнике - устройство, позволяющее принимать сигнал одного частотного диапазона на приёмник с другим частотным диапазоном. Например, КВ - диапазон на приёмник ДВ (AM) - диапазона. В цифровой технике - устройство, преобразующее цифровой код из одной кодировки в другую. Например, конвертер двоичного кода в код семисегментного индикатора.
Локация
- определение местонахождение обьекта по испускаемому им сигналу, или по сигналу, от него отражённому. В зависимости от вида сигналов, л. бывает звуковая, оптическая, радиолокация и др.
Микроконтроллер
- это монокристалльная полупроводниковая ИМС, как правило, имеющая внутри процессор, программную память (ПЗУ), оперативную память (ОЗУ), интерфейс ввода/вывода и другие периферийные блоки (таймеры, аналоговые компараторы и др.).
Микроконтроллер выполняет программу, которая записана на ПЗУ. Современные продвинутые микроконтроллеры имеют ПЗУ "на борту". Программа для м/к обычно пишется на компьютере, после чего "заливается" в ПЗУ через специальное устройство, например, Byte Blaster, подключаемый к порту LPT (порт принтера).
Модуляция
(в радиотехнике)- изменение какого-либо параметра периодических высокочастотых колебаний под воздействием сигнала низкой частоты. Бывает амплитудная (АМ), частотная (ЧМ, по-буржуйски - FM), фазовая (ФМ, не путать с FM), широтно-импульсная (ШИМ).
Амплитудная модуляция
- м., при которой амплитуда модулируемого (ВЧ) сигнала зависит от амплитуды модулирующего (НЧ) сигнала.
Частотная модуляция
- м., при которой частота модулируемого сигнала зависит от амплитуды модулирующего.
Широтно - импульсная модуляция (ШИМ)
- м., при которой ширина импульса модулируемого сигнала зависит от амплитуды модулирующего, при этом частота модулируемого сигнала остаётся постоянной.
Периодические колебания
- колебания, совершающиеся с определённой периодичностью. Для таких колебаний характерны следующие параметры: частота f, период T. В зависимости от формы, колебания могут быть простыми, гармоническими - т.е. синусоидальными или сложными, т.е., негармоническими, состоящими из импульсов прямоугольной, треугольной, пилообразной формы и пр. Сложные колебания математически раскладываются на сумму гармонических колебаний кратных частот, которые называются гармониками данного сигнала.
Фильтр
- устройство, позволяющее выделять из спектра частоты определённого диапазона путём пропускания частот нужного диапазона и подавления всех прочих.
Фильтр низкой частоты (ФНЧ) - пропускает нижние частоты (от 0 до рассчётной)
Фильтр высокой частоты (ФВЧ) - пропускает верхние частоты (от рассчётной до бесконечности)
Полосовой фильтр - пропускает полосу частот, ограниченную определёнными частотами
Режекторный (заграждающий) фильтр - пропускает все частоты, кроме полосы, ограниченной определёнными частотами
Чувствительность
  1. Параметр приёмника, характеризующий его способность реагировать на слабые сигналы на фоне шумов. Обозначается минимальным напряжёнием сигнала, подведенного к антенному входу, при котором соотношение сигнал/шум на выходе приёмника не ниже определённого значения (обычно - 10 или 20 дБ). Иначе говоря, минимальным значением входного сигнала, при котором его ещё можно разобрать. Ч. выражается в мкВ (микровольт). Для телевизоров хорошей считается чувствительность порядка 100 мкВ, для УКВ приёмников - несколько десятков мкВ, для раций, трансиверов и прочей связной техники - могут доходить до значений 0,1 мкВ, но обычно - около 1 мкВ. Чем меньше это значение, тем чувствительнее приёмник.
  2. Параметр датчика, выражающий его способность реагировать на слабые изменения входного параметра (температура, освещённость, вибрация, радиация и пр.).
Экран
  1. Оболочка или щит, не пропускающий определённый тип излучения (тепловое, радиочастотное, световое, ультрафиолетовое и т.п.).
  2. Нечто, на которое проецируется картинка =)
  3. Инфа взята частично из памяти (что сумел вспомнить), остальное - из книжицы "Современный словарь иностранных слов" (М., Рус. яз., 1993). Если чего наврал - пишите, будем исправлять.
