РадиоКот >Справочник >
Изготовление плавких предохранителей на любой ток
         Наибольшее распространение получили плавкие предохранители. Они дешевы и просты в изготовлении и в случае короткого замыкания в сети обеспечивает защиту проводки от возгарания.
         Когда перегорает плавкий предохранитель, требуется быстро его заменить. Но не всегда имеется запасной предохранитель на нужный ток. Проще всего защитный предохранитель выполнить из провода соответствующего диаметра и имеющегося металла. Причем диаметр провода на необходимый ток срабатывания, можно выбрать из таблицы, где приведены значения для разных металлов. В качестве основания для крепления (припаивания) плавкой вставки может использоваться колба перегоревшего.
         В качестве быстродействующей плавкой вставки лучше использовать более легкоплавкий металл или сплав.
Таблица значения токов плавления для проволоки из разных металлов
Ток, А
Диаметр провода в мм
Ток, А
Медь
Алюмин.
Сталь
Олово
Медь
Алюмин.
Сталь
Олово
1
0,039
0,066
0,132
0,183
60
0,82
1,0
1,8
2,8
2
0,069
0,104
0,189
0,285
70
0,91
1,1
2,0
3,1
3
0,107
0,137
0,245
0,380
80
1,0
1,22
2,2
3,4
5
0,18
0,193
0,346
0,53
90
1,08
1,32
2,38
3,65
7
0,203
0,250
0,45
0,66
100
1,15
1,42
2,55
3,9
10
0,250
0,305
0,55
0,85
120
1,31
1,60
2,85
4,45
15
0,32
0,40
0,72
1,02
160
1,57
1,94
3,2
4,9
20
0,39
0,485
0,87
1,33
180
1,72
2,10
3,7
5,8
25
0,46
0,56
1,0
1,56
200
1,84
2,25
4,05
6,2
30
0,52
0,64
1,15
1,77
225
1,99
2,45
4,4
6,75
35
0,58
0,70
1,26
1,95
250
2,14
2,60
4,7
7,25
40
0,63
0,77
1,38
2,14
275
2,2
2,80
5,0
7,7
45
0,68
0,83
1,5
2,3
300
2,4
2,95
5,3
8,2
50
0,73
0,89
1,6
2,45
2 0 0
