Теги статьи: Visual AnalyserДобавить тег
Автор: Sobiratel_sxem
Опубликовано 22.03.2018
     Очень часто для качественной настройки различной аудиотехники необходимо наличие у радиолюбителя целого комплекта измерительной аппаратуры. Увы, но из-за высокой стоимости хорошая измерительная аппаратура радиолюбителям практически недоступна. В связи с этим, последние годы широкое распространение получили измерительные комплексы на основе ПК.
     Данный цикл статей я хотел бы посвятить как раз одному из таких комплексов, а именно комплексу с использованием программного обеспечения Visual Analyser, результаты работы которого Вы многократно могли видеть в моих статьях.
     Эту статью не мешало бы начать со слов - "Наконец-то!!!! Свершилось!!!" вместо вступления т.к. в мае будет ровно год с того момента, как я обещаю и собираюсь написать данный цикл статей... В общем всё несколько затянулось... Это было небольшое лирическое отступление. Теперь, пожалуй, начнём.
     Итак, для построения измерительного комплекса нам потребуется ПК с рабочей звуковой картой, и непосредственно программное обеспечение Visual Analyser, которое можно скачать с официального сайта автора [1].
     Данное программное обеспечение является полностью бесплатным и достаточно простым в освоении, что и послужило основными причинами, по которым я выбрал именно его.
     Для начала рассмотрим кратко основные функции, доступные в последней версии ПО, а именно:
     1. Двухканальный осциллограф. Каналы осциллографа можно отобразить как одновременно так и раздельно. Дополнительно доступен режим работы ХУ, а так же операции суммирования и вычитания каналов с выводом результата на экран.
     2. Анализатор спектра. Анализатор имеет амплитудный и фазовый дисплеи, а так же возможность выбора линейного либо логарифмического масштабов как для оси частот так и для оси амплитуд. Дополнительно возможно произвести усреднение спектра по результатам нескольких вычислений, а так же применить различные сглаживающие оконные функции.
     3. Многофункциональный генератор сигналов. Генератор способен генерировать синусоиду, синусоидальный сигнал со скользящей частотой, треугольный сигнал, прямоугольный сигнал, последовательность прямоугольных импульсов с настраиваемой длительностью и паузой, белый шум, сигнал с пользовательскими характеристиками, а так же положительный и отрицательный перепады «постоянного» напряжения (ступеньку).
     4. Частотомер. Частотомер способен измерять как генерируемую частоту так и период (в мс.). Имеется возможность приостановки процесса измерения.
     5. Вольтметр. Вольтметр способен измерять истинное среднеквадратическое значение запряжения, среднее значение, размах (от пика до пика), постоянную составляющую. Отображение результата производится в Вольтах, милливольтах либо децибелах.
     6. Набор фильтров. В набор фильтров входят следующие фильтры: ФНЧ, ФВЧ, ПФ, РФ (режекторный фильтр), диодное выпрямление, удаление постоянной составляющей, а так же пользовательский КИХ-фильтр. Данные фильтры можно независимо настроить и применить для каждого канала в отдельности.
     7. Частотная компенсация. Программа позволяет создавать и редактировать пользовательские АЧХ, а так же добавлять их спектр в анализатор спектра. Компенсационные АЧХ можно создать и применить для каждого канала в отдельности.
     8. Запись и воспроизведение WAV-файлов.
     9. Поддержка 8, 16 и 24 битных звуковых карт.
     10. Практически неограниченная частота дискретизации. Наивысшая частота дискретизации зависит от параметров звуковой карты ПК (в соответствии с теоремой Котельникова).
     11. ZRLC-измеритель [1, 2].
     Таким образом, проанализировав основные функциональные возможности ПО можно заметить, что данное ПО имеет широкий функционал в плане проведения различных измерений, а так же отображения результатов этих измерений.
     Программное обеспечение гарантированно работает на операционных системах Windows XP, Windows 7, а так же Windows 10. На других операционных системах работоспособность ПО мной не проверялась.
     В следующих статьях я подробно расскажу Вам о том как предварительно настроить данный измерительный комплекс, а так же провести все основные типы измерений.
1. Официальный сайт Visual Analyser
2. Visual analyser
17 4 6
