РадиоКот >Конкурсы >Поздравь Кота по-человечески 2018! >
Теги статьи: Visual AnalyserДобавить тег
Visual Analyser. Практическое измерение параметров. Часть 1
Автор: Sobiratel_sxem
Опубликовано 20.08.2018
     В предыдущих частях данной статьи (1, 2, 3) мы рассмотрели кратко основные возможности измерительного комплекса на базе ПК с использованием ПО Visual analyser, подробно ознакомились с основными настройками измерительного комплекса, а так же протестировали его возможности.
     В данной части статьи мы поговорим о проведении практических измерений различных параметров устройств на примере лампового усилителя, а так же рассмотрим способы повышения точности проводимых измерений. Итак, пожалуй, начнём.
     Для начала рассмотрим кратко конструкцию самого усилителя. Схема электрическая принципиальная исследуемого усилителя показана на схеме ниже. Разберёмся как он работает.
     Итак, с выхода Вашего аудиоустройства, через разделительный конденсатор С3 и антипаразитный резистор R5 сигнал поступает на вход предварительного усилителя-фазоинвертора, выполненного на радиолампах Ла2, Ла3 [1] по схеме дифференциального усилителя [2]. Нагрузкой каскада служат анодные резисторы R6, R10, а так же цепочка балансировки схемы по переменному току R7 - R9, включённая параллельно анодным резисторам.
     Применение резистора утечки сетки R4 небольшого номинала позволило значительно уменьшить чувствительность усилителя к наводкам переменного тока, но в свою очередь потребовало установки на входе конденсатора С3 достаточно большой для ламповых усилителей ёмкости (при использовании современных источников сигнала нет необходимости использовать усилители с высоким входным сопротивлением т.к. большинство источников сигнала рассчитаны на подключение к ним нагрузки около 32 Ом, соответственно на практике достаточно входного сопротивления усилителя равного 300-600 Ом. Исключение составляют только источники сигнала с высоким выходным сопротивлением, например некоторые модели винил-корректоров, головки воспроизведения, а так же звукосниматели различного типа и т.д.).
     Источник тока дифференциального каскада выполнен по схеме симметричного каскодного токового зеркала на транзисторах VT1-VT4. Применение каскодной схемы позволяет получить достаточно высокое динамическое сопротивление источника тока необходимое для нормальной работы дифференциального усилителя.
     С выхода дифференциального усилителя-фазоинвертора усиленный сигнал поступает на вход катодных повторителей Уайта, выполненных на радиолампах Ла1, Ла4 [3, 4]. Применение катодных повторителей позволяет согласовать высокое выходное сопротивление предварительного усилителя и более низкое входное сопротивление выходного каскада во всей полосе частот усилителя.
     С выхода катодных повторителей, через разделительные конденсаторы С15, С16 усиленный по току и напряжению сигнал поступает на вход выходного каскада, выполненного на радиолампах Ла5, Ла6 [5]. Режим каскада по постоянному току так же задаётся симметричным каскодным токовым зеркалом с коэффициентом отражения тока 1:1, выполненным на транзисторах VT5-VT8.
     Токозадающим плечом является плечо, реализованное на транзисторе VT7. Установленный резистором R30 и внутренним сопротивлением лампы Ла5 ток отражается с коэффициентом 1:1 во второе плечо, реализованное на транзисторе VT8. Тем самым поддерживается ток покоя радиолампы Ла6 выходного каскада.
     В то же время отражённый во второе плечо правого (по схеме) токового зеркала ток является опорным током для левого (по схеме) токового зеркала, реализованного на транзисторах VT5, VT6. Заданный во втором плече ток вновь отражается левым токовым зеркалом в токозадающее плечо с коэффициентом 1:1, стараясь поддержать исходный ток.
     Таким образом получается, что правое токовое зеркало воздействует само на себя через цепь обратной связи по постоянному току. Кроме того данное токовое зеркало по величине вносимого в плечи выходного каскада сопротивления является практически симметричным.
Для устранения глубокой местной ООС со стороны катода токовое зеркало дополнительно шунтировано конденсаторами С17, С18.
     Предположим, по каким-то причинам ток радиолампы Ла5 начал увеличиваться. В связи с увеличением тока покоя увеличивается падение напряжения на токозадающем резисторе R30, что приводит к уменьшению тока покоя из-за возросшего напряжения автосмещения плюс само токовое зеркало старается поддержать заданный ток. При уменьшении тока покоя происходит всё в точности наоборот.
     В это же время ток второго плеча при правильной настройке токового зеркала изменяется на такую же самую величину согласно коэффициенту отражения. Таким образом разбалансировки выходного каскада по постоянному току не происходит.
     Для корректной и стабильной работы токового зеркала транзисторы VT5 – VT8 должны иметь одинаковый тепловой режим и статический коэффициент передачи по току. Кроме того данные транзисторы необходимо установить на радиатор площадью 5-10 квадратных сантиметров толщиной 0.5-1 мм. Идеальным вариантом является использование согласованной пары транзисторов в одном корпусе либо прикрепление транзисторов на радиатор с обратных сторон напротив друг друга через изолирующие прокладки.
     Нагрузкой выходного каскада служит трансформатор Tr1 с подключённой на выход акустической системой Ba1.
     Ещё одной особенностью построения выходного каскада является двойное управление анодным током ламп Ла5, Ла6. Подобный тип управления позволяет увеличить крутизну характеристики ламп выходного каскада, а так же дополнительно повысить линейность каскада в целом. Недостатком такого типа управления является необходимость установки достаточно мощного предвыходного каскада, способного работать в линейном режиме с током сетки ламп выходного каскада на пиках сигнала.
     Резистор R31 – резистор общей отрицательной обратной связи, охватывающей усилитель полностью.
     Резистор R11, конденсаторы С4, С5 – дополнительный развязывающий фильтр питания предварительного усилителя-фазоинвертора.
     Конденсаторы С6, С7 – дополнительный емкостной фильтр питания выходного каскада усилителя.
     Для повышения стабильности работы дифференциального усилителя-фазоинвертора его питание осуществляется от дополнительного стабилизатора напряжения, выполненного на интегральном стабилизаторе DA1 [6].
     Конденсаторы С10, С11 – дополнительный фильтр выходного напряжения стабилизатора напряжения.
     Конденсаторы С13, С14 – дополнительный фильтр входного напряжения стабилизатора напряжения.
     Конденсатор С12 – дополнительный фильтр опорного напряжения стабилизатора.
     Резистор R18 – дополнительная нагрузка стабилизатора напряжения. Данная нагрузка требуется из-за необходимости установки минимального тока нагрузки стабилизатора для обеспечения его правильной работы. Для применённого стабилизатора Da1 минимальный ток нагрузки должен быть не менее 10 мА.
     Все использованные детали указаны на схеме. Остановимся только на конструкции выходного трансформатора усилителя.
     В качестве выходного трансформатора мной использован универсальный выходной тороидальный трансформатор ТВЗ-250/2, изготовленный специально для проведения подобных экспериментов.
     Трансформатор имеет 2 максимально симметричные первичные обмотки и набор вторичных обмоток, позволяющих перекрыть диапазон приведённых к аноду сопротивлений нагрузки примерно от 700 Ом до 10-15 кОм на плечо при использовании нагрузки на вторичной обмотке равной 4/8 Ом.
     Для получения максимальной симметрии первичных обмоток трансформатора сначала наматывается половина одной из первичных обмоток трансформатора, далее наматывается полностью вторая первичная обмотка и поверх снова половина первичной обмотки. После этого половины первичной обмотки соединяются последовательно.
     Поверх первичных обмоток намотаны все необходимые вторичные обмотки. При намотке КАЖДАЯ вторичная обмотка, одна первичная обмотка и половины второй первичной обмотки РАВНОМЕРНО распределяются по окружности сердечника трансформатора.
Так как изготовление качественного тороидального трансформатора в домашних условиях представляет определённые трудности намотка данного трансформатора производилась на специализированном предприятии (кто бы как не ругал Торел, а при хорошем ТЗ результат получается более чем достойный) [7].
     В изготовленном трансформаторе сопротивление каждой первичной обмотки равно 19 Ом, а индуктивность выше 100 Гн.
     Готовый трансформатор и его заводской паспорт с указанным количеством витков всех обмоток показан в подборке фото ниже.
     Настройка усилителя не представляет сложности.
     Для настройки необходимо вытащить все лампы усилителя из ламповых панелек, включить усилитель и выставить резистором R20 напряжение на выходе стабилизатора равное 15 Вольт.
     После этого можно выключить усилитель и установить лампы предварительного усилителя-фазоинвертора Ла2, Ла3 в ламповые панельки, а так же выставить движок переменного резистора R8 в среднее положение. Далее необходимо снова включить усилитель и дать ему прогреться 3-5 минут после чего на аноде лампы Ла2 либо Ла3 резистором R13 необходимо выставить напряжение равное 180 Вольт и снова выключить усилитель.
     Далее необходимо вернуть радиолампы Ла1, Ла4 в ламповые панельки, включить усилитель, дать ему прогреться 3-5 минут после чего резисторами R3, R22 выставить токи анодов ламп Ла1, Ла3 равные 15 мА (при этом на резисторах R2, R21 должно падать напряжение равное 70.5 Вольт).
     Далее снова необходимо выключить усилитель и установить радиолампы Ла5, Ла6 в ламповые панельки, после чего снова включить усилитель и дать ему прогреться 3-5 минут и выставить резистором R30 токи анодов ламп Ла5, Ла6 равные 50 мА. Разбалансировка токов анодов ламп Ла5, Ла6 выходного каскада, вызванная разбросом характеристик ламп, а так же транзисторов VT5-VT8 токового зеркала компенсируется подстройкой сопротивления резистора R27.
     Настройка усилителя по переменному току производится подстройкой резистора R8 по минимуму искажений на выходе усилителя любым известным способом (один из которых будет рассмотрен ниже при описании измерения коэффициента нелинейных искажений). На этом настройку усилителя можно считать законченной.
     На фото ниже показан макет описанного усилителя во время проведения испытаний.
     В подборке видео ниже показана работа макета усилителя во время проведения испытаний.
     Таким образом, описание исследуемого усилителя подошло к концу и можно смело приступать к измерению его различных технических характеристик.
Амплитудно-частотная характеристика усилителя (АЧХ)
     Согласно [10] амплитудно-частотной характеристикой (АЧХ) усилителя называется зависимость коэффициента усиления
напряжения (тока) электронного усилителя от частоты гармонического входного сигнала.
     Схема электрическая принципиальная подключения измерительного комплекса для измерения АЧХ усилителя показана на схеме ниже.
     Будем считать, что по умолчанию для измерения параметров усилителя используется вход и выход левого канала (канал А измерительного комплекса) звуковой карты ПК, если иное не указано отдельно.
     Для измерения АЧХ нам понадобится как минимум 1 эквивалент нагрузки в виде резистора [11, приложение 1]. Сопротивление данного резистора должно быть равно номинальному сопротивлению нагрузки усилителя, а допустимая мощность рассеяния не менее максимальной выходной мощности усилителя. Кроме того необходимо сделать запас по мощности равный 20-30% для обеспечения надёжной работы эквивалента.
     Из технической литературы известно [12], что двухтактный усилитель на радиолампах 6П3С в некоторых режимах работы может развивать на выходе максимальную мощность практически равную 50 Вт. Отсюда следует, что мощность резистора эквивалента нагрузки для испытания описанного усилителя необходимо взять не менее 60-65 Вт. Сопротивление резистора должно быть равно 4 Ом т.к. именно на это сопротивление рассчитан исследуемый усилитель.
     В предыдущей части данной статьи при испытании возможностей измерительного комплекса было отмечено, что вход любой звуковой карты ПК имеет определённый максимально-допустимый входной уровень напряжения, выше которого звуковая карта ПК начинает ограничивать уровень входного напряжения и появляются достаточно высокие искажения (наступает так называемый клиппинг). Проводить измерения выше данного уровня напряжения на входе невозможно, соответственно для проведения измерений необходимо дополнительно на вход подключить делитель напряжения.
     Коэффициент деления делителя рассчитывается исходя из максимальной мощности усилителя, номинального сопротивления нагрузки и максимального допустимого напряжения на используемом входе усилителя.
     Для исследуемого усилителя коэффициент деления делителя должен быть не менее 1:10. Логика вычисления коэффициента деления достаточно проста. Для начала необходимо вычислить максимальное действующее значение напряжения на эквиваленте нагрузки при максимальной выходной мощности:
     Далее необходимо определить максимальное допустимое напряжение на входе звуковой карты ПК так, как это было описано в предыдущей части данной статьи. Для применённой мной звуковой карты максимальное входное напряжение равно 2-м Вольтам (действующее значение).
     Для обеспечения надёжности работы звуковой карты, а так же исключения работы на пределе возможностей оборудования, измерения обычно производят при уровнях ниже максимального на 20-30%. Соответственно в расчётах за максимальный допустимый уровень напряжения на входе необходимо принять 1.4 Вольта.
     Коэффициент деления при этом будет равен отношению напряжения на эквиваленте нагрузки при максимальной выходной мощности усилителя к максимальному допустимому напряжению на входе звуковой карты ПК.
     Скажем так же пару слов о выборе номиналов резисторов делителя – с одной стороны сопротивление делителя должно быть как можно больше для уменьшения влияния на сопротивление эквивалента нагрузки (либо же в качестве резистора эквивалента необходимо использовать проволочный резистор с возможностью подстройки сопротивления, например ППБ, ПП3 и им подобные достаточной мощности), а с другой стороны как можно меньше – для уменьшения чувствительности к наводкам переменного тока.
     Рекомендую в качестве нижнего (по схеме) резистора делителя Rд2 использовать резистор с сопротивлением в 10-20 раз выше, чем сопротивление эквивалента нагрузки т.е. в нашем случае примем сопротивление резистора Rд2 равное 47-51 Ом. Сопротивление верхнего (по схеме) резистора Rд1 вычисляется исходя их необходимого коэффициента деления делителя т.е. для нашего случая сопротивление резистора Rд1 будет равно 470-510 Ом. На этом выбор эквивалента нагрузки и расчёт элементов делителя можно считать законченным.
     Методика измерения АЧХ подробно описана в предыдущей части данной статьи, поэтому рассматривать её не будем.
     На скрине ниже приведена АЧХ исследуемого усилителя.
     По приведённой АЧХ можно определить эффективный диапазон частот усилителя, ограниченный усилением (ширина полосы пропускания усилителя по заданному уровню). Под данной характеристикой усилителя понимают диапазон частот, в пределах которого отклонения частотной характеристики усиления от заданной не превышают указанных в ТУ на усилитель значений.
     Для разрабатываемых в радиолюбительском творчестве усилителей разработчик вправе установить самостоятельно уровень допустимого отклонения частотной характеристики усилителя либо воспользоваться таблицей, приведённой в [13, таблица 1]. Чаще всего за величину отклонения принимают уровень отклонения равный -3 дБ (реже -1 дБ либо -0.1 дБ). В качестве опорной частоты принимают 1 кГц.
     По приведённому скрину можно сделать вывод о том, что эффективный диапазон частот усилителя по уровню -3 дБ, ограниченный усилением простирается от 8 Гц до 26 кГц т.к. на опорной частоте АЧХ «проходит» на уровне -62.5 дБ, а на частотах в 8 Гц и 26 кГц на уровне -65.5 дБ.
     К сожалению, неравномерность частотной характеристики усилителя при небольших отклонениях АЧХ (менее 1-1.5 дБ) в полосе пропускания усилителя относительно уровня на опорной частоте определить невозможно (кроме краёв полосы пропускания) т.к. частотная характеристика усилителя достаточно линейна (отклонения меньше точности измерений).
     Неравномерность частотной характеристики при её определении указывают либо в виде пары чисел со знаками, характеризующими максимальное отклонение частотной характеристики относительно опорной частоты в положительную и отрицательную сторону либо, что более информативно, строят график зависимости неравномерности частотной характеристики в частотной области (где по оси Х откладывают частоту, а по оси У – величину неравномерности частотной характеристики относительно опорной частоты). На этом анализ амплитудно-частотной характеристики усилителя можно считать законченным.
Выходное напряжение и мощность
     При измерении выходного напряжения и мощности в отечественной литературе обычно под данными характеристиками подразумевают следующие:
1. Выходное напряжение, ограниченное искажениями;
2. Выходную мощность, ограниченную искажениями;
3. Кратковременное максимальное выходное напряжение;
4. Кратковременную максимальную выходную мощность;
5. Долговременное максимальное выходное напряжение;
6. Долговременную максимальную выходную мощность;
7. Выходную мощность, ограниченную температурой.
     При измерении выходного напряжения воспользуемся описанным ранее эквивалентом нагрузки и схемой подключения измерительного комплекса, а само значение напряжения будем измерять встроенным в Visual analyser вольтметром. Для полноценного использования вольтметра необходимо провести его калибровку. Калибровку используемого канала (канала А) будем производить с учётом подключенного усилителя и делителя напряжения.
     Для калибровки вольтметра необходимо параллельно эквиваленту нагрузки подключить внешний образцовый вольтметр, после чего выставить частоту, генерируемую встроенным генератором сигналов равную 100-200 Гц синусоидального сигнала (пункты 22, 24), запустить встроенный генератор сигнала и выставить по вольтметру любой удобный для отсчёта уровень сигнала так, что бы напряжение на входе звуковой карты ПК с учётом делителя не превышало максимально-допустимого значения, определённого нами ранее (при этом нелинейные искажения усилителя должны быть небольшими, либо же вместо выхода усилителя сигнал на делитель необходимо подавать с внешнего генератора сигналов с низким уровнем собственных искажений, предварительно исключив эквивалент нагрузки, а образцовый вольтметр подключив параллельно делителю напряжения).
     Далее необходимо зайти в основные настройки программы и перейти на вкладку «Calibrate» (Калибровка). Перед Вами откроется окно, показанное на фото ниже.
     В данном окне необходимо выбрать тип единиц измерения и измеряемую величину, используемые при калибровке (В, мВ, дБ, размах, действующее значение либо постоянная составляющая). Данные настройки расположены в нижней части окна (Units, пункт 29). Для удобства измерения и вычисления параметров усилителя выберем Вольты (Volts) и действующее значение напряжения (RMS).
     После этого необходимо в поле «Level of known input signal (Units)» (известный уровень входного сигнала, пункт 27) ввести уровень напряжения на эквиваленте нагрузки, определённый по внешнему образцовому вольтметру. Для рассматриваемого случая уровень напряжения равен 1.85 Вольта действующего значения напряжения. Далее необходимо нажать кнопку «Start measure signal (L)» (начать измерение сигнала) – начнётся процесс калибровки левого канала измерительного комплекса. Во время калибровки кнопка «Start measure signal (L)» будет недоступна.
     Калибровка правого канала измерительного комплекса (пункт 28) производится аналогичным способом. Калибровку можно произвести как с учетом делителя (тогда вольтметр будет показывать напряжение, подаваемое на делитель сразу), так и без него (тогда показания необходимо дополнительно домножать на знаменатель коэффициента деления делителя), либо комбинированно (для одного канала с учётом делителя, а для другого без него).
     По окончанию калибровки необходимо установить галочки в графы «Apply calibration left channel» (применить калибровку левого канала) и «Apply calibration right channel» (применить калибровку правого канала) – калибровочные поправки будут применены для соответствующих каналов (пункт 26). После этого генерацию сигнала встроенным генератором сигнала можно отключить.
     Так же дополнительно можно сохранить калибровочные поправки в виде отдельного файла. Для этого необходимо в нижней части данного окна нажать кнопку «Save» (сохранить) и в появившемся окне выбрать имя и путь сохранения калибровочного файла, подтвердить сохранение (пункт 29).
     Рядом с кнопкой сохранения калибровочного файла расположены кнопки загрузки (Load) и сброса (Reset) настроек калибровки каналов измерительного комплекса.
     На фото далее показано окно встроенного вольтметра при проведении испытаний усилителя. Все основные настройки в данном окне интуитивно понятны и в дополнительном пояснении не нуждаются. Активация встроенного вольтметра осуществляется в правой части основного окна программы в меню быстрого доступа к основным настройкам программы (пункт Volt meter).
     На этом калибровку можно считать законченной. Перейдём непосредственно к измерению выходного напряжения и вычислению выходной мощности усилителя.
     Согласно [11] под выходным напряжением, ограниченным искажениями понимается напряжение, развиваемое усилителем на номинальном эквиваленте нагрузки при котором общие гармонические искажения достигают значения, указанного в ТУ на исследуемый усилитель.
     Если значение общих гармонических искажений не указано, то выбирают уровень общих гармонических искажений равный 1%. Это справедливо для большинства усилителей без разделения на группы сложности. В противном случае необходимо воспользоваться [13, таблица 1].
     Для радиолюбительских целей часто допустимо прировнять понятия номинального напряжения/мощности на выходе усилителя и выходного напряжения/мощности, ограниченных искажениями, что обычно и делается в большинстве случаев, но в общем случае номинальные мощность/напряжение и мощность/напряжение ограниченные искажениями различны по своей сути.
     Достаточно часто за номинальное напряжение/мощность на выходе мной принимаются такие значения, при которых начинается заметный быстрый рост общих гармонических искажений на выходе усилителя, но при этом максимальные мощность и напряжение, ограниченные искажениями измеряются согласно ГОСТ.
     В этом случае номинальная мощность, соответственно, ниже максимальной, ограниченной искажениями.
     Отсюда очевидный вывод - оба параметра вполне могут быть произвольно заданы в ТУ разработчиком, но при этом номинальная мощность и напряжение соответствуют штатной работе усилителя в номинальных условиях работы, а максимальная мощность и напряжение, ограниченные искажениями соответствуют предельным параметрам мощности и напряжения при заданном уровне искажений (по умолчанию равным 1%). Надеюсь, я не запутал Вас подобными формулировками…
     Для измерения напряжения, ограниченного искажениями необходимо во встроенном генераторе сигналов измерительного комплекса (пункты 22, 24) выставить частоту генерируемого сигнала равную 1000 Гц, запустить генератор сигналов и плавно повышая уровень сигнала на выходе добиться увеличения коэффициента нелинейных искажений усилителя до 1%.
     После этого усилитель необходимо выдержать в данном режиме работы 60 секунд и зафиксировать уровень напряжения на выходе усилителя встроенным вольтметром.
     На фото далее показан результат измерения максимального напряжения, ограниченного искажениями для исследуемого усилителя.
     По фото видно, что действующее значение напряжения равно 7.57 Вольта. Небольшим недостатком вольтметра является невозможность штатного сохранения скриншота экрана с результатом измерения напряжения по аналогии с АЧХ.
     Для вычисления выходной мощности, ограниченной искажениями необходимо выходное напряжение, ограниченное искажениями возвести в квадрат, и поделить на номинальное сопротивление эквивалента нагрузки. Для исследуемого усилителя выходная мощность, ограниченная искажениями равна 14.3 Вт.
     Согласно [11] под кратковременным максимальным выходным напряжением усилителя подразумевается максимальное выходное напряжение, которое может развивать усилитель при заданном сопротивлении нагрузки (независимо от формы выходного сигнала, соответственно и уровня общих гармонических искажений) спустя 1 секунду после подачи на вход синусоидального сигнала заданной частоты (опорной, обычно равной 1 кГц).
     Измерение данного напряжения производят аналогично предыдущему случаю, но с тем различием, что входное напряжение ступенями увеличивают до тех пор, пока напряжение на выходе не перестанет возрастать. Интервал времени между ступенями равен 60 секунд, а длительность подачи сигнала – до установления стабильных показаний встроенного вольтметра (т.к. ГОСТ требует использовать самописец и регистрировать сигнала на выходе ровно через 1 секунду после подачи напряжения на вход усилителя, что в радиолюбительских условиях невозможно).
     На фото ниже показан результат измерения кратковременного максимального выходного напряжения исследуемого усилителя. По фото видно, что действующее значение напряжения равно 10.3 Вольта.
     Для вычисления кратковременной максимальной выходной мощности необходимо кратковременное максимальное выходное напряжение возвести в квадрат, и поделить на номинальное сопротивление эквивалента нагрузки. Для исследуемого усилителя кратковременная максимальная выходная мощность равна 26.5 Вт (при описании мной ламповых усилителей данная мощность соответствует максимальной мощности, которую усилитель способен развивать в клиппинге).
     Измерение долговременной максимальной выходной мощности и долговременного максимального выходного напряжения измерительным комплексом для рассматриваемого усилителя невозможно т.к. требует подачи на вход шумового сигнала с нормированным спектром и уровнем в 10 раз выше номинального значения.
     В некоторых случаях для усилителя дополнительно измеряется выходная мощность, ограниченная температурой, которая в общем случае может быть ниже, чем максимальная мощность, ограниченная искажениями (в случае экономии производителя на охлаждении активных компонентов, например, или при особых условиях работы усилителя). Для данного усилителя не целесообразно производить измерение данной мощности т.к. в конструкции нет элементов, способных выйти из строя даже при постоянной работе с выходной мощностью, равной кратковременной максимальной выходной мощности. На этом измерение выходных мощностей и напряжений можно считать законченными.
     В следующей части статьи мы продолжим знакомство с методами измерения различных параметров усилителя с использованием измерительного комплекса Visual analyser [14].
1. Параметры 6Г2
2. Н. Трошкин. Фазоинверторы, журнал Class A, Апрель 1997 г, стр. 16-21.
3. Параметры 6Н6П
4. Морган Джонс, Ламповые усилители. Второе издание, Москва: Издательство «ДМК Пресс», 2011 г.
5. Параметры 6П3С
6. Параметры LM317L
7. Официальный сайт Торел
10. ГОСТ 24375-80. Радиосвязь. Термины и определения.
11. ГОСТ 23849-87. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Методы измерения электрических параметров усилителей сигналов звуковой частоты.
12. Параметры 6П3С
13. ГОСТ 24388-88. Усилители сигналов звуковой частоты бытовые. Общие технические условия.
14. Официальный сайт Visual analyser
10 7 9
