Луторезист!
Автор: c2n
Опубликовано 25.10.2019
Преамбула:
Электроникой я занимаюсь давно. И для меня все время остро стоит вопрос изготовления печатных макетных плат.
В далеком 2012 году я начал осваивать искусство схемотехники и микроконтроллеры. Но с ЛУТом у меня не срослось, мой навык не позволял мне изготавливать платки даже с шагом контактных площадок в 1.27мм. и шириной дорожек в 0.3. Плата не выходила качественной... И я переехал на фоторезист. QFP48 - выдавливал легко и непринужденно!
Потом был перерыв в "радиогубительстве"... необходимость рукожопить что-то самому практически отпала (на работе могут изготовить или заказать, если изготовить - не могут).
Для личных проектов хватало макеток и "ардуинок".
И вот обучаясь в магистратуре (пошел поднимать ква-ква-квалификацию, на старости лет), прижало меня в эту летнюю сессию (да, наш кот - лодырь, все пол-лета маринадил статейку мою) изготовить прототип схемки..
Заниматься подобным:
мне не хотелось, т. к. топология у меня была одинаковая, а вот номиналы обвяза разные...
"Заказать" на работе - не вариант. Темболее что сессия отпуск... основной, оплачиваемый.
Акт 1й: "Вспомнить все".
Резист у меня был старый, а прозрачная пленка давно кончилась.
Я был на пороге фиаско, но принтер лазерный находится в боевой готовности и даже ламинатор оказался исправным. И внезапно даже фотомубаги глягцевой нашлось несколько сортов.
Чем бы дитя не маялось, лишь бы не ручками! И я решил зайти в ЛУТ второй раз..
Попытка номер раз:
Накатывал утюгом. Между хлопком и шерстью... Бумага либо сходила вместе с тонером, либо пластик от бумаги впаивался в медь. Убив пол дня я смог изготовить платку 50х50мм. С дорожками и зазорами 0.3/0.3, да и то еле-еле
Попытка номер два:
Накатывал ламинатором - убил еще пол дня.
И тут я решил испытать годность своего просроченного резиста.
Акт второй: "то понимаешь лепится, а то понимаешь не лепится"
Резист ПФ-ВЩ со сроком годности до марта 2013г. оказался сдохшим. А вот "Odryl alpha" со сроком годности до февраля 2014 года оказался вполне липучим.
Так как резист я оттирал ацетоном, а не смывал кротом или нашатыркой - у меня случился интересный казус....
Тру я значит ацетоновой тряпкой по заготовке, а оно не оттирается! Думал - надышался паров и меня глючит. Оказалось нет, пленку лавсановую забыл снять.
Если лавсаньевой пленке пофигу на ацетон, и пофигу на нагрев...
А дай ка я накачу рисунок фотошаблона - фотобумагой!
Если будут косяки переноса рисунка, то тонер я ацетоном ототру!
Че нам кабанам? Натремся, и спать!
Акт третий: "настоящие герои всегда идут в обход"
Начал читать чем народ заменяет фотобумагу.
Ждать пачку подложки от самоклейки - не вариант, у меня же сессия отпуск!
Хотя у меня был маленький кусочек такой бумаги... Осталось от сцен первого акта...
Накатил - результат мне не понравился - тонер даже от ламинатора потек.
И тут мне на глаза попадается журнал от магазина толи "пятерочка", толи "магнит" - не суть.
А суть в том, что журнальная бумага "с характерным глянцем" - прекрасно переносит тонер на лавсанку фоторезиста!!!
Достаточно прокатить заготовку в ламинаторе 5 раз, по разным направлениям. Затем закинуть в воду и подождать! Само отлипает!!!
ВНИМАНИЕ: перед водными процедурами "бутерброду" из текстолита+резист+журнал надо дать остыть, иначе журнал отлетает вместе с тонером!
И не говорите потом, что я не предупреждалЪ.
В результате имеем прекрасный фотошаблон:
И прекрасную заготовку после засветки и проявки в кальцинированной соде.
Акт четвертый: "и жили они долго и счастливо"
Собственно говоря процесс накатки резиста и журнала у меня занимает минут 10.
Засветка производится УФ—сберегайкой так называемого "черного" диапазона в течении 5 минут.
Отмачивание - "перекур"..
Смывка в кальцинированной, повторю в кальцинированной соде! минут 10. Растворчик по следующей рецептуре: одна крышечка баклашки соды на литр воды.
Если кальцинированную соду перепутать с каустической, то резист смоется совсем.
Я пердупердил, если что)))
Травлю я в персульфате, на водяной бане.
В качестве теплоносителя горячая вода из под крана. Травлю раствором послабже, что бы избежать перетравов. Процесс занимает где то минут 30.
Резист оттираю ацетоном.
На все про все уходит час-полтора.
Вместо послесловия:
Макет для сдачи сессии был успешно собран, отлажен, полученные результаты позволили получить "отл" в зачетку!
Discuss:
Я не знаю, на сколько мой метод понравится читателям, но сам факт, что мне удалось выдавить 0.2/0.2 не вполне традиционным способом - меня удовлетворяет более чем полностью.
Так же у меня есть подозрение, что данным методом можно изготавливать и двухсторонние платы.
Двухсторонки, мне кажется изготовить будет не сложно...
Всё, и все вопросы - в коментарии.
Доклад окончил. С уважением, c2n.
P. S. Данный материал был предложен мной на сайт радиокота примерно 3 месяца (июль 2019) назад, но видимо у кота так же отпуск сессия, или он просто ленится))).
P. P. S. Эта же статья была опубликована https://pikabu.ru/story/lutorezist_ili_zapiski_rukozhopayelektronshchika_6837282. Просьба сильно тапками не кидать. Темболее чукча писатель и с телефона, и с копуктора... И опять с телефона, и даже 2 раза. Вобщем это мой дебют на Радиокоте. Мемичные картинки, - они лулзов для.
Preved kotu
14 5 20
