Мелкоскоп
Автор: c2n
Опубликовано 11.11.2019
Вводные данные
Октябрь 2015 года. Я увидел и попробовал в деле профессиональный микроскоп применяющийся при изготовлении радиоэлектронной аппаратуры (РЭА).
Ох и удобная штука, как для монтажа мелочевки типа 0805 и мельче, так и для ревизии пайки и дорожек.
Погуглив увидел вот такое кЕтайское чудо:
Однако при оппрабации в магазине - чуда не произошло.
Расстояние у проф прибора до платы - порядка 300мм, а у китайской безделушки - ну не более 100мм. Паяльником сплавить можно. Вобщем - не вариант, как и цена в 30$ на китайском сайте или 6000₽ в магазине.
Погуглив - наткнулся на этот видосик:
Я просто влюбился в эту конструкцию!
Но такой станины у меня небыло, а поиск фотоувеличителя на барахолках огорчил своей ценой.
Ладно, мы люди не гордые.
Подумав за похожую конструкцию - купил "суповой набор"... Встал вопрос: а как и вообще?
Вспоминая основы фотографии: из канализационных труб был сделан телескопический корпус.
На один конец закрепил потроха от дешевенькой (640х480) веб камеры.
Что бы лишний свет не попадал на матрицу, все  щели были закрыты, пролиты термоклеем и замотаны изолентой.
В результате получилось:
 Настало время "приключений"
Точнее испытаний. Как выяснилось не всякий объектив подходит "Из коробки". В самом первом варианте был взят какой то непонятный экземплярчик, не то от фотоувеличителя, не то от слайд-проектора.
Но и с такой фиговой оптикой, оценить результаты уже можно. Нацеливался на монитор, примерно с 30 сантиметров от объектива:
Фокусируясь методом смещения труб "друг - в - друга" был поражден телескоп. На фотках общий снимок парковки и приближение синей фуры:
Доведение до "кондиции"
Труба это все конечно замечательно, но надо получить "рабочее место", типа такого:
Настольная лампа из Ыкеи  - прекрасно подошла в качестве штатива, естественно без плафона XD.
Но обнаружился один неприятный момент: Под действием силы тяжести, конструкция притягивалась к поверхности стола. Пришлось дополнить пантограф мебельным упором.
Объектив был заменен и более тщательно отцентроирван по следующей схеме:
В качестве байонета для объектива применена аналогичная заглушка...
Результаты
С новым объективом картинка стала значительно лучше. Фото ххвостика от ЖКИ "Нокия 3310", в общем виде и с припаянными проволочками, вроде как 0,15мм (Давно дело было)
Дальнейшая жизнь проекта и работа над ошибками
Конструкция оправдала себя по соотношению цена-качество, но спустя пару лет в один из прекрасных дней была сложена в кладовку, из-за своих размеров. Размер труб - избыточен, для индустара достаточно порядка 250 мм "телескопа". Так же матрица дешевой веб камеры дает "тормоза" и как результат паять под слабой видеокамерой не совсем приятно, а вот проводить ревизию пайки - просто замечательно!
Прибарахлился объективом от современной зеркалки... Прикуплю матрицу(вебку на FullHD/30FPS) и может быть реализую что нибудь уже на джойстике, темболее по сравнению с 2015 годом сейчас доступны запчасти для ЧПУ-станочков, чем черт не шутит? ;)
Доклад окончил. С уважением, c2n.
Данная статья перезалита второй раз. Аналогичная, считай оригинальная, статья публиковалась так же https://pikabu.ru/story/melkoskop_na_osnove_dendrofekalnyikh_tekhnologiy_6854763, в августе 2019 года.
23 8 11
