Как прикошачить к CD-ROM управление без компа.
Автор: Захар aka МП42Б
Этот вопрос встречается очень часто. Вероятно многим жалко денег на покупку простого напузника для проигрывания CD дисков, или просто дома валяется устаревший CD-ROM который жалко выбросить (он ведь работает). Возможно хочется помахать паяльником, в этом случае про финансовую сторону не вспоминают - НА УВЛЕЧЕНИЕ ДЕНЕГ НЕ ЖАЛЕЮТ А ЕСЛИ ЖАЛЕЮТ ТО ЭТО НЕ УВЛЕЧЕНИЕ. Самое простое решение данного вопроса это подача питания на CD-ROM +12В ток 1A и +5В ток 2A. После этого взять сигнал звука с выхода для наушников и подать его на усилитель мощности, при этом не забыть нажать кнопку на CD-ROM для запуска чтения диска. Управлять CD-ROM полнофункционально поможет данная схема:
Схема 1
Она позволит использовать компьютерный IDE CD-ROM в качестве проигрывателя аудиодисков.
Основные возможности:
1. Проигрывание всего диска, одной дорожки или выбранных дорожек (плей-листа).
2. Обзор диска или плей-листа (играет по 10 секунд каждой дорожки).
3. Переход на предыдущую/следующую дорожку и на 10 секунд вперед/назад в пределах дорожки.
4. Автоматический запуск проигрывания при включении питания или смене диска.
5. Проигрывание диска или плей-листа по кольцу.
6. Управление при помощи RC-5 пульта и с клавиатуры.
7. Отображение всякой информации на ЖКИ.
8. Проигрывание диска или плей-листа в случайном порядке.
Это лучшее на сегодня решение. Подробно ознакомится можно тут.
Прошивку для этого варианта прикошачивания можно взять тут.
А плату заводского изготовления можно купить вот тут.
Продолжением решения проблемы является японско-китайско-корейская схема с ограниченными функциями.
Схема 2
Прошивку для этой схемы можно утащить тут.
Существует второй улучшенный вариант этой схемы.
Прошивка и рисунок печатной платы лежат вот тут.
Следующий вариант схемы создан на 89C5x или 89S5x и является самым широко распространённым вариантом управления CD-ROM без помощи компьютера.
Полное описание этого проекта берем тут.
При некотором желании CD-ROM можно заставить читать и проигрывать не только звуковые записи но и MP3 файлы.
В этом поможет великий и ужасный Jesper Hansen и его проект YAMPP 3 USB.
Из схемы удаляется почти половина деталей для работы с CD-ROM они не требуются.
Первыми выбрасываются оба МАХА и вся их обвязка, следующим кандидатами на выброс является FT245 и 74LVC245 и вся обвязка. Оставшиеся пять микросхем прекрасно справляются с управлением и всем декодированием. Для питания схемы и CD-ROM нужен источник питания с параметрами +12В ток 1А и +5В ток 2А.
Для повторения приложен архив (в нём есть п/плата под утюг и прошивка для контроллера).
П/плату заводского изготовления можно купить тут или тут.
52 2 1
4 2 4
