Теги статьи: Катушка ТеслаЛамповыйДобавить тег
Катушка Тесла
Автор: Артем Яновский
Вот решил преподнести коту небольшой такой подарочек! Мои знания в радиоэлектронике еще невелики, я не знаю как прошивать МК и так далее… Поэтому начнем с самого несложного. Это устройство называется катушка Тесла она создает красивые разряды, с помощью ее можно проводить множество различных опытов: плазменный шарик в руке, свечение лдс, свечение различных газоразрядных трубок… Например я с помощью этой катушки поджарил себе сосисок! Думаю тебе это понравится!
Схема устройства выполнена на генераторной лампе ГК71 здесь она включена пентодом.
Катушка L1 выполнена проводом ПЭВ-1,00 на каркасе 11см и содержит25 витков. Катушка L2 выполнена проводом ПЭВ-0,63 и содержит 22 витка, она располагается на 2см ниже чем катушка L1. Высота каркаса 10см. Теперь самое мучительное катушка L3 она сделана на пвх трубе диаметром 5см и длинной 30см и содержит 1300 витков провода диаметром 0,23мм. Сверху она покрыта эпоксидной смолы и несколькими слоями лака. На верхний вывод катушки L3 устанавливается металлическая крышка посредине которой вкручен заточенный винт, это послужит терминалом. Нижний конец катушки заземляем на батарею, водопровод, или на 0 розетки. И можно наслаждаться искрами и стримерами.
Внимание! Все цепи генератора находятся под высоким напряжением! Берегите свои лапы и жизнь!
А теперь несколько фотографий устройства и искр!
Фото
Фото
Фото
Фото
И так речь:
С днем рождения многоуважаемый кот!
Желаю, счастья ведро валерьянки,
Красивых кошек и много-много приятного!
50 0 0
5 8 0
