Теги статьи: Примочка для электрогитарыДобавить тег
Бустер для электрогитары
Автор: Rinon Ninqueon, stepanbelov@gmail.com
Опубликовано 19.07.2012
Данный бустер чудесно усиливает СЧ и ВЧ придавая небольшое "чваканье" электрогитаре. Громкость очень большая - спокойно можно греть перегруз.
При большом входном сигнале перегружается, поэтому, если у ваших звукоснимателей большой выхлоп, подрегулируйте либо ручками на гитаре, либо поставьте на вход переменный резистор.
Схема взята из одной советской книжки, найденной когда-то давно в КЮТе.
В оригинале схема на КП103:
Можно делать и на КП303. Тогда нужно изменить полярность питания и конденсатора С1.
Корпус Q1 я никуда не подсоединял.
Индуктивность около 1Гн, но можно и поэксперементировать.
Я взял датчик вращения маховика ДС-2 из Вега МП-122с.
Так как схема небольшая, то и корпус можно сделать поменьше.
Питается примочка стандартно, от 9 вольт. Потребляя 2.5мА можно долго питать от батарейки.
Фона очень мало. У меня, скорей, комбик больше фонит чем бустер.
Также выкладываю сэмплы:
Электрогитара -> бустер -> комбик
Mötley Crüe - Dr.Feelgood
1) перегруз (bridge)
2) бустер + перегруз (bridge)
Rínon Nínqueon - The Rínon Song
3) clean (neck + bridge)
4) бустер + clean (neck + bridge)
Дальше разные комбинации датчиков с бустером на clean канале
Pink Floyd - Shine On You Crazy Diamond
5) neck
6) neck + bridge
7) bridge
Ещё один сэмпл - немного подблюзнул аккордами после Pink Floyd
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Пример звучания 1
Пример звучания 2
23 8 4
6 0 0
