Теги статьи: Примочка для электрогитарыПерегрузЛамповыйДобавить тег
OverTube - Четыре каскада тёплого, лампового перегруза
Автор: Степан Белов, aka Rinon Ninqueon, stepanbelov@gmail.com
Опубликовано 15.09.2012
Доброго всем времени суток!
Что ж, с семилетием тебя, Кот!
А тем временем начнём.
Многие гитаристы любят лампы. Да не только гитаристы, всякие есть. Но эта статья для гитаристов.
Что надо:
Самое главное - лампы:
  • 6Н6П - два триода, предназначена для усиления мощности низкой частоты
  • 6Н23П - два триода, УВЧ
  • 6Х2П - два диода для
Но мы будем использовать их при пониженом напряжении на аноде.
Всего 24 вольта. Тока 0.5 ампера - с лихвой хватит.
Тем не менее, накал 6.3 вольта постарайтесь обеспечить. Ток около 2 ампера.
Схема такова:
Фильтр питания и искусственная средняя точка
Предусилитель
Основная схема с лампами
Ограничитель
Как соединить всё воедино:
PWR - 24 вольта, Vdd/2 - искусственная средняя точка.
In предусилителя - вход, Out предусилителя соединяем с In основной схемы. Out основной схемы - выход. Diode - соединяем для ограничения. Можете поставить тумблер и посмотреть разницу.
Эквалайзер на выходе приветствуется.
Регулятор громкости обязателен.
Теперь про байпасс.
Предусилитель надо отключать, переменные резисторы желательно переключить на другие и большего сопротивления. Эквалайзер/громкость тоже.
Лучше делать на реле. РЭС22 отлично подойдёт. Если кнопка без фиксации, то понадобится триггер (7474).
Вот пример для кнопки с фиксацией (слизал у Marshall Valvestate 8020)
И футсвитч можно прикошачить!
А теперь перейдём к сборке.
Очень хорошо подходит для данного девайса компьютерный блок питания. Вернее корпус от него.
Все провода экранированные! Иначе будет заводится, проникать фон и прочее.
Я б даже сделал отдельную металлическую перегородку, под которой все провода питания будут идти.
Тем не менее вот мой вариант:
У меня коммутация сделана для Clean, Boost 1, Boost 2.
Pre Gain - RV1
Gain 1 - RV2
Gain 2 - RV3
Post Gain - RV4 - можно использовать как громкость, но я добавил отдельные крутилки.
Эквалайзер можно посчитать в "Tone Stack Calc" - очень полезная вещь.
Ещё я добавил ПОС для ВЧ (ибо в Clean не хватает) в виде переменного резистора 500К + подстроечный 50К + 1нФ. Ставим резистором в C7-RV3 и С5, а кондёром на сетку U1, U3 соответственно. Для Clean и Boost каналов они свои.
Ещё можно переключать диоды после второй лампы - звук уже другой.
А теперь сэмплы!
Гитара Aria Pro II SL420 (SG), датчики Duncan Distorion Set
Втыкалось напрямую в этот агрегат, выход в Marshall Valvestate 8020) -> микрофон и Amplitube для эмуляции кабинета.
Диоды после третьего каскада. Без эквалайзера.
Сначала все резисторы выкручены на минимум, кроме RV4 - он на максимум.
Потом RV2 на максимум.
И наконец, RV3 тоже выкрутили на максимум.
*для RV1 - минимум - минимум сопротивления; для RV2-4 - максимум сопротивления.
no gain
gain 1
gain 2
4 0 1
