Теги статьи: НочникДобавить тег
Кубик не рубика
Автор: modest
Опубликовано 28.11.2012
    Приветствую вас уважаемый Коты и прекрасные Кошки!
    В этот торжественный день я хочу поднять бокал ... ээм.. не так... был прекрасный тёплый солнечный день, я как обычно... не, не то.. жили были.. тааак, это точно не то.. как же там... что то там.., что то с работой.. да! Работа...
    Зародилась идея этого кубика в обычный скучный рабочий день, на работе.. когда я работал... работу.. Вообщем как то коллега по работе (Отступление: Его на этот вопрос подтолкнул сделанный мной ранее сетевой удлинитель, на идею изготовления которого меня подтолкнула одна прекрасная, тоже коллега по работе, ей его я и подарил. Вот такая сантабарбара. Будут фотки - мож напишу ещё маленькую статейку.) поднял такой вопрос "Можно ли избавить машинки от второго контакта?". Машинки те которые в парке, на них ещё детишки катаются, ну могут и взрослые дяди в принципе. И у них ещё такой штырь сверху в потолок упирается - вот о нём и был вопрос ) Пообсуждали, забыли. Но идейка крепко засела у меня в... ага, голове естественно, и не давала покоя. После смертельной борьбы с ленью, из которой я естественно вышел победителем ) n-ое количество дней спустя, n-ое количество мутаций этой идеи, я всё таки решил спаять то, что давно созрело у меня в голове (а ещё занятся нечем было ага):
(извиняюсь за качество, у фотографа были руки.. эмм... когти, длинные когти)
    После смертельной борьбы опять же с ленью, я решился написать и выложить эту статейку на всеобщее обозрение и окритикование.
    RGB кубик который в любом положении, в пределах своей подложки, получает питание. Плюс к этому каждая грань запитывает свой определённый цвет. Используется в качестве ночника, можно конечно просто баловаться им, можно и в качестве самообороны использовать (получился довольно колючий). В схемке всё просто, хоть и немного запутанно. Писать по ней ничего не буду, муторно и лень (тут я проиграл бой), там всё вроде понятно.
    Единственное что скажу - резисторы, желательно не ставить одинаковые для всех трёх цветов, а подобрать индивидуальные для каждого, чтоб сочетание их было наиболее эффектным. Я поставил одинаковые на 180 Ом, и красный цвет жрёт больше всех, и светит ярче всех. Светодиод RGB, маркировки незнаю даже, обыкновенный, 5 мм. И да, диоды подойдут любые выпрямительные на ток выше 160 мА и напряжение выше 5 вольт. Я взял первые что были в радиомагазине в SMD исполнении - SM4007.
    Печатную плату сделал универсальной, цвета выставляются наличием диодов в плюсовой цепи питания светодиодов (на первой фотке кубика печатная плата устаревшая, эта лучше )).
Пишем программу )
Private Sub сборка()
Грани граней.. ) стачиваются под углом 45 градусов для удобства и эргономичности стыкования их в дальнейшем.
паяем диоды
паяем светодиоды
паяем резисторы
смываем флюс
должно же работать!:
if работает = 1 Then
прочно припаиваем ножки (ножки выломал из какого то советского разъёма)
смываем флюс
else
пропаиваем непропаи
выпаиваем перепаи
переворачиваем диоды так ка нужно
GoTo должно же работать!
end if
if работает = 1 then
Далее эти грани соединяются проводами, и я склеил их термоклеем (тут конечно свобода действий). Покрываем бесцветным (чёт 4 раза не мог это слово правильно написать) лаком.
else
end if
End Sub
    Плату делал с таким умыслом что элементы будут снаружи, и будут частью оформления кубика. Нравится мне когда видно всё из чего состоит тот или иной девайс ) При желании элементы конечно можно разместить внутри, кубик сделать из прозрачного материала и обшить белым мехом )
    Подложка.. с подложкой не заморачивался, нарисовал, протравил, приклеил ножки, вуаля! Питание - зарядка от нокии, тока как раз хватало с небольшим запасом, не помню точно, но по моему в раёне 160 мА. Напряжовывание она правда давала в 7 вольтОв (вообще рассчитывал на 5 вольт, но тут как бы всё гибко). По этому в грани подложки параллельно стоят 2 резистора на 33 Ома.
Всё, спасибо за внимание, пойду пить чай...
кубик не рубика
97 8 3
5 0 2
