Все на десять. Усилить, задержать, передать, заглушить.
Автор: Р-ль.
Опубликовано 16.09.2013
Каменный век закончился вовсе не потому, что на Земле закончились камни…
 Усилить в десять раз.
Просматривая форум, видел множество тем, в которых начинающие радиолюбители спрашивают схемы предварительных усилителей и что бы он был на транзисторах, т.к. у многих возникают трудности в приобретении микросхем. Это натолкнуло на мысль поэкспериментировать с подобными схемами, т.к. и сам вроде бы представляю, как это сделать, но как то руки не доходили проверить это на практике и систематизировать полученные результаты, да и многим начинающим это думаю пригодиться.
Ничего нового я не придумывал. Просто брал известные схемы и проверял их работоспособность, что бы точно удостовериться, что все работает, и что бы подобного вопроса не возникало у тех начинающих радиолюбителей, которые захотят их повторить.
Статья моя конечно не может конкурировать с чем то на МК или с чем то где применили сверхновые микросхемы, да я и не собираюсь это делать.
Для начала взял конечно самую простую схему с усилением по напряжению в десять раз. На коллекторе с помощью резистора R1 выставил половину напряжения питания, т.е. 3 вольта. Это для того, что бы получить максимальный неискаженный сигнал на выходе.
Сразу столкнулся с трудностями. Т.к. дома давно уже не держал паяльник в руках, то оказалось, что у меня даже нечего подать на вход этого усилителя и в начале экспериментов нечем было  измерить напряжение порядка 1 кгц на его выходе. По сути вообще ничего дома не оказалось, поэтому начал все с нуля. Хотя потом все-таки добыл осциллограф, но это уже было потом. Т.е. я оказался в положении самого начинающего, у которого под рукой ничего нет и я начал с нуля. По сути и данная статья предназначена для начинающих. Напряжение для всех экспериментов выбрал 6 вольт.
Для экспериментов сделал простейший генератор звуковой частоты.
Дальше опять начались проблемы. Во первых нужно определить, что генератор работает, а во вторых выставить на выходе определенное напряжение, что бы можно было ориентироваться в дальнейшем, что же я подаю на вход усилителя.
Как это обычно для настоящего времени у меня не оказалось германиевого диода, что бы сделать хотя бы простейший пробник, поэтому стал ориентироваться на кремниевые диоды.
На работе экспериментировал и оказалось, что если поставить диод КД503, то для получения напряжения на выходе генератора 1 вольт амплитудного значения пробник с диодом КД503 должен показывать 0,55 вольт. Если брать диод КД522, то напряжение должно показывать 0,6 вольт.
Напряжение выставляется с помощью резистора R5. Я переменный ставил на 100 ком и крутил. Потом замерил и поставил постоянный.
Точность конечно маленькая, но для проверки хватит.
Теперь нужно что то сделать, что бы измерять напряжение с частотой в килогерцы. Мой мультиметр уже на 400 гц врет, поэтому решил сделать и вольтметр самодельный.
Проблема опять в отсутствии германиевых диодах, поэтому вольтметр сделал по схеме с линеаризацией с помощью ООС. В качестве индикатора взял стрелочный микроамперметр на 50 мка. Можно вместо него мультиметр приспособить в режиме измерения постоянного напряжения. Если у него большое входное сопротивление, то параллельно ему нужно поставить резистор на 200 ком
Дальше его нужно отградуировать.
В генераторе параллельно резистору R8 ставим резистор 1,8 ком. Напряжение на выходе получается 0,1V. Подаем его на вход нашего вольтметра и резистором R10 ставим стрелку на конец шкалы. Дальше на выходе генератора параллельно нашим резисторам ставим еще параллельно резистор 1 ком и смотрим на стрелку. У меня она встала на середину шкалы, т.е. шкала получилась довольно линейная.
Дальше вход вольтметра в точку «А» генератора и резистором R7 опять выставляем стрелку на конец шкалы. У нас получился предел вольтметра 1 вольт.
С помощью еще одного делителя R8, R9 при необходимости подключаемого к входу 1 вольт делаем предел измерения 5 вольт.
Теперь можно измерять и смотреть параметры нашего усилителя.
Подал на него 0,1 вольт и четко получил на выходе в десять раз больше, т.е. 1 вольт.
Входное сопротивление, как и ожидал, получилось 5 ком. Выходное тоже ожидаемое 2 ком.
Входное и выходное сопротивление усилителя оценить довольно просто. Для того, что бы оценить входное сопротивление ставим последовательно со входом переменный резистор и крутим его добиваясь уменьшения напряжения на выходе в два раза. Потом измеряем этот резистор. Его величина будет равно входному сопротивлению усилителя на частоте измерения.
Выходное сопротивление можно оценить, подключая параллельно выходу усилителя через конденсатор большой емкости переменный резистор и опять крутим его добиваясь уменьшения напряжения звуковой частоты в два раза. Величина этого резистора будет равна выходному сопротивлению усилителя.
На форуме про это писали.
Вот как раз выходное сопротивление мне и не понравилось. По сути коэффициент усиления данного усилителя зависит от сопротивления нагрузки, а она равна параллельному сопротивлению R4 и входному сопротивлению следующего за ним каскада.
Хотелось, что бы выходное сопротивление было по меньше. Не долго думая поставил на выход эмиттерный повторитель. На выходе опять получил практически то же напряжение, т.е 1 вольт.
Стал проверять выходное сопротивление. К моему разочарованию при подключении на выход резистора порядка нескольких сотен Ом сигнал стал обрезаться снизу. При этом на коллекторе первого транзистора никаких искажений не было. Стал уменьшать входной сигнал. В конце концов оказалось, что выходное сопротивление этого усилителя всего несколько десятков Ом, но выходное напряжение при этом не должно превышать величины 0,1 вольта.
Т.е. при полной нагрузке усилитель усиливает в пять раз и входное напряжение при полной нагрузке не должно превышать 20 мв. В этом случае получаем на выходе 0,1 вольт неискаженного сигнала.
Т.о. получилось, что для того, что бы на выходе получить напряжение порядка вольта нагрузка этого усилителя должна быть больше одного килоома. В общем, для усиления в десять раз для малых входных напряжений данный усилитель вполне подходит если его здорово его не нагружать.
С этим можно справиться, если на выход поставить двухтактный эмиттерный повторитель.
Транзисторы желательно подобрать с близкими параметрами. Резистором R6 нужно выставить в точке соединения эмиттеров половину напряжения питания. При данных на схеме деталях выходное сопротивление равно 30 ом, а главное то, что при нагрузке в 270 ом максимальное неискаженное напряжение достигает 2 вольта.
Ступеньки нет даже при малых напряжениях на выходе, т.к. эмиттерный повторитель работает в классе «А»
Данный эмиттерный повторитель можно поставить на выходе любой схемы. Во всяком случае я нагружал на наушники 32 ома и даже на 16 ом. Слышно нормально.
На этом с ним закончил и решил попробовать другие схемы. Схемы конечно не сам придумывал. Просто искал в книжках.
Вторая попытка усилить ровно в десять раз.
Схему взял общеизвестную. Просто решил её испытать.
Как известно усиление, входное и выходное сопротивление данного усилителя зависит от глубины ООС. Её удобнее менять подбором резисторов R1и R2, но оставлять их сумму постоянной. Этим мы избежим изменения режима по постоянному току при изменении ООС.
Для удобства в качестве их взял переменный на 47 ком и к средней точке подключил конденсатор С1 по схеме. Резистор R1  в зависимости от коэффициента усиления может быть от сотен ом, до десятка килом.
Чем меньше этот резистор, тем больше усиление, но меньше входное сопротивление.
Подал на вход 0,2 вольта и переменным резистором установил напряжение на выходе в десять раз больше, т.е. 2 вольта.
Перешел к измерению входного и выходного сопротивления. Входное сопротивление оказалось порядка 200 ком. Выходное сопротивление порядка 60 ом. При этом максимальное неискаженное напряжение на выходе получается 0,6 вольт. При дальнейшем увеличении входного сигнала появляется ограничение снизу. Значит если его не нагружать, то выходное неискаженное напряжение можно получить больше двух вольт, т.е. подавать на вход порядка 0,2 вольта.
При нагрузке 60 ом выходное неискаженное напряжение достигает 0,6 вольт при входном напряжении 120 мв
По-моему хороший усилитель. Я его поставил на входе своего вольтметра и получил чувствительность по входу 10 мв
Еще про транзисторы. Я их брал какие под руку попадутся, начиная с КТ315 и КТ31. Т.е. любые маломощные транзисторы, хотя имеет смысл брать транзисторы с большим коэффициентом усиления по току. Имеется в виду порядка 100
Усилить ровно в сто раз.
В принципе ничто не мешает сделать коэффициент усиления предыдущего усилителя в сто раз по напряжению. Для этого нужно просто изменить номиналы резисторов R1 и R2.
Т.к. у меня там стоит переменный резистор, то мне достаточно просто покрутить. При этом R1 уменьшается, а R2 увеличивается. Смотрим параметры. Подаю на вход 10 мв. Входное сопротивление получилось порядка 30 ком. Выходное сопротивление порядка 100 ом. Максимальное неискаженное напряжение на выходе 1 вольт при входном 10 мв. Т.е. больше 10 мв на данный усилитель подавать нельзя, т.к. начинаются искажения сигнала. При нагрузке 100 ом на выходе получается 0,5 вольт неискаженного сигнала.Исходя из этого, данный усилитель и можно применять.
На глаза попалась еще несколько схем. Решил тоже проверить.
Резистором R1 выставил на выходе половину питания, т.е. 3 вольта в моем случае.
Дальше, как и выше. Сначала на вход подал 10 мв и получил на выходе 0,8 вольт. Т.е. получилось, что он в 80 раз у меня усиливает. Ничего менять не стал, хотя можно было немного увеличить резистор R6. Дальше проверил выходное, входное сопротивление и максимальное выходное напряжение на выходе при полной нагрузке усилителя. Входное сопротивление оказалось порядка 15 ком. Выходное сопротивление порядка 150 ом. При этом при нагрузке усилителя резистором 150 ом максимальное выходное неискаженное напряжение усилителя 0,4 вольта. При нагрузке 1 ком можно добиться неискаженного напряжения на выходе 1,5 вольта.
Если усилитель не нагружать, то выходное неискаженное напряжение на выходе составляет почти половину питания. Если нужно большое напряжение на выходе на низкоомной нагрузке, то на выходе можно поставить двухтактный эмиттерный повторитель, как ставил в первой схеме.
 Третья схема усилителя в сотню раз на двух транзисторах. Она хорошо подходит для фантомного питания, например от звуковой карты. Если успею, то попробую её подключить к компьютеру, а вместо микрофона подключить просто динамическую головку.
Усиление зависит от величины резистора R3. У меня стоит 5 ом. Усиление получилось порядка 180. В зависимости от этого резистора усиление можно менять в широких пределах. Чем меньше этот резистор, тем больше усиление. Недостаток этого усилителя в том, что его усилительные свойства сильно зависят от сопротивления нагрузки и его лучше нагружать на сопротивление больше чем R4. Так же у этого усилителя довольно низкое входное сопротивление и составляет всего лишь 1,5 ком, но при желании на входе можно поставить обычный эмиттерный повторитель на одном транзисторе. Если R4 поставить 1 ом, то усиление возрастает до 400, а входное сопротивление становится меньше одного килоома. Схема конечно работоспособна, но нужно учитывать её особенности. А теперь.
Усилить в тысячу раз или еще больше.
Во первых в тысячу раз можно усилить поставив последовательно два усилителя с коэффициентом 100 и 10. Для начала я к предыдущему усилителю добавлю еще один каскад и посмотрю, что из этого выйдет.
При таком усилении первый транзистор желательно поставить с нормированным коэффициентом шума. Резистором R5 выставил в точке «А» половину напряжения питания, что бы ограничение при сильном сигнале было симметричным.
Усиление при R4 равным 5 ом получилось 3500.
При R4 равном 1 ом усиление получилось больше десяти тысяч.
Сигнал с генератора пришлось подавать через делитель 1:30
С резистором R4 равным 5 ом выходное сопротивление получилось порядка 600 ом и при этом максимальное неискаженное напряжение на выходе достигает 0,7 вольта при напряжении на входе усилителя порядка 0,4 мв или 400мкв. Это кому как больше нравится.
Подбором R4 усиление можно выставить как и было задумано 1000.
При R4 равном 30 ом усиление стало 1300. Входное сопротивление порядка 10 ком.
Максимальное выходное напряжение при нагрузке усилителя на резистор 600 ом составило около 0,7 вольт. При большем сопротивлении нагрузки выходное неискаженное напряжение еще больше. Этот усилитель мне понравился.
С R4 равным 1 ом не стал смотреть параметры. Думаю, усиление в 10 000 раз вряд ли когда мне понадобится, хотя кто его знает.
Задержать на десять секунд.
Еще одна задача, это получить выдержку времени на какое то время. Самый хороший способ это взять микроконтроллер, написать программу и вперед.
Второй способ, это применение логики.
Третий способ, это сделать это на полевых транзисторах.
Четвертый, это использовать то свойство КМОП логики, что она имеет большое входное сопротивление и её можно использовать вместо полевых транзисторов.
Все это широко известно и схемы легко находятся с помощью поисковиков.
В данном случае я просто решил попробовать, что получится если использовать одни биполярные транзисторы. Ничего нового я тут не придумывал и все это по сути элементарные схемы.
Просто я их спаял и посмотрел, что же от них можно получить. О точности выдержки конечно и говорить нечего, она низкая, но иногда это не имеет значения.
Первая схема просто «в лоб»
Взял составной эмиттерный повторитель и на входе стал заряжать емкость через резистор.
Питание для всех экспериментов взял 9 вольт.
В итоге получилось, что до напряжения пробоя стабилитрона схема ведет себя хорошо, но когда начинает открываться первый транзистор напряжение на выходе начинает немного прыгать, хотя и незначительно. Что бы уменьшить это, поставил конденсатор С2.
По этой же причине величину времязадающего транзистора не нужно брать более 270 ком, а лучше порядка 50 ком.
Также после эмиттерного повторителя желательно поставить схему с гистерезисом. В данном случае я поставил электромагнитное реле.
Схему можно запускать просто включением питания или кнопкой.
Если нормально разомкнутый контакт реле завести так, как нарисовано пунктиром, то получим циклическое реле.
Выдержка с резистором 270 ком и конденсатором 1000 мкф получилась чуть больше 9 минут.
С конденсатором 470 мкф порядка 6 минут.
С конденсатором 47 мкф примерно 25 сек.
С конденсаторами большей емкости схема работала нестабильно, хотя вполне вероятно мне попались просто некачественные конденсаторы.
Для получения гистерезиса вместо электромеханического реле пробовал использовать триггер Шмидта.
Величина гистерезиса зависит от отношения резисторов R8/R12. У меня получился гистерезис 1 вольт. Для подключения исполнительного устройства на выход можно подключить эту схему.
Если нет в наличии переменного времязадающего резистора нужной величины, то вместо него можно поставить схему стабилизатора тока. При этом величина переменного резистора может быть любой в пределах 1 – 100 ком. Резистор R1 должен иметь величину примерно в десять раз меньшую, чем переменный резистор. Схема со стабилизатором тока работает даже стабильнее, чем просто с переменный резистором.
Эту схему можно применить в любом таймере, что рассматриваются здесь.
Вторая схема реле времени сути циклический генератор выдающий импульсы через заданное время. Сделана по всем известной схеме с применением однопереходного транзистора. Просто здесь стоит его эквивалент сделанный на биполярных транзисторах.
Схема запускается включением питания, хотя можно поставить кнопку параллельно времязадающему конденсатору.
Выдержка с резистором R1 равным 2,5 мегома и с конденсатором 500 мкф примерно 20 минут.
Резистор R1 и конденсатор С1 можно менять в широких пределах.
При испытании получилось 2,5 мегома и 10 мкф выдержка 25 сек.
560 ком и 500 мкф выдержка была 4 мин.
Если на выходе поставить тиристор хотя бы КУ101, то получится не циклический таймер, а просто таймер заданного времени. Как выше писал, я решил делать только на биполярных транзисторах, поэтому и тиристор сделал на его транзисторном эквиваленте. Только нужно помнить, что максимальный ток такого тиристора довольно маленький и определяется максимальным током базы примененных транзисторов. Схема запускается так же, что и выше.
Если нужен алгоритм, что при нажатии кнопки пусть через 10 минут должна загореться лампочка на 1 минуту, то таймеры нужно включить последовательно и тогда первый таймер запустит второй. Если выдержка по времени нужна не более нескольких секунд, то её можно сделать просто по схеме ждущего мультивибратора. Длительность импульса зависит от R3, С1
При данных на схеме длительность порядка 15 секунд
Тогда можно сделать хотя бы так. Берем первую схему с триггером Шмидта и подключаем последнюю схему, а к ней схему на транзисторе для исполнительного устройства.
В принципе такое можно сделать и с другими схемами. Можно подключить даже две одинаковые схемы.
Передать на десять метров.
Еще одна задача когда просто хочется попробовать передать что либо по радио хотя бы на несколько метров для начала. Понятно, что нужно купить радиомодули, подать на них питание, подключить антенну и вперед, но это потом, а для начала просто хочется посмотреть, что это такое.
Обычно основная трудность с приемником. С передатчиком как то легче, поэтому решил взять схему самого простого приемника и попробовать. Схема приемника до безобразия простая. Конечно её я не сам придумал. Это по сути схема сверхрегенератора В.Т. Полякова из ж. Радио 2002 год номер 3.
Транзистор работает в барьерном режиме. Частота суперизации задается резистором R1 и конденсатором С3. У меня схема заработала сразу. Признаком работоспособности схемы является наличие импульсов суперизации на эмиттере транзистора. У меня она получилась 100 кгц.
Частота, на которой работает приемник зависит от L1 и С2. Я выбрал частоту 75 мгц. Почему именно её, напишу ниже. Частоту можно измерить частотомером, предварительно отпаяв конденсатор С3 от общего провода. В моем случае при сердечнике из карбонильного железа и без конденсатора С2 приемник перекрывает радиовещательный диапазон и в последствии можно будет попробовать принять вещалки. Без конденсатора и с латунным сердечником приемник перестраивается в пределах 120 – 150 мгц. Нужно будет попробовать авиа принять. Частоту также можно проконтролировать с помощью вещательного приемника отпаяв конденсатор С3
Недостаток этого приемника, это маленькая нагрузочная способность и маленькая величина полезного сигнала, но это уже исправляется с помощью низкочастотных схем, что уже не так сложно, как ВЧ.
Я нагрузил его на схему с общим коллектором, которая заодно является ФНЧ не пропускающий частоту суперизации на вход УНЧ. У меня подавление получилось не совсем полным, но я не стал переделывать ФНЧ, а просто в УНЧ добавил конденсатор «С»
Еще недостаток, но он присущ всем сверхрегенераторам, это изменение частоты настройки при касании рукой антенны, поэтому на входе добавил УВЧ. Данный УВЧ никакого увеличения чувствительности не дает, а только позволяет уменьшить расстройку при касании антенны. Если это не важно, то его можно и не ставить.
На данный приемник можно принимать и аналог и цифру. Сначала попробовал принять цифру.
Кстати в виду маленькой величины полезного сигнала здесь как раз пригодился УНЧ с усилением больше тысячи, схему которого делал раньше.
На выходе УНЧ стоит фиксатор уровня на диоде VD1 и конденсаторе С8. Дальше стоит пороговый элемент. Его можно сделать на транзисторах по схеме триггера Шмита или поставить К561ТЛ1. Я спаял триггер Шмита на двух инверторах. Напряжение срабатывания в моем конкретном случае лучше всего сделать 1,5 вольта, т.к. амплитуда импульсов на выходе УНЧ у меня получилась порядка 3 вольта. С выхода триггера Шмидта сигнал поступает на дешифратор или на логике или на МК. У меня на логике, но здесь я про него не пишу, т.к. в статье как задумано описывается применение биполярных транзисторов, да и схемы я уже «замучился» рисовать. Если дешифратор с частотным разделением, то понятно, что никакого триггера Шмита не нужно, а с УНЧ сигнал подавать на канальные фильтры которые кстати тоже можно сделать на транзисторах. Если хватит терпения, то здесь про них напишу, но думаю терпения уже не хватит.
Теперь передатчик для передачи цифры. Схема стандартная. Задающий генератор на кварце с основной гармоникой 25 мгц. Такие стоят в сетевых карточках. В более старых карточках стоят кварцы на 20 мгц. Тогда приемник нужно делать на 60 мгц. В нем можно попробовать увеличить конденсатор С3 в контуре, а лучше намотать катушку с большим количеством витков. Думаю сделать нужно 8 витков с отводом от третьего витка.
Кварц возбуждается на третьей гармонике. Дальше идет усилитель, который коммутируется цифровым сигналом с помощью транзистора VT3.
Не забыть расположить катушки задающего генератора и усилителя под углом 90 градусов по отношению друг к другу.
Особой дальности я не добивался, т.к. не было такой цели. С антеннами на приемнике и передатчике по 10 см в пределах квартиры работает нормально.
На этом с цифровым закончил и решил попробовать с аналогом.
Схема для приема аналога практически такая же, только снизил усиление УНЧ, а на выходе поставил составной эмиттерный повторитель, что испытывал выше. Он даже маленький динамик тянет, но я на наушник 16 ом пробовал.
Для начала отпаял конденсатор С3 и попробовал принять вещалки в диапазоне 100 – 108 мгц
В принципе принимается, но качество звучания широкополосной ЧМ конечно маленькое с подобным приемником. Ввернул латунный сердечник и попытался принять авиа, но вероятно у нас здесь ничего нет или мне не хватило терпения, поэтому стал делать передатчик для передачи голоса.
Схема передатчика отличается от предыдущей только схемой модулятора. Модулятор, это по сути усилитель с эмиттерным повторителем на выходе, а от него питается выходной каскад передатчика. Напряжение на выходе эмиттерного повторителя с помощью резистора R4 нужно установить в данном случае чуть меньше четырех вольт. На вход можно поставить микрофон, но я просто подал звуковой сигнал с линейного выхода компьютера и слушал через приемник.
Большой дальности я не добивался. По сути это были просто эксперименты, но если в передатчике модулятор сделать с модуляционным трансформатором, то дальность будет больше. Схему я привожу, но без элементов. Для данного приемника я такой не делал. Такой я раньше пробовал с приемником на 27 мгц и он у меня с тех пор на столе валяется. В нем еще и антенна включается через удлиняющую катушку.
Понятно, что можно еще напряжение питания увеличить.
Заглушить радио на десять метров.
Тоже часто на форуме спрашивают как сделать простейшую глушилку.
Представляет из себя генератор ВЧ перестраиваемый с помощью варикапов в полосе частот FM диапазона. На варикапы подается пилообразное напряжение. Схема пили такая же, как описывалась в таймерах на аналоге однопереходного транзистора. Для перестройки в данном диапазоне у меня получилось, что нужно подавать пилу с амплитудой от одного до четырех вольт. Нижняя граница устанавливается резистором R4, а верхняя резистором R3. Питание выбрал 9 вольт.
В качестве варикапов поставил два диода КД104А в параллель.
Резистором R5 устанавливается ток транзистора VT3. Чем он больше, тем дальность больше. Я установил 30 ма. Можно поставить два транзистора в параллель и увеличить ток до уровня 50 – 100 ма. Тогда дальность возрастет. Возможно и больше можно, только при увеличении тока нужно контролировать температуру транзистора. У меня не хватило терпения это попробовать, хотя раньше транзисторы в параллель часто ставил. С антенной 40 см нормально глушит по квартире. Антенну лучше сделать 1 метр.
Катушка намотана на каркасе диаметром 6 мм. Количество витков 2+5
Шаг намотки 1 мм. Диаметр провода не критичен. У меня 0,45 мм
В катушку заворачивается сердечник из карбонильного железа. При настройке просто с помощью него устанавливают пределы качания частоты.
Если карбонильного сердечника нет, то можно применить латунный (медный, алюминиевый). Просто увеличить количество витков катушки. Думаю нужно намотать 3+6 витков.
В принципе подобную схему можно сделать на каком либо мощном СВЧ транзисторе и думаю она километр заглушит, но пробовать не стал. Так вообще писанина не закончится.
Интересно, кто нибудь до этого места дочитал мою писанину?
Как уже в начале писал, ничего нового я не придумывал. Просто брал известные схемы и проверял их работоспособность, что бы точно удостовериться, что все работает, и что бы подобного вопроса не возникало у тех, кто захочет их повторить.
20 1 0
3 0 0
