Теги статьи: Электронный музыкальный инструмент (ЭМИ)Добавить тег
Музыкальный синтезатор
Автор: qwe1994qwe, yura_kazakevich@mail.ru
Опубликовано 23.01.2014
Доброго времени суток!
Хочу представить вам самодельный одноголосный музыкальный синтезатор.
В функциональный состав синтезатора входят:
  • делитель напряжения;
  • генератор низкой частоты(ГНЧ);
  • тон-генератор;
  • генератор шума(ГШ);
  • блок регистровых делителей(регистры);
  • фильтр НЧ/ВЧ;
  • усилитель управляемый напряжением(УУН);
  • коммутатор;
  • внешний вход;
Структурная схема:
Делитель напряжения:
Делитель напряжения используется для питания микросхем 5 Вольт, в схеме тон-генератора и регистровых делителей.
Расчёт сопротивление производится по формуле:
U2=U*(R2/(R2+R1));
         ГНЧ:
R1 = 820 Ом;       R2 = 4,7 кОм;     R3 = 820 Ом;
R4 = 4,7 кОм;      R5 = 820 Ом;      R6 = 4,7 кОм;
R7 = 47 кОМ;      R8 = 8,2 кОм;      R9 = 8,2 кОм;
R10 = 910 кОм;   R11 = 8,2 кОм;    R12 = 8,2 кОм;
C1 = C2 = C3 = C4 = C5 = 4,7 мкФ 10В;     C6 = 0,1 мкФ;
VT1 = VT2 = VT3 = КТ315;
Резисторами R2, R4, R6 изменяют частоту генератора.
Резисторы R2, R4, R6, могут быть расположены как каждый отдельно, или могут быть спарены, так как показано на схеме:
Также можно применит трёхсекционный переменный резистор(если такой имеется, ха))).
Тон-генератор:
R1 = 22 кОм;     R3 = 1 кОм;    R4 = 100 кОм;
C1 = C2 = C3 = 0,5 мкФ;
DD1 = К155ЛА3;
Колличество R2.n и S3.n зависит от колличества клавиш. R1 используется для опускания частоты генератора, при нормальной игре он должен быть в верхнем положении(R=0). Резистор R1 лучше всего применят ползункового типа и разместить в крайней левой части корпуса синтезатора.
Резистор R4 регулирует глубину частотной модуляции.
Переключатели S1 уменшает частоту в 2 раза. Переключатель S2 повышает частоту в 2 раза, если S1 находится в разомкнутом положении.
Генератор шума:
R1 = 82 кОм;                 R2 = 430 кОм;               R3 = 220 кОм;
C1 = 0,1 мкФ;               VD1 = КС168А;
Резистор R3 регулирует уровень выходного сигнала.
Регистры:
R1 = R3 = R5 = R7 = R9 = 430 кОм;
R2 = R4 = R6 = R8 = R10 = 4,7 кОм;
DD1 = DD2 = К155ТМ2;
выв. 14 DD1, DD2 = +5 Вольт;
выв. 7 DD1, DD2 = -5 Вольт;
Резисторами R2, R4, R6, R8, R10, производят плавную регулировку уровня регистров 1', 2', 4', 8', 16', соответственно.
Фильтр НЧ/ВЧ:
R1 = 33 кОм;        R2 = 82 кОм;         R3 = 22 кОм;
R4 = 470 кОм;      R5 = 1 кОм;           R6 = 47 кОм;
R7 = 430 кОм;      R8 = 47 кОм;         R9 = 430 кОм;
R10 = 47 кОм;      R11 = 47 кОм;       R12 = R13 = 1 кОм;
C1 = 0,1 мкФ;      C2 = 1000 пФ;       C3 = 3000 пФ;
C4 = 0,1 пф;        C5 = 3000 пФ;       C6 = 0,1 мкФ;
Резистрор R5 регулирует уровень резонанса. ВНИМАНИЕ, При малом сопротивлении R5, начинается самовозбуждение фильтра на высших частотах.
Резисторы R8, R10 производят регулировку по низким частотам. В разрывы схемы желательно поставить резисторы сопротивлением по 100 Ом.
Резистор R6 производит регулировку по высоким частотам, а резистор R11 служит для глубины модуляции по высоким частотам.
Усилитель управляемый напряжением:
R1 = 24 кОм;             R2 = 22 кОм;              R3 = 3 кОм;
R4 = 4,7 кОм;            R5 = 2 кОм;               R6 = 100 кОм;
C1 = 0,1 мкФ;           C2 = 4,7 мкФ;             C3 = 0,1 мкФ;
VT1 = КТ315;
Резистор R6 регулирует глубину амплитудной модуляции.
Коммутатор:
Переключение функциональных узлов осуществляется с помощью перемычек(в моём случае), вы можете использовать другой способ коммутации, например с помощью переключателей ил иразьёмов. я использовал перемычки от переключателя диапозонов телевизора.
Ещё немаловажным условием является, то чтобы перемычки легко достовались и вынимались, чтоб несоздовать неудобства во время игры.
Коммутатор можно разместить в правой части корпуса синтезатора.
 Регулятро громкости:
Резисторы также могут быть спарены, так как в моей конструкции.
Примеры звучания(АМ, фильтр, регистры, шум):
Архив RAR
33 7 4
