Светодиодный костюм своими руками. Часть 1. Прошлый опыт и новые идеи.
Автор: JI0ku
Опубликовано 03.02.2016
Всем любителям света и цвета физкульт-мяу!
Невзирая на весьма поверхностные знания в электронике, решился я как-то год назад сделать светодиодный костюм одному своему товарищу. Не прошло и года (3 дня не хватило), как ещё одна кошатница захотела подобный костюм (да поярче, покрасивее…). Вспоминая все проблемы прошлого опыта, согласился я и теперь (Уж очень хвост у неё красивый).
Вспомню основы прошлого костюма.
Вот его готовый вид:
И видео, демонстрирующее сие детище:
Как такое делается? Да очень просто. Есть у нас основа. Чёрная эластичная ткань, вроде этой:
На неё и нашивается светодиодная многоцветная (RGB) лента. Но есть одна проблема. Хоть лента и называется гибкой, она не предназначена для периодической деформации. Но стоять столбом в костюме тоже не интересно, надо двигаться. Поэтому помните: лента должна быть надёжно зафиксирована на костюме. Ей нельзя перегибаться. Поэтому следует использовать герметичную ленту IP68 (покрытую силиконом + в силиконовой трубке), либо IP 54? но укрепив её снизу.
Я истользовал 54-ю ленту. Наклеивал её на силиконовую основ
у, толщиной 1,5мм, а затем пришивал к ткани. Получалось вот так:
+ питания шёл общей линией, а линии цветов соединялись хаотично. То есть, на одной линии чась лент горела красным, часть синим, часть зелёным. Вот так:
Всего на костюм ушло 10 метров ленты. Для питания я использовал свинцовый АКБ на 5000 мА/ч. Свечение шло через обычный музыкальный контроллер для светодиодных лент.
А теперь о планах:
Следующий костюм будет модульным. То есть, его части можно будет отключать и заменять. На него уйдёт уже 15 мертов ленты, а АКБ будет заменён на аккумуляторы 18650. Так как у меня их полно незащищённых, буду делать схему защиты от разряда, вроде такой:
Так же в планах установить на костюм "бесконечное зеркало".
Запчасти уже идут, а основа костюма готова. До скорых встречь, товарищи.
Отдельные модули
22 10 13
