Теги статьи: Катушка ТеслаДобавить тег
Катушка Тесла. Или как из хлама сделать что-то.
Автор: Александр Найденов, aleksandr.najdenov.1998@mail.ru
Опубликовано 21.09.2015
Мяю товарищи! И с Праздником Кот!!!
Долго я думал чтоже подарить тебе в честь юбилея. После двух недель пляски с бубном, ведра валерьянки и импровизации решил сделать Катушку Тесла. Которая будет отличным подарком, так как сделана своими лапами и из того что было.
Представляю вам фотоотчет по изготовлению данного агрегата с самого нуля!
Итак поехали.
Первое что я решил сделать это корпус. Пластик мне не нравится, текстолит дорогой, решил использовать фанеру. Раскромсал её на части с помощью самопальной циркулярки. (Работая с циркуляркой берегите когти!)
Дальше все это надо склеить. "На что клеить?" спросите, самое простое и в тоже время надежне это ПВА клей.
Морим морилкой, лакируем лаком! Цветовой диапазон морилки очень разнообразен, от блекло желтого до более темного красного, или даже черного. Мне на глаза попалась цвета красного дерева.
Пока корпус сохнет, займемся ответственной электрической частью.
Тут я сделал три вывода: конструкция должна быть простой, надежной, легкоповторяемой. Также все детальки должны быть в любом хламе.
Схема вышла таковой.
Буквально пару слов о схеме.
Блок управления.
Кушает 12 вольт от трансформатора. Мозгами данной схемы является ШИМ-контроллер-TL494, выбор на нее пал из за дешевизны и доступности. Имеет вполне хорошие характеристики, живучая(ни разу не сжег). Конденсатором С7 и резистором R5 регулируется частота. Комплиментарные пары на КТ972-КТ973 усиливают сигнал для GDT или попросту трансформатор управления затворами. Частота регулируется от 50 кгц до 160 кгц. GDT сделан на ферритовом кольце марки EPCOS зеленого цвета, 3 обмотки по 16 витков каждая, диаметр провода не критичен. C5 тантал или керамика.
Выглядит вот так.
Силовой блок.
Сделан простой полумост на mosfet транзисторах IRFP460 или любых других аналогичных. Делитель напряжения С1-С2 пленочные конденсаторы на напряжение 450 вольт, емкость 680 нанофарад. D3 выпрямительный диод, служит также как ограничитель тока. C3-C4 это некое подобие заземления, но советую заземлить по настоящему.
Выглядит так, на нем кстати расположил GDT в плане экономии места.
Осциллограмма на затворах доджна быть такой. Два сигнала в противофазе.
Вот мы приблизились к финишной прямой, осталось все облагородить и настроить. На тот момент состояние внутренностей было не очень, на то и есть настройка. После все разложится по полочкам. Подстроечником R5 его кстати видно отдельно висящим на проводках, будем искать резонанс. В этом нам поможет лампа дневного света расположенная неподалеку.
Полуфабрикат готов! Терминал я сделал из проволоки чтобы понизить собственную резонанстную частоту вторичной обмотки.
Настройка
Итак вот уже почти, почти, но не спешите быстрей воткнуть сей девайс в розетку, скороее всего у вас взорвутся транзисторы. Поэтому будем использовать пониженное напряжение.
1) Включаем блок управления.
2) Подаем напряжения на полумост, не более 50-ти вольт.
3) Распологаем ЛДС на расстоянии 30-40 см от терминала.
4) Начинаем медленно крутить подстроечник R5. В тот момент когда подойдете близко к резонансной частоте, ЛДС вспыхнет и будет мерцать. Чтобы более точно подстроить частоту надо последовательно R5 подпаять еще один подстроечник но на 3.3 килоома, крутя его мы найдем точную частоту резонанса.
Итак можно сказать что настройка закончена. Радостно шипел маленький стример на терминале
Пробный пуск.
После проверки пайки и последующей настройке можно попробовать включить в сеть.
1) Для пробного пуска советую в разрыв цепи питания включить лампу накаливания 150 ватт или сопротивление 20-30 ом (мощность не менее 50 ватт).
2) Включить блок управления.
3) Включить полумост в сеть через сопротивление.
4) Проверить работу в течении 10-20 секунд, если все работает без сильного нагрева то можете включить в сеть без сопротивления. В результате чего  длина стримера увеличиться в пару раз.
5) Оставить поработать на 10-20 секунд без сопротивления, если греется умеренно то девайс готов!
 Вот видео настроенного девайса и работающего почти от сети. Развязал трансформатором 1:1.
Итак дорогие друзья вот и подошло к концу наше путешествие, от бесполезных деревяшек и хлама до готовой Катушки Тесла.
В честь праздника я хочу пожелать данному ресурсу дальнейшего развития и процветания!
 И всем до скорых встреч!
Файл принципиальной схемы
17 11 9
