Электронный регулятор громкости на KA2250
Всем привет. Надоело крутить? Хочется нажимать? Никаких проблем. Сейчас я вам поведаю, как сделать кнопочный двухканальный регулятор громкости всего на одной микросхеме. Есть такая корейская контора - Samsung. Эта контора выпускает ничем не примечательные бытовые поделки вроде мобильных телефонов и танков. Но и у них можно откопать что то приятное. На этот раз - это микросхема КА2250. Микросхема представляет собой электронный регулятор громкости со следующими параметрами:
Диапазон регулировки, дБ 0…66
Шаг регулировки, дБ 2
Рабочая полоса частот, Гц 20…20000
Коэффициент гармоник, % 0,005
Напряжение питания, В 3…16
Схемка вот такая:
Схеиа электронного регулятора громкости
Не, не, пугаться не надо - я же сказал - корейцы. У них, видимо, свое, специфическое представление об удобстве расположении выводов микросхемы и топологии схемы. Ну да ладно - главное, не слишком много навесных элементов, поэтому шанс запутаться все таки уменьшается. Собственно, описывать то особо и нечего - подаем сигнал на соответствующие выводы, регулируется все двумя кнопками - S1 и S2.
Поскольку наши братья по разуму не предусмотрели в микросхеме энергонезависимую память, можно было бы сделать вывод, что громкость надо будет каждый раз выставлять заново при каждом включении схемы. Ан нет - они вышли из этого положения по своему, по корейски. При включении питания заряжается конденсатор С9. Как только питание пропадает и с вывода 7 микросхемы уходит уровень лог. 1, микросхема тут же перекрывает все свои входы и выходы и переходит в режим потребления нанотоков. При этом, берет она их разумеется от конденсатора С9. Скажу честно - как долго такая система сможет поддерживать все это в рабочем состоянии, не знаю. Возможно, это просто защита от кратковременных перебоев в подачи питания. Кто попробует - сообщайте в Форум
Табличка со списком элементов на месте:
Обозначение на схеме
Номинал
C1
4,7мкФ
C2
4,7мкФ
C3
4,7мкФ
C5
4,7мкФ
C6
4,7мкФ
C7
4,7мкФ
C4
22мкФ
C8
4,7мкФ
C9
100мкФх15В
R1
10k
R2
22кОм
R4
22кОм
R5
33кОм
R6
100кОм
R3
51кОм
R7
10k
S1
Любой кнопочный без фиксации
S2
VD1
КД503
VD2
КД503
VD3
КД 503
Микросхема
КА2250
Удачи.
20 0 0
4 2 2
