Zvex Wah Probe или бесконтактный Wah-Wah эффект
Автор: Rinon Ninqueon
Опубликовано 05.03.2013
Рылся по интернету в поисках эффекта Wah-Wah, но вся их сложность заключалась в механизме педали
Наткнулся на бесконтактный квак, и это меня очень заинтересовало
вот схемы:
Давайте теперь разберёмся, как оно работает.
Антена:
Там стоит генератор на триггерах Шмитта
Частота задаётса как раз емкостью антена-земля. Когда вы играете на электрогитаре, то пренепременно касаетесь струн, которые заземлены.
Вот и нога, которую подносите к антене заземлена.
Меняя частоту, меняется яркость светодиода.
Квак:
Здесь стоит Т-образный пробка фильтр в обратной связи. Т.о. сам фильтр вырезает небольшой кусок из АЧХ, а т.к. он стоит в ООС, то этот вырез и усиливается.
"Да это же полосовой фильтр!", скажете вы. Да, это полосовой фильтр. Получается что-то в виде пика. Частота зависит от фоторезистора.
Связь между антеной и кваком осуществляется оптроном (в оригинале), но можно использовать светодиод+фоторезистор.
Антена должна быть в виде пластины
Вот, что получилось у меня:
Т.к. нужных номиналов не нашлось, ставил другие, пересчитывая фильтр
В приложенос архиве - схема (с моими изменениями) + печатка в Proteus 7.7
Я использовал КТ3107Л (с меньшей буквой некоректно работал сенсор) и всеми любимые КТ315Б
Добавил переменный резистор (на схеме помечен 1*)
https://www.youtube.com/watch?v=IVcZBjolJn8  - видео работы
схема+печатка
6 1 6
0 2 0
