Блок управления тремя усилителями.
Автор: elmpk
Опубликовано 09.09.2010
Блок управления тремя усилителями, совмещенный с шестиканальным релейным лестничным регулятором громкости по схеме А. Никитина.
Оптиматизирован для работы с ламповыми усилителями. Нужен если у Вас много усей, или дом кино на офигенных усях, или Вы аудиоманьяк.
Короче посвещается золотоухим :).
  • Управление тремя усилителями. Для каждого усилителя четырех ступенчатый софт старт/стоп. Режим sleep.
  • Дополнительное реле питания с инверсией своего состояния при включении, или по таймеру.
  • Регулировка громкости поканально и всех каналов одновременно.
  • Диапазон ослабления 63дБ с разрядностью 1 дБ.
  • Селектор на пять входов.
  • Управление громкостью энкодером, резистором, кнопками.
  • Реле громкости - бистабильные/стандартные.
  • Часы реального времени в дежурном режиме.
  • Включение усилителя по времени.
  • Пульт RC5.
  • Кнопки питания.
  • PW1     управление первым каналом питания.
  • PW2     управление вторым каналом питания.
  • PW3     управление третьим каналом питания.
    Длительное нажатие полное включение/выключение. Короткое нажатие всегда изменение режима SLEEP, то есть включить или выключить спящий режим. Каналы питания полностью асинхронны, включать/выключать их можно одновременно. При полном включении номер канала громкости будет соответствовать номеру канала питания, 1 усилитель – 1 канал громкости, 2 усилитель – 3 канал громкости, 3 усилитель – 5 канал громкости. Если один из усилителей уже был включен, то изменение канала громкости при включении другого усилителя не произойдет.
    Для управления включением /отключением режима SLEEP с пульта предусмотрена кнопка sleep. При ее нажатии в четвертой строке дисплея на десять секунд появится SLEEP. В течение этого времени нажатие на кнопку пульта POWERn, приведет к изменению режима SLEEP. Если еще раз нажать на кнопку пульта sleep, то это отменит этот режим.
    В нижнем правом углу дисплея находится индикатор состояния усилителей. Прочерк – усилитель выключен. Буква s – в режиме sleep. Квадрат – усилитель включен. При изменении состояния мигает тот символ, в которое перейдет усилитель.
    Кнопки управления
  • SET
  • вход/выход из режима настроек.
    Длительное нажатие в включенном состоянии переключение типа вывода информации о громкости. В выключенном переключение формата вывода часов.
  • CH
  • изменить громкость активного канала.
    При входе в это режим номер канала начинает мигать. Выход из режима или по времени или нажатием на кнопку SET.
    Если в меню стартовой громкости установлено «Всегда при включении: нет» то установленная разница громкости запоминается до полного отключения питания, иначе при следующем включении коэффициенты громкости будут взяты из меню «установить начальную громкость».
    Так же в этот режим можно войти удержанием кнопок  < >   .
  • переключение входов вправо.
    В режиме настроек вход для изменения параметра. В режиме изменения громкости активного канала, переключение каналов в сторону увеличения.
  • переключение входов влево.
    В режиме настроек выход в предыдущее меню с запоминанием внесенных изменений. В режиме изменения громкости активного канала, переключение каналов в сторону уменьшения.
  • UP
  • изменение громкости в сторону увеличения.
    В режиме настроек изменить параметр.
  • DW
  • изменение громкости в сторону уменьшения.
  • 1-5
  • прямое переключение входов.
    В режиме изменения громкости активного канала прямой выбор каналов громкости - 2, 3, 4, 5, 6.
    Кнопка CH - 1 канал.
  • MUT
  • ослабление сигнала.
    Режим настроек.
    Данный режим доступен в любое время.
    Стартовая громкость
      Уст. нач. громкости
    Установка начальной громкости каналов при включении. По сути это установка коэффициентов разности громкости от активного канала (иными словами баланс), плюс начальный уровень громкости. В рабочем режиме, текущий канал отображаемый на дисплее – активный. Для активного канала всегда используется полный диапазон регулировки громкости, для остальных каналов производится пересчет коэффициентов громкости и если они отличаются от активного канала, то для них диапазон регулировки ограничен. К примеру, если коэффициент одного из неактивных каналов равен -10дБ, то для него возможна максимальная громкость -10дБ. И на оборот если он равен +10дБ, то для него ограниченна минимальная громкость, которая будет составлять -53дБ (при абсолютном минимуме -63дБ).
    Если выбрано - нет, то громкость будет определяться последним значением при софтовом отключении усилителей. Иначе всегда с стартовой громкости из ЕЕПРОМ или данных АЦП.
    Метод управления
      Упр.резистором: да
    Включение/отключение управления громкостью с помощью резистора (АЦП). При включенном резисторе становятся доступными следующие подпункты:
    Стартовая громкость EEPROM / резистор.
    При выборе «резистор» начальная громкость основного канала будет всегда соответствовать данным с АЦП. При этом коэффициенты разницы громкости между каналами, заданные в меню «установка начальной громкости», остаются.
    f. перекл. реле: 20mc
    Минимальная пауза между переключениями реле громкости при непрерывном вращении резистора.
    Коэффициент усиления
      Установка коэффициентов усиления усилителей. Всего три типа вывода информации о громкости:
  • Ослабление сигнала -63дБ ... 0дБ.
  • С учетом коэффициента усиления, к примеру, от -43дБ, до +20дБ.
  • Отображение номера ступени 0-63.
  • Переключение типа отображения возможно только при включенном усилителе и в основном режиме. Переключение производится длительным нажатием на кнопку SET. Выбор типа отображенья частично распространяется на меню установки начальной громкости (игнорируется режим №2).
    Режим работы «муте»
      Всего два режима:
  • Ослабление на __дБ.
  • Максимальное ослабление и включение пина (r_6) на блоке силовых реле.
  • Реле питания
      Поэтапное включение
    Установка временных задержек включения реле К1, К2, К3, К4.
    Максимальное время ступени 255 сек, разрядность 1 сек.
    Поэтапное выключение
    Установка временных задержек отключения реле К1, К2, К3, К4.
    Таймер реле К5
    Установка времени инвертирования состояния реле №5. Диапазон времени 23ч, 59мин.
    Также инверсия состояния реле происходит при каждом включении.
    Сост. реле в SLEEP
    Установка реле которые будут включены в этом режиме. Включение/отключение запрещенных реле производится с временными задержками из настроек софт старта/стопа.
    Если реле К5 запретить, то оно будет отключено во всех режимах.
      1-е рл. без t: вкл.
    Если в этом меню выбрать параметр "вкл" то для первого включаемого/отключаемого реле в режиме sleep, временная задержка будет удалена.
    Реле громкости
      Выбор типа реле: Latching (бистабильные) / Standart-L / Standart.
    Standart-L - стандартные реле впаянные в плату для бистабильных. Реле должны быть на напряжение 4,5-5 вольт и сопротивлением катушки не ниже 220 Ом.
    Standart    - используется упрощенный вывод на реле (две микросхемы 74НС595, вместо 4). При использовании буфера ULN2003 реле могут быть на разные напряжения.
    Включение по времени
      Задается время включения, режим включения sleep/full и включаемые каналы. При активации будильника в выключенном состоянии в правом верхнем углу выводится значок колокольчика и тип запуска s/f. После срабатывания будильник отключается, так же произойдет отключение будильника:
  • Если усилитель уже включен в режим сна или полностью.
  • Если в это время был включен режим настроек.
  • Настройка пульта
      Используется пульт системы RC5
    Для установки кнопок пульта нужно войти в режим настройки кнопки, нажать кнопку на пульте. При удачной записи произойдет выход в режим выбора кнопки. Если попробовать задать двум командам одну кнопку пульта, то предыдущая запись будет обнулена. Для всех кнопок должен быть один код системы (разным код системы может быть только у универсального пульта).
    Настройка часов
      Установка времени, коррекция хода, формата вывода на дисплей.
    Настройка энкодера
  • Коэффициент деления поступивших импульсов с энкодера в режиме настроек.
  • Коэффициент деления поступивших импульсов с энкодера в режиме регулировки громкости.
  • Время антидребезга энкодера.
  • Время антидребезга энкодера - определяет максимальную скорость вращения энкодера без срывов определения направления вращения. Чем меньше время антидребезга, тем выше максимальная скорость.
    Определение направления вращения энкодера происходит по фронту и спаду, это позволяет удвоить шаг энкодера, так энкодер на 64 импульса на оборот фактически работает как на 128. Для обнаружения изменения состояние используется прерывание, что позволило добиться максимальной скорости вращения энкодера без срыва определения направления вращения.
    Уровень подсветки
  • В отключеном состоянии.
  • В режиме sleep.
  • В включенном состоянии
  • выводы PIN_LIGHT1 и PIN_LIGHT2.
    P.S. при первом включении необходимо выставить тип реле громкости и настроить софт старт, а то не дождетесь пока усилители включатся :)
    Как эта хрень работает лучше смотреть в протеусе.
    Схема для подключения стандартных реле.
    Схема для подключения бистабильных реле.
    Если требуется гальваническая развязка блока управления от блока реле, то можно применить следующию схему.
    Всего для этого потребуется 11 оптопар.
    Файлы для Proteus и прошивка.
    7 0 0
