Индикатор выходной мощности усилителя
Автор: Max
Опубликовано 29.03.2017
Всем привет!
Вниманию достопочтенной аудитории предлагается схема очень простого индикатора выходной мощности оконечного усилителя НЧ. Индикатор позволяет примерно оценить пиковую величину выходной мощности, что бывает очень полезно, дабы избежать ненужных перегрузок и как следствие искажений сигнала и продлить жизнь акустическим системам. К тому же, это просто красиво смотрится на передней панели усилителя. А уж если у вас шестиканальный усилитель домашнего кинотеатра, то его передняя панель с шестью индикаторами вообще будет смотреться как пульт управления звездолетом. Кстати, помимо усилителей мощности, индикатор с незначительными переделками можно использовать в графических эквалайзерах или анализаторах спектра.
Основные характеристики:
Количество отображаемых градаций мощности            10
Минимальная величина отображаемого сигнала, дБ     -27
Максимальная величина отображаемого сигнала, дБ     0
Напряжение питания, В                                             12
Потребляемый ток в режиме молчания                        10
Входное сопротивление, кОм                                     100
Схема индикатора:
Устройство состоит из двух основных частей: пикового детектора на транзисторе VT1 и светодиодного драйвера на микросхеме LM3915. Микросхема LM3915 - это вообще весьма универсальная вещь, ее можно смело рекомендовать для любых устройств, где требуется индикация каких-либо величин. В ее состав входит не только светодиодный драйвер, но и буферный усилитель, компаратор и внутренний перестраиваемый источник опорного напряжения. В нашем случае величину опорного напряжения определяют резисторы R5 и R6. Компаратор микросхемы сравнивает входящее напряжение с опорным и в зависимости от разницы межу ними зажигает соответствующий светодиод. Джампер JP1 служит для переключения режима индикации - "плавающая точка" - индикация одним светодиодом или "светящийся столбик" - соответственно, младшие разряды не гаснут при зажигании старших. В разомкнутом состоянии джампера - режим "точка", в замкнутом - "столбик". Режим "точка", хотя и менее эффектен и нагляден, может пригодиться при питании прибора, в котором нужна индикация, от батарей.
Пиковый детектор на входе микросхемы определяет пиковые значения сигнала и устраняет мигание и мерцание светодиодов при переходных уровнях сигнала. Резистором R1 регулируется чувствительность прибора и компенсируется сопротивление акустических систем.
Резистор R7 ограничивает ток через светодиоды и таким образом облегчает тепловой режим работы микросхемы. Иначе, она греется, как паровозная топка.
И еще одно, несомненно полезное замечание. Специально для самых ленивых котов в лаборатории РадиоКОТструктор есть готовый набор для сборки данного устройства. В наборе есть абсолютно все, даже припой. Вам понадобится только паяльник и час времени.
25 11 18
2 0 0
