Форум РадиоКот • Просмотр темы - Прямоходовый преобразователь нужна помощь
Текущее время: Вт май 11, 2021 14:11:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 402 ]     ... , , , 19, ,
 Заголовок сообщения: Re: Прямоходовый преобразователь нужна помощь
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2021 21:44:53
Карма: 150
Рейтинг сообщений: 2451
а ты не кури всякую дурь, чтобы не нести и не рисовать здесь всякий безграмотный бред.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2021 22:46:00
Уфф... Фигасе как тема подпрыгнула :)
1й момент - я не новичок... как ни странно, просто в прямоходах - ноль по причине того, что с ними дела не имел.
2й. Самопитание работать будет - это классический конденсаторный источник питания. Другое дело, что стабилитрону нужен ток. И резисторы (которые двухватные) будут греться. Самопитание наверно сделаю, все-таки от трансформатора. Там и так обмоток дофига, одной больше одной меньше...
3й. Обратную связь может быть сделаю на LM393+TL431, но это пока только смутные намётки, возможно оставлю и так как на схеме, в принципе для моей цели подойдёт.
4й. Литий можно заряжать постоянным напряжением, но до 2,9в ток желательно не более 1/10С. Потом пофиг, но не более чем допускает производитель. В моем случае - это банки от батарей ноутов, потому смело вгоняю 2С. При достижении 4.2 вольта напряжение стабилизируем и ждём снижение тока до ~1/20С (опять нужно читать даташит производителя). Но при наличии БМС она сама за этим следит. Для моей цели - пойдет.
Я вот не понимаю таких людей... Человек реально помог, потратил свое время, нарисовал схему... и обязательно найдутся те, кто все, извините, изгадят. Я тут никого особо не знаю, чтобы судить по словам (ну разве что "Старичок" - гуру известный,пользовался его программой для расчета флайбака для esp32 - кстати, заработал сразу без бубна, отдельное спасибо), но человеку, не имеющиму как минимум знаний в области грамматики русского языка у меня доверия ещё меньше.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2021 03:11:35
Карма: 133
Рейтинг сообщений: 5231
Килиманджаро писал(а):
Телекот,
Для питания 150-300 амперных 1200 вольтовых ИЖБТ на частоте 20 кгц. нужен источник питания всего 1 Вт. постоянной мощности.
я тебе говорю про питание ШИМки, может с утра трезвый будешь.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2021 05:41:57
Карма: 150
тебе реально объяснили про "качество" его помощи.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2021 06:39:35
Карма: -4
Рейтинг сообщений: -144
d2r,
Схема еще не окончена.
Не обноминалена. Все впереди.
Я специально пошел пошел по пути конденсаторного балласта т. к. это наиболее простое решение. Самозапит от отдельной обмотки не даст работать в режиме источника тока при КЗ на выходе. Конденсаторный балласт выдаст мощность в ватт и более для питания микрушки и нагрева при этом не будет самого балласта.
Мусора, телекоты, старички это вчерашний день с вчерашними замусоленными решениями. Ничего нового.
Отключатель батареии при зарядке там будет содержать деталей с десяток, там достаточно релюшки со схемой триггера. И микросхемы не надо.
Интеллектуальные ключи верхнего плеча семейства PROFET™+2 12V от Infineon
Компания Infineon представила новое семейство защищенных силовых ключей PROFET™+2 12V. Изделия объединяют в себе функции диагностики и различные защиты. Ключи PROFET™+2 12V имеют одно из самых низких в отрасли сопротивлений в открытом состоянии RDS(ON) (от 2,6 мОм) и выпускаются в миниатюрном корпусе TSDSO-14 с шагом выводов 0,65 мм. Благодаря функции ReverseON все семейство соответствует строгим требованиям по защите от обратной полярности питания, впервые реализованной в одном чипе.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2021 07:06:30
Карма: 133
Там написаны все номиналы. :shock:
Ваш баласт даст чуть более 1мА, что не хватит для питания ШИМки. Сама ШИМка потребляет 17мА и ключ примерно 5мА, это больше 20мА.
00.png [18.23 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2021 07:26:42
Карма: 117
Рейтинг сообщений: 7015
d2r,
О
боже упасите от дорисофки...
щас новоявленый гении произведент РЕВОЛЮЦИЮ в ТОЭ и СХЕМОТЕХНИКЕ ИНВЕРТОРОСТРОЕНИЯ ... и получит шНобеля ...
ток чета я и народ одной рабочей схемы от него пака не увидел...
и да лучше и не надо ....
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2021 07:35:58
Карма: -4
Телекот,
Ай ай ай, все пропало......!!!))))
Я же написал что схема не обноминалена еще полностью.
Кусок балластного питания я взял из темы ir2153 где я его приводил.
На 50 гц 0,1 мкф имеет сопротивление около 30 ком. Это ток около 6 ма.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2021 07:38:52
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1089
Похоже симулятор немного врет. По расчетам получается около 7 мА, чего все равно не достаточно для работы ШИМ. Да и конденсаторный балласт - не лучший вариант.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2021 07:41:15
Карма: 150
это потому, что у нас не бывает весенних обострений. и осенних тоже.
поэтому мы не способны на революции ...
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2021 07:56:07
Карма: -4
mr_kot,
Я ему давно говорил чтобы он выкинул симулятор. 300-400% он здесь соврал. Здесь схема балласта однополупериодная, поэтому ток будет пополам.
Схема строится из максимальной простоты и доступности поэтому и балласт конденсаторный.
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
Есть желание и дроссель на выходе выкинуть в его штатном виде.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2021 10:50:09
Карма: 133
Это если включить его по переменному току, а там от куда ты его берёшь пульсирующий ток (делим на 2) и используется только одна полу волна (делим нщё на 2).
Вот и получается 1,5 мА.
Прежде чем грешить на симулятор, нужно включать голову.
Или буквари читай.
У меня с зрением всё порядке, я вижу что номиналы стоят.
00.png [15.25 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2021 10:59:20
Карма: -4
Телекот,
Мощность при однополупериодном будет в 4 раза меньше, ток в два раза.
Читай мое сообщение выше.
Брешет твой симулятор. Убери одну полуволну и посмотри.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2021 11:03:10
Карма: 133
Ещё раз повторяю, если включать в цепь переменного тока. А вы включаете в цепь пульсирующего тока, так что дели ещё на 2.
чувствуешь разницу?
000.png [29.2 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2021 12:42:44
Рейтинг сообщений: 184
специяльно мерил сколько потребляет микра 2844 раскачивая 2sc3878... от обмотки самопитания +14...16в кушает в районе 20...25ма на 100кГц... с пиками в пределах 1а... так что смишным кондерчиком 0u1 там не обойтица... надо емкостину в 2,2...3,3 корячить с токоограничивающими резисторами по 5...10Вт...
Вы не знаете в какой концлагерь нас везут? Не... не знаю... я политикой не интересуюсь...
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2021 14:25:38
Карма: -4
чувствуешь разницу?
Как может пропускать ток через себя (последовательно) конденсатор если на него подавать пульсирующий (одной полярности) ток?
Это все равно что подавать на него постоянный ток.
Конденсатор при пульсирующем токе должен разряжаться обратной полярностью. Включи в однополупериодном выпрямителе последовательно конденсатор, он будет пропускать ток?
Ересь же.
charchyard,
Там хватит конденсатора в 1 мкф. Какие еще балластные сопротивления там?
При токе в 50 ма на 100 омах последовательных будет рассеиваться всего 0,25 ватта.
Капец, знатоков полный двор.....))))
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2021 14:35:29
Карма: 133
О Господи, сколько неучей на свете.
Пульсирующее напряжение из чего состоит?
1. Из постоянной составляющей.
2. Переменной составляющей.
Постоянная составляющая через конденсатор не проходит, а вот переменная проходит.
Когда литературу начнёшь читать? что бы хотя бы азы электроники знать.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2021 14:42:23
Капец
это ты правильно подметил... при тех смишных номиналах (47R + 47R, что там намалёваны, в этой бесплатной "схеме" капец постигет сначала стабилитрон, а затем и шим выгорит дотла вместе со всем остальным барахлом... одного микрофарада может и не хватит... да и ссуть не в этом одинили два или три... дело в пределе импульсного тока через стабилитрон... не ну можно туда и 5 ватный стабилитрон воткнуть... в любом случае, твоей мутной мазне здесь никто не поверит, пока это на макетке не заработает :solder:
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2021 15:01:43
Карма: -4
Телекот,
Лови, и скажи на R1 будет напряжение или нет? Там пульсирующий ток.
charchyard,
Бросок тока в момент зарядки электролита на питании микрушки. Это однократный импульс ограниченный балластной емкостью в 1 мкф, при этом он никаким боком не касается стабилитрона ни микросхемы.
Или ты думаешь там постоянно течет ток ограниченный 47 + 47 Ом?)))))
Ты где учился?
Пульсирующий ток.GIF [2.96 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2021 16:12:10
Карма: 133
Будет, переменная составляющая, зависит от соотношения сопротивлений R1 и R2.
Сейчас этот форум просматривают: Ivanoff-iv, korob, Maykill, oooils, Spinaker и гости: 61
