Форум РадиоКот • Просмотр темы - Кто как проверяет импульсные трансформаторы без разборки?
Текущее время: Сб авг 15, 2020 22:09:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  1,
 Заголовок сообщения: Кто как проверяет импульсные трансформаторы без разборки?
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2015 19:53:58
Электрический кот
Карма: -5
Рейтинг сообщений: -30
Прошу поделиться мастерством на предмет проверки импульсных трансформаторов без разборки. Типичный случай - преобразователь не работает, разбираем трансформатор - всё оказывается в порядке. Как узнать без разборки - в чём причина, на что он способен, какой ему режим рекомендован, зазор, рекомендации и тп. Возможно есть компьютерный тестер?
 Заголовок сообщения: Re: Кто как проверяет трансформаторы без разборки?
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2015 20:01:44
Карма: 133
Рейтинг сообщений: 4877
В импульсных преобразователях трансформатор практически не выходит из строя, так что проверять его надо в последнюю очередь после всех деталей. В моей практике более 30 лет видел 2 дохлых трансформатора. В одном сердечник расклеился другой сожгли сами владельцы.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
 Заголовок сообщения: Re: Кто как проверяет импульсные трансформаторы без разборки
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2015 07:14:04
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 131
Проверять приходится разве что высоковольтные трансы подсветки мониторов на кз витки :dont_know: Я делал с помощью измерителя ЭПС конденсаторов - стал им на первичку и при замыкании исправной вторички показания должны резко упасть, если падают не слишком сильно - межвитковое. Измерением индуктивности можно проверять по таким же признакам
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2015 20:47:44
Карма: -43
Рейтинг сообщений: -384
Почитал много инфо на эту тему и лучший метод это генератор+осцилл. Проверял пару раз, на обмотке должна быть синусоида, более-менее, резкие изломы говорят о проблемах. Подавал с генератора 10 вольт синусоиду через резистор 1 ком на первичку и гонял частоту до 50 кГц. Форма синусоиды неважна, не должно быть ступенек.
Кстати, только что сообразил, я тут по случаю прихватизировал фирменный генератор шума НЧ, вот надо его попробовать, как вариант, ну а что, это идея )))
Привет П. Ну все поняли...
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2015 22:00:51
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
выискивать козу при прогреве весьма не лёгкая работа.
в общем казу нужно греть.
Микроконтроллеры STM32G4 полностью заменят STM32F3?
С начала выпуска микроконтроллеров STM32F3 прошло 8 лет. Изменились как технологии, так и потребности рынка. Понимая это, компания STMicroelectronics разработала новое семейство микроконтроллеров STM32G4 для систем со смешанными сигналами. Эти микроконтроллеры превосходят своих предшественников из семейства STM32F3 по уровню быстродействия, богатству периферии и при этом обеспечивают более низкий уровень потребления.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2015 22:07:27
Карма: -43
Зачем? Если есть КЗ при старте на холодном трансформаторе, какой смысл греть?
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2015 22:14:09
Карма: 112
Рейтинг сообщений: 1013
Этот прибор позволяет определять исправность трансформатора по добротности обмотки, намотанной толстым проводом и с небольшим количеством витков. Особенно эффективно использование прибора для проверки трансформаторов с ферритовым сердечником: ТВС, ТДКС, ТПИ, а также катушек зажигания автотранспорта. Прибор работает в частотном диапазоне 0,37...24 кГц. Проверяемый трансформатор подключается к клеммам XI, Х2. Манипулируя R1 и тумблерами SI, S2, настраиваются на резонанс. Если удается добиться показаний РА больших, чем без трансформатора и с выключенными SI, S2, то трансформатор можно считать исправным. При сборке надо знать, что R1 - два переменных резистора, собранных в одном корпусе и изменяющихся синхронно. Конденсаторы С1 и С2 подстраиваются в небольших пределах для получения на выводе 13 микросхемы максимального синусоидального и равномерного на всех частотах сигнала. Вместо диодов VD1, VD6 можно использовать другие высокочастотные диоды. Вместо РА можно использовать любой стрелочный указатель уровня записи бытового аудиомагнитофона.
Электрик №4 2004г стр. 26
Отче наш, Отец небесный, я принимаю Веру Твою, она есть мой путь
http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s
http://www.youtube.com/watch?v=gFKAR8nM ... creen&NR=1
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2015 22:25:46
Карма: -43
Для ТКДС проблему решил просто, купил приборчик маленький, там принцип простой - импульс дает в катушку и считает сколько импульсов при самоиндукции пришло обратно. Если 4 - это хорошо, если 6-8, то гарантированно ТДКС исправен. Конечно добротность играет роль.
Для ИБП сложнее, витков мало, габариты маленькие, я остановился на генераторе с осциллографом, думаю, это лучшее.
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2015 21:47:44
Электрический кот
Карма: -5
Так, одинаковых трансов не встречаю, проверка сравнением - не вариант. Подход в идеале - вообще просто транс с обмотками воткнуть и узнать - как воткнул.
Про прогрев КЗ не понял...
Сделал такую штуковину на предмет короткозамкнутых витков:
По рекомендациям: разорванный магнитопровод испытуемого трансформатора ввести в разрыв магнитопровода индуктивности резонансного генератора, если есть КЗ-витки - звук резко упадёт или вообще исчезнет.
Использовал дроссель с, думаю витков триста тонкого провода, обмоткой. Собрал блокинг, на ОС несколько десятков витков, на главную обмотку конденсатор (подобрал на несколько килогерц), на смещение регулятор на 10кОм, питание - 9В (от 50-ти герцового транса и двух кренок с тремя конденсаторами фонит безбожно (не ожидал), использую крону). Параллельно главной обмотке телефон на 2200Ом через конденсатор 1мкФ.
Правильно ли я поступил - используя дроссель? Цель - иметь готовый удобно разорванный сердечник.
На фотке справа испытуемый транс. Правильно ли я его испытую?
Этот транс не запускался ни в какую ни при каких параметрах деталей на блокинговом обратноходе на 300В, ни при каких комбинациях фаз, в то время как другие работали. От смещения и нагрева открывался транзистор, но обраткой не закрывался, выгорал. Обмотки звонятся, какие-то индуктивности имеются. Опытом не обладаю, грешу на межвитковое, правильно ли я выбрал путь проверки?
При вносе в поле изменяется тональность звука, падает частота примерно в два раза, плавно и медленно, по мере приближения. Говорит ли это о межвитковом КЗ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2015 22:07:11
Карма: -43
Не идите по простому пути, для этого надо знать заранее индуктивность внешней.
1) Использовать набор похожих катушек. Если генерация срывается - однозначно КЗ.
2) Были схемы похожих пробников, но там катушки одевались на ферритовый стержень. Погрешность большая сразу указывалась в зависимости от внешней проверяемой индуктивности. И даже полная неработоспособность...
3)
Просто индуктивность меняется, такое первое впечатление. Замкните виток, причем большой в диаметре и сравните.
4) Проверять надо на слабом токе, это конечно только блокинг.
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2015 15:46:49
Сделал себе вот такую хрень: http://e-scope.com.ua/article-7/proverk ... aniya.html Звоню якоря,статоры,трансы. При К.З хоть в одной обмотке генерацию настроить не удается.В импульсниках звонится высоковольтная обмотка т.к в низковольтной слишком мало витков
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2016 19:55:08
Рейтинг сообщений: 27
Давно уже пользуюсь таким чудо прибором. Определение исправности импульсных трансформаторов занимает пару секунд и выпаивать не нужно. Называется он BR886A, покупал на алиэкспресс.
Наклейки на русском рисовал сам, так как надписи все были китайскими иероглифами.
Тема для обсуждения прибора и работы с ним тут.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2016 20:24:24
Карма: 133
И много неисправных трансформаторов нашёл?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2016 13:16:40
Пока только один в блоке питания DVB-T2 приставки, которая была после грозы. Взорвался ШИМ и стабилитрон пробило. Всё заменил, но БП не запускался. Оказалось межвитковое в трансформаторе, прибор BR886 показал E1. Перемотал транс и всё заработало.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2016 13:21:00
Карма: 133
Грозовой может.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2016 23:27:23
Карма: -43
Мне кажется, что.
Если нормальная индуктивность, то надо мерять по уровню 0.7, относительно амплитуды и конечно только синус с генератора (особенность последующего усреднения сигнала, меандр не нужен).
Сравнивать далее с выпрямленным постоянным напряжением и как только будет искажение амплитуды, то постоянка на выходе ОБЯЗАТЕЛЬНО падает, в зависимости от искажения сигнала. Добротность уже не причем.
Так.. теория.
А мерять в схеме не вижу смысла, не тот случай .
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2017 19:55:00
А можно поподробней про " прогрев КЗ". Вот моя тема по ремонту БП монитора. У меня есть подозрения на неисправность сетевого трансформатора, после выпаивания/пропайки контактов/впаивания обратно схема начинает работать, но ненадолго. При прогреве феном работоспособность не восстанавливается такое поведение говорит о неисправности трансформатора?
Мой позывной UB8CLB.
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2017 16:23:44
Можно намотать несколько витков поверх, подключить к вч источнику с померить напряжение...
Но это всё лишние заморочки. Сколько я перебирал старые нерабочие бп- ни разу не видел сгоревший транс.
Прогреть кз это, как я понял включить транс в вч и если есть кз, то обмотка обязателльно должна греться.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2018 04:56:58
Пытаюсь проверить импульсный повышающий через конденсатор.Только при подачи синусоиды 70кГц,на выходе транса сигнал без искажения.При более низкой частоте-искажения.Только почему понижает напряжение с 20в до 20мВ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2018 05:49:19
Подал на вход 70кГц прямоугольные,на выходе пилообразное без искажений.Рабочий.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], byurec, roma1984 и гости: 26
