Форум РадиоКот • Просмотр темы - Самый лучший измеритель емкости аккумуляторов
Текущее время: Чт окт 01, 2020 22:22:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 697 ]     ... , , , 32, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Самый лучший измеритель емкости аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2019 18:05:47
Карма: 151
Рейтинг сообщений: 2322
добавил новую версию программы ViewGraf - архив ViewGraf3_0.zip.
добавил новую версию, архив AccuTest6_2.zip.
- отказался от "разгонной" системы изменения чисел и сделал поразрядную установку числа.
подробности работы смотрите в новом описании.
поразрядно - проще и быстрее установить нужное число.
правда, размер кода на поразрядную обработку заметно возрос. но удобство важнее размера...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2019 23:33:35
Рейтинг сообщений: 60
О, супер! У меня что-то возникла проблема с работой. После старта программы ток не дотягивает до установленного, а после стопа не падает до конца. Например стоит 10 ампер, дотягивает до 8. После стоп программы падает до 2.5 ампер. Иногда после включения в сеть сразу 2.5 ампера.... Разбираюсь, что могло пойти не так. Операционник уже проверил.
п.с. Это не связано с прошивкой.
В жизни не бывает случайностей, есть только неизбежность.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2019 10:46:27
Страннности у меня. Раньше у меня в затворе полевика стоял резистор. Я его убрал и сделал в соответсвии со схемой.
Прибор выключен. Подключаю аккумулятор, включаю прибор. На затворе минус 3.4 вольта. Все ок. Даю старт разряда 10 ампер. Через пару секунд даю стоп, ток падает до 2.5 ампер. Замеряю напряжение на затворе, плюс 4 вольта. Почему так?
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2019 11:36:41
Карма: 151
резистор 100 кОм на 1 ногу ОУ стоит, чтобы надежно загнать его в минус?
хотя, и наличие такого тока тоже должно загонять ОУ в минус.
умозрительно мне не придумать причину такого поведения.
тупо поменяй ОУ, других мыслей у меня нет.
LED-драйверы с KNX: как сэкономить до 50% электроэнергии?
Протокол KNX предлагает потребителям комплексную систему управления освещением и функциями безопасности – как центральную, так и распределенную. Компания Mean Well выпускает ряд изделий с поддержкой протокола KNX – LED-драйверы серии LCM-KN, а также блоки питания KNX-20E и KNX-40E.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2019 14:02:51
Поменял, ничего не изменилось. Странно то, что с резистором на затвор 100 Ом, и перед ним 10к на землю - все работало. Резистор стоит на 1 ноге.
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Хорошие новости для покупателей источников питания! Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2019 14:20:28
Карма: 151
видимо, есть возбуждение схемы.
тут давно писалось, что в исток нужно поставить дроссель, чтобы не возбуждалась схема.
мне тоже пришлось поставить дроссель - на стержне из компового БП.
или верни свои резисторы, с которыми нормально работало.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2019 15:34:19
Видимо придется вернуть. Дроссель у меня стоит. Просто интересно изза чего такое
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2019 16:15:19
Карма: 151
возможно, очередность монтажа не правильная.
в каждом конкретном случае нужно искать свою причину.
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2019 16:42:29
Подскажите модуль ADS1115 типа такого надо заказывать ?
http://ali.onl/1u0P
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2019 17:13:27
Карма: 151
да, такой.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2020 18:15:07
Привет Котам. Собрал себе тоже этот измеритель (Последнюю версию). Ув. коты, может хоть кто нибудь сможет в шапке выложить в подробностях калибровку этого прибора. Тему перечитал уже 3 раза, получилось откалибровать ток только в диапазоне до 1А. Там все четко вышло. Дальше- спалил уже два полевика. При переключении на диапазон 10А и выставлении в настройках I ref 1А, на приборе 0.7А , а в реале по амперметру уже больше 5А. Тоже самое и в диапазоне 100А. Поставил I ref 1 -10А, включил и амперметр на 20а зашкалил, полевик сгорел. И как вот мне его откалибровать не знаю. Плату несколько раз проверял, шунты перемерял, все четко по схеме. В общем засада полная.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2020 18:25:16
Карма: 151
у тебя, видимо, сопротивление шунтов на 10А и на 100А не соответствуют схеме.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2020 21:16:36
На 10 ампер шунт - 4 резистора по 0.1 ома в параллель. На 100 -мангал 0.002
Я уже несколько раз все перемерял.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2020 22:33:47
Карма: 151
мангал - в качестве шунта?
на мангале обычно шашлыки жарят ...
чудес же не бывает.
хотя бы в этом режиме
измерь, какое напряжение падает на шунте и какое попадает на входы АЦП. потом расскажешь, что получилось.
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2020 20:22:02
чудес же не бывает.
Это точно. Вроде разобрался в чем дело. Контакты реле подгорели когда первый раз полевик сгорел. Тогда и шунт сгорел. Там ток был под 50 А.
Реле не разборные, но я их аккуратно распилил, все почистил, проверил омметром на переходное сопротивление контактов и поставил назад. Все заработало. Единственное что еще не понятно - ставлю полевик IRF 3205 все работает четко. Но мне нужно 75 вольт. Ставлю IRF4410 ( он 100 вольтовый, стоит в контролерах электровелосипедов) включаю разряд 1А, тока нет и через 5-10 секунд полевик сгорает. Сток-Исток накоротко. Может подскажешь какой туда 100 вольтовый полевик пойдет?
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2020 21:45:23
Карма: 151
что-то ты там нахимичил.
по схеме контакты реле не входят в измерительную цепь тока - соответственно, на сопротивление шунта не влияют.
75 Ватт ни один мосфет не выдержит.
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2020 22:34:46
Вот тут я не понял. По схеме - Если бьется Сток-Исток то + батареи через контакты реле и шунт на минус батареи. Или я чего то не понимаю?
Полевик нужен на 75 вольт а не ватт.
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2020 07:47:15
Карма: 151
75 Вольт умножить на 1 Ампер - сколько будет Ватт на полевике?
я через экран своего компьютера не могу найти твои неисправности. ищи их сам.
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2020 17:18:56
Все уже работает как надо. Спасибо за такой крутой прибор. Вещь очень нужная. Уместил все в корпусе компьютерного ДВД. Правда лицевую панель еще не делал. Немного фото.
Старичок, подскажи как откалибровать диапазон 100А? Ведь 100 ампер я же ему не дам. В этом диапазоне будет использоваться 15 ампер. Калибровать при 15 амперах?
IMG_20200124_135629.jpg [255.75 KiB]
IMG_20200124_135528.jpg [236.64 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2020 18:08:45
Карма: 151
значит, калибруй на 15 Ампер.
Сейчас этот форум просматривают: vlsen и гости: 37
