Форум РадиоКот • Просмотр темы - Горят драйвера светодиодных ламп на UR4205C
Текущее время: Пн июн 21, 2021 10:06:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  1,
 Заголовок сообщения: Горят драйвера светодиодных ламп на UR4205C
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2019 16:36:31
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 60
Добрый день!
На производстве установлено много светодиодных ламп ССП-159 ( светодиодные на 36W ) управляет всем UR4205C, обвязки больше чем по схеме из даташита
но довольно часто они перестают работать и лента внутри начинает тускло гореть, но раз через раз лампы запускаются нормально.
Ниже фото платы
(Кликнуть для увеличения фото)
Думал, что выгорают светодиоды, для эксперимента разобрал совершенно новую лампу, подключил ее ленту к блокам сломанных ламп, лента горела так же тускло. Подключил несколько лент со сломанных ламп на новый блок, тоже самое, тускло горели. После всех экспериментов с перестановкой светодиодных лент перестал работать и новый блок с новой лампы ( лента горит тускло)
Дело именно в блоках питания, есть мысли как их можно вернуть к жизни?
напряжение на выходе блока около 430в, поэтому блоки с али не вариант
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
 Заголовок сообщения: Re: Горят драйвера светодиодных ламп на UR4205C
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2019 18:16:23
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 479
Деталей не так много, разрисуйте по плате, добавите излишки к штатному даташиту - хоть схему обрящете, - а там уже и видно будет, что за что отвечает. Карту напряжений снимете с рабочего. 430В - ккм, только и всего. Удвоитель от 220В сделать в состоянии? Ток резистором ограничите.
Там на фото диодик что-то маломощный однако, который D1, там типа US1J, US2J напрашивается. А если ККМ, то есть цепь регулировки напряжения накачки накопительного конденсатора. Вот при ее обрыве лента вылетает, пробивает светодиоды, несколько штук, остальное светит тускло - чисто из опыта ремонта активных ККМ
https://habr.com/ru/post/247975/
После удвоителя ставите самопалный стабилизатор - схема с тырнета, найдете аналогичную легко, расчёт тоже существует, полевик подберете вольт на 700-800
led-mosfet-drive.jpg [14.66 KiB]
Комментарий к файлу: полный даташит
ur4205c-smartpower-enabled-non-flickering-apfc-controller-for-led-lighting-data-sheet.pdf [826.76 KiB]
Всё не так, как кажется
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2019 21:11:51
Карма: 11
Хорошо, завтра нарисую схему. У меня и осцилл есть, но подключать его в 430в не очень хочется, один раз уже вырубился, когда смотрел импульсы на затворе.
Удвоитель сделать в состоянии :))
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2019 15:55:08
Карма: 118
Рейтинг сообщений: 7094
ТопикСтартер Ты живой там где обещанная схема народ ждет
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2019 20:34:44
Карма: 20
Ну примерно так, R11, R14 видно нечетко, вот 45 минут ушло на отрисовку. И где там не по даташиту - затворные резисторы, что ли, - так стандартные чинские номиналы этого производителя. Мож, чуток великоваты. Достаточно по выводу питания добавить внешний стабилитрон или несимметричный супрессор, вольт на 350, - промзона отличается повышенными импульсными перенапряжениями, тем более в паспорте указано стартует при 100В, V(drain) 500V, протяжку клеммников всех выключателей и автоматов вряд ли ТС делать будет. Ну, или по входу - параллельно супрессор 1.5КЕ350СА плюс варистор на 390В, - хотя, волен выбрать свои напряжения 440СА и 560В варистор, к примеру
UR4205C.GIF [18.75 KiB]
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2019 22:43:38
Карма: 11
Да,я живой, извиняюсь, что не выложил схему, только завтра смогу добраться до ламп и сниму все номиналы и поставлю супрессор на вход
На автоматы освещения уже установил ОИН1, они вроде должны спасти новые лампы от импульсных помех и перенапряжений.
Это вернет к жизни сломанные драйвера? Если быстро вставлять и вынимать вилку от лампы, то видно, что лента вспыхивает ярко, но дальше не стартует, следовательно что-то не дает запуститься драйверу. Кондеры по питанию пробовал добавлять, не помогло
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2019 19:34:04
Карма: 20
Сдохшие - вряд ли, микросхема соединяет в себе и ккм и драйвер, - достаточно высохнуть мелкому электролиту, и может не хватить напряжения для пуска. СрАвните свою и выложенную.
Модуль светиков надо от другого чего-то проверять, ток 40 мА.
Трудно дистанционно что-то советовать, без наличия подходящего блока питания
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2019 19:14:29
Карма: 20
Ну на новые лампы должна быть гарантия продавца, или возврат некоторых % при следующем заказе
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2019 23:12:10
Карма: 11
Заказал новые UR4205C, буду пробовать менять с вышеуказанными доработками.
Гарантия есть, но коробки и все остальное не всегда сохраняются.
В качестве эксперимента купил простую ленту 220в что бы установить ее в сгоревшие лампы, но светит она явно хуже чем родная лента от лампы, при условии что я наклеил ленту в 2 ряда.
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2019 19:56:38
Карма: 20
Воот. Лента, которая на 220в, на какой ток?
Все эти спецзаказы и спецвыполнения зачастую способ продажи светодиодной отбраковки, с неизвестными параметрами.
Источник рассчитан на 420в, 40 мА.
Лента в два ряда - 440в уже получилось, амперметр в разрыв нагрузки подключали? Сколько показал?
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2019 19:05:31
Карма: 11
Ленту на 220 я подключал не к блоку, а напрямую к 220в
лента Ecola 220В 14.4w/m IP68.
Ток не замерял.
Китайцы в своих лампах в разных партиях ставят разные светодиодные модули( ленты ), разобрал штук 6 ламп, и там наверное 3-4 разных вида ленты было, где-то однорядные, где-то двухрядные. Такое ощущение, что ставят те, которые под рукой есть и не парятся.
Дней через 5 привезут UR4205C, попробую запустить блоки
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2019 22:15:00
Попробуйте поднять напряжение на входе драйвера. ЛАТРом.
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2019 20:35:45
Карма: 11
К сожалению, ЛАТРа нет.
Перепаял сегодня UR4205C на двух драйверах, но они так и не запустились, лента тускло горит и все. ( Лента 100% рабочая, до этого проверял ее на рабочем блоке )
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2019 12:54:30
Рейтинг сообщений: 87
Измерить общее сопротивление R11 и R14. Должно быть 7,4 Ом.
При работе на этих резисторах должно быть напряжение 304 мВ.
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2019 16:23:29
Всем привет. У меня ситуация подобная, с теми же самыми драйверами.
При включении светильника в сеть, они начинают моргать, будто кондер не успевает заряжаться.
Выпаял старые, впаял новые, на одном светильнике сработало, перехожу ко второму, перепаиваю там, но эта процедура не помогает.
Диоды визуально и фактические целые.
Добавлено after 1 hour 18 minutes 9 seconds:
Перепаял контроллер с заведомо целого бп на неисправный. Ситуация не изменилась. Так же перепаял дросаель, кондеры. Диодный мост целый.
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2019 22:07:44
Карма: 20
uvn в предыдущем вашему сообщению предложил резисторы измерить... По структурной схеме имс - они в истоке mosfet стоят
Паяльник есть :solder: , хотим ремонтировать - а знания вы нам дадите :facepalm:, кто-то же собирался уточнить номиналы элементов...
Насчет визуально и фактически - проверять на соответсвующем бп с ограничением по току, типа ККМ и внешнего драйвера, - хотя бы
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2019 23:19:11
Карма: 66
Рейтинг сообщений: 1182
Информация из даташита…
1.png [29.23 KiB]
Профессия нужна человеку, чтобы заниматься любимым делом, применять свои таланты и знания, приносить пользу другим людям.
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2019 10:00:21
Карма: 11
Произвел замеры конденсаторов, схему прикрепил.
У меня общее сопротивление 3.5 ома на всех лампах, т.к R11=6.2 ома, R14=8.2 ома.
(замена 3.5 ома на 7.5 ома результатов не дала, лента все так же тускло горит)
Параллельно с опытами над этими лампами удалось восстановить 6 других ламп с драйверами, где помогла замена электролитов на 10uf
UR4205C.GIF [21.33 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2019 20:51:13
Карма: 20
По последней схеме
Снять с рабочего карту напряжений.
Относительно вывода 4 или 9 - или минус диодного моста.
В точках соединений -
вывод 1
вывод 2
вывод 3
вывод 5
вывод 7
вывод 8 - или точке соединения R3 и R12
вывод 10
вывод 16
И уже руководствоваться этой картой напряжений.
Керамика может также выходить из строя, как и резисторы, особенно при тонком текстолите - при изгибе платы
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2019 06:24:34
Попался один светильник мерцают светодиоды, все светодиоды визуально нормальные без перегревов и точек. Проверил их группами по 10 штук напряжением 30 Вольт - все рабочие
выпаял конденсаторы на 10 мкф 50 В и 22 мкф 450 В, тот что должен быть 10 высох до 4 мкф, заменил его и светильник заработал нормально
Сейчас этот форум просматривают: kentgaryk и гости: 50
